Bon, ça s'éclaircit !
Côté vinyle :Il existe deux types de cellules phono : les différence sont décrites là :
http://www.bouddha.ch/Hifi/Cellules%20MM-MC.htm : si ta cellule est une MC, il est logique que le volume soit très bas. Pour diagnostiquer, peux-tu lister la marque et le modèle de la cellule ?
Ensuite, compte tenu de l'âge de ta platine vinyle, il est peu probable qu'elle intègre un correcteur RIAA (voir explications là :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Pl ... pRIAA.html). Et une chaine moderne comme la tienne en intègre rarement (et les amplis HC encore moins, sauf exception). Lorsqu'elle le fait, c'est immédiatement visible : il y a une entrée réservée, habituellement dénommée "phono". Il est possible d'utiliser toute autre entrée, à condition d'intercaler un pré phono (ou un pré-pré + pré suivant la cellule utilisée et l'existence ou non d'un commutateur MC/MM sur l'ampli).
Bref, si tu as une collection de vinyles et que tu les écoutes régulièrement, il est possible de bien améliorer leur restitution pour quelques dizaines d'euros.
Côté 5.1 :2.0 ou 4.0 : un bon 2.0 serait meilleur
à l'oreille qu'un 4.0 moyen, mais on perd les effets spéciaux.
Mais un 4.0
homogène comme celui que tu envisages est meilleur qu'un 2.0 de même niveau (avec ta chaine actuelle) puisqu'il permet d'utiliser la piste 5.1 présente sur les DVD des films récents (pour Casablanca, cela reste du mono !).
Compte tenu de l'importance du placement des enceintes pour reconstituer une voie centrale réaliste, le résultat à l'écoute peut cependant être très décevant. In fine, ton idée initiale d'investir d'abord dans un ampli HC pour simplifier tes branchements est probablement la meilleure. Et elle te permettra de tester différentes configurations (dont le 4.0 !) avant de choisir (au moins pour un temps).
Côté MacBook Pro :Ce que je déduis des spécifications que tu cites, c'est que la prise mini jack peut être utilisée soit en sortie analogique bas niveau à destination d'un casque ou d'un ampli (comme tu le fais déjà) ou entrée analogique (par exemple en connectant un baladeur et en utilisant le Mac comme une mini chaine).
Plus important, il est dit qu'il y aurait aussi une sortie numérique optique. La prise est reconnaissable sans difficulté :
![Image](http://www.yourdictionary.com/images/computer/_TOSLINK.JPG)
Elle s'utilise avec des câbles de ce type (avec ou sans adaptateur suivant le standard de la prise) :
![Image](http://www.tvcables.co.uk/images/items/1.5m-toslink-cable.jpg)
Si c'est exact, cela veut dire que même si tu n'as pas de prise HDMI1.3 (peu probable sur un matériel récent, mais à vérifier dans la doc fournie), tu pourras tout de même transmettre le signal audio numérique du Mac à l'ampli HC. Ce dernier fera le décodage en fonction de ce qu'il trouvera (mono, stéréo ou 5.1).
Au passage, le lecteur du Mac est-il un lecteur de DVD (image SD) ou un lecteur de Blu-Ray (BR : image HD) ? S'il lit les BR, il est probable que la prise HDMI véhicule aussi le son HD. Mais sans ampli HC récent avec décodeur spécifique HD, tu ne pourras pas profiter du son HD. Ce n'est pas gênant en soit, surtout que tu conserves tes enceintes actuelles et qu'il y a la solution du câble optique en dernier ressort.
Côté ampli HC :J'ai noté qu'il te fallait impérativement au moins une entrée HDMI pour connecter le Mac et une sortie HDMI pour le vidéoprojecteur. Cela impose un appareil récent. Cependant, suivant l'emplacement de tes différents matériels, peut-être est-il possible de faire autrement.
Lorsque l'on regarde un film sur une TV à partir d'un lecteur vidéo de salon, l'ampli HC est le plus souvent à proximité de la TV. On utilise alors souvent ce dernier pour commuter les sources audio
et vidéo. Il est alors logique de connecter le lecteur vidéo en HDMI à l'ampli et de repartir de ce dernier vers la TV.
Mais lorsque l'on utilise un vidéoprojecteur et un Mac comme source, il est probable que le Mac et le vidéoprojecteur soient proches l'un de l'autre et proches de l'utilisateur. A contrario, l'ampli et les enceintes sont plutôt éloignées de l'utilisateur.
Dans cette dernière configuration, pourquoi ne pas :
- partir du mac en HDMI vers le vidéoprojecteur (câble cher que tu possède déjà semble-t-il)
- partir du mac en optique vers l'ampli (câble nettement moins cher et surtout beaucoup plus fiable sur une grande longueur)
L'intérêt est qu'il n'est plus nécessaire de choisir un ampli avec entrée et sorties HDMI, ce qui a un double avantage :
- l'offre est pléthorique
- le coût est bien moindre
Cela n'a par contre de sens que si tu n'as qu'une source vidéo HDMI (le Mac) à connecter à un seul diffuseur HDMI (le vidéoprojecteur).
J'allais faire une petite sélection dans les PA, mais je vais attendre tes réponses
