Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: breizh_surfer, Romy13 et 68 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Specs ampli Luxman A-321 ?
Message » 11 Juil 2002 19:03
Quelqu'un saurait où est-ce que je pourrais trouver les specifications techniques de l'ampli (à transistors) Luxman A-321 ainsi que sa période de vente et son prix public à l'époque ?
Si quelqu'un le possède, un scan de la page des specifications techniques serait la bienvenue.
D'avance merci
Jer
Jer
Inscription Forum: 30 Jan 2002 2:00
Message » 16 Juil 2002 14:04
Je les ai, pour ceux que ça intéresse :
Sortie de puissance continue RMS (Valeur efficace) :
4 Ohms DIN : 85 + 85 W
8 Ohms DIN : 65 + 65 W
8 Omhs 20Hz à 20kHz : 50 + 50 W
Sortie de puissance dynamique :
2 Ohms : 125 + 125 W
4 Ohms : 95 + 95 W
8 Ohms : 70 + 70 W
Coefficient de distortion harmonique totale :
1 kHz 50 W \ 8 Ohms : 0,01%
Sensibilité/imprédance d'entrée :
Platine tourne-disque (MM) : 2,5 mV/47 kOhms
CD, platine à cassette, auxiliaire (AUX) : 150 mV/47 kOhms
Rapport signal/bruit (IHF "A") :
Platine tourne-disque (MM) : 82 dB
CD, platine à cassette, auxiliaire (AUX) : 97 dB
Réponse en fréquence :
Platine tourne-disque (RIAA) : 20Hz à 20kHz (+-0,5 dB)
CD, platine à cassette, auxiliaire (AUX) : 10Hz à 60kHz (+-1 dB)
Plage de réglage de tonalité :
Graves (à 100 Hz) : +-10 dB
Aigus (à 10 kHz) : +-10 dB
Dimensions (LxHxP) : 438 x 125 x 363 mm
Poids net : 8,3 Kgs
Poids brut : 9,5 Kgs
Prix : 2190 FF en 1992 !!!
Le rapport performance/prix de cet ampli est incroyable, utilisé seul il a une pêche hallucinante (le son est déjà bien fort sur mes Iroises au 1/4 du potentiomètre).
Utilisé en ampli de puissance derrière mon Denon AVC-A10SE, le son est très, très bon, les voix bien meilleures et les graves ... pour vous dire à la première écoute en stéréo, je croyais que j'avais oublié de couper mon caisson (temporaire) mais non... Je l'ai remis et, au réglage de volume habituel de celui-ci (un peu moins de la moitié, c'est un CGA-25), je ne l'entendais même pas, il était couvert par les Iroises, alors que d'habitude non...
Impressionnant pour un produit à ce prix !
Jer
Salut Jer
Message » 17 Juil 2002 8:58
J'ai un ampli Luxman A 331 et des enceintes infinity 61 MK II
Je voudrais passer a un ampli HC et louche sur un sherwood 956 RT.
A ton avis, est-ce que je vais perdre au change en écoute CD ?
Est-ce qu'il faut le garder pour les CD ?
Pourrait-il servir en "ampli de puissance" ?
yvous
Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:08
Message » 17 Juil 2002 10:48
yvous a écrit:A ton avis, est-ce que je vais perdre au change en écoute CD ?
Oui
Oui
Oui
Choussar
Inscription Forum: 08 Fév 2002 2:00
question subsidiaire
Message » 17 Juil 2002 10:59
Ca sert a quoi et ca marche comment un ampli de puissance ???
yvous
Message » 17 Juil 2002 11:09
C'est ampli sans préampli, c'est à dire qu'il ne fait qu'amplifier le son, et il faut un un preampli a part pour la selection de source et le reglage du volume.
Choussar
ampli préampli
Message » 17 Juil 2002 12:03
Et est-ce que je peux me servir de mon luxman comme ampli et du sherwood comme pré ampli pour l'écoute cd et utiliser le sherwood pour le HC ?
et est-ce que ça va m'améliorer mon écoute cd ?
yvous
Message » 17 Juil 2002 13:34
je pollu pour dire que je vends mon integre luxman A 481
:wink:
CHRIS 33
Inscription Forum: 19 Mai 2001 2:00
Message » 17 Juil 2002 14:00
yvous a écrit:Et est-ce que je peux me servir de mon luxman comme ampli et du sherwood comme pré ampli pour l'écoute cd et utiliser le sherwood pour le HC ?
Absolument, beaucoup de gens font ca avec beaucoup de succès (il faut juste etre attentif au double reglage du volume) mais il faut brancher un lecteur cd directement sur l'ampli luxman pour profiter de la stereo.
Choussar
suite
Message » 17 Juil 2002 14:27
Je m'excuse pour mes questions surement très basiques, mais j'essaye de résumer ce que j'ai compris :
ampli sherwood pour les enceintes HC direct et comme pré ampli du luxman pour les cd
ampli luxman comme ampli de puissance sur lequel je branche mon lecteur cd
C'est ça ?
yvous
Message » 17 Juil 2002 14:30
C'est ca. Et les enceintes frontales branchees sur le luxman.
Choussar
suite
Message » 17 Juil 2002 14:59
Merci pour tout
encore un petit truc : je ne peux donc pas utiliser mes enceintes CD pour le HC ? Il me faut forcément un système à part ?
Parce que je comptait acheter juste 2 satellites et une centrale eltax
yvous
Message » 17 Juil 2002 20:00
Ben, oui, tu utilises les memes enceintes, mais uniquement branchées sur le luxman. Ca fait que lorsque tu es en mode hc, le signal fait :
lecteur dvd -> ampli hc -> luxman -> enceintes avant
et lecteur dvd -> ampli hc -> enceintes surround + centrale
Alors qu'en mode hifi :
lecteur cd -> luxman -> enceintes
C'est plus clair comme ca ?
Choussar
Message » 17 Juil 2002 22:19
regardez la: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29667533, j'ai fait un schema de ce type de connexions, et avec un petit laius explicatif
Pierre
newbie mais
Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Message » 17 Juil 2002 22:54
Yvous,
Je confirme ce que dit Choussar, si l'A-331 est d'aussi bonne (voir de meilleure qualité) que l'A-321 que j'ai testé, tu as intérêt à le garder en ampli de puissance sur tes frontales !!!
Je n'ai jamais écouté le Sherwood mais quand je vois le résultat sur mon Denon, je pense qu'aucun intégré ne pourra s'aligner en écoute Hi-Fi.
Pour la partie technique : tu utilises un cables RCA stéréo male-male et tu branche les sorties pré-amp des frontales du Sherwood sur l'une des entrées du Luxman (CD par exemple car sur l'A-321 tu as une touche CD straight equivalent du direct permettant de se rapprocher au mieux de l'ampli de puissance pur, sans traitement sur le son) et tu branches tes frontales derrière le Luxman et non pas derrière le Sherwood.
Sinon Yvous et Chris 33, si vous aves les manuels de vos amplis et autant de courage que moi pour mettre leurs specs en ligne je suis preneur.
Jer
Jer
