tu n'as pas un dvd type avia de calibration? ou alors regarde sur un des star wars il me semble que tu as une calibration par enceinte et c'est toi qui décide quand passer à une autre
tcho
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retoine et 50 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Sonomètre et réglages
- xullux de bordeaux
- Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
MarcMAME a écrit:Combien de temps ? Il n'y a qu'un mode automatique de test sur ton ampli, pas de mode manuel pour passer d'une enceinte à l'autre ?
Non c'est automatique, à moins que j'ai loupé quelque chose.
Je vais essayer de poster sur le forum adoc
- kbil69
xullux de bordeaux a écrit:tu n'as pas un dvd type avia de calibration? ou alors regarde sur un des star wars il me semble que tu as une calibration par enceinte et c'est toi qui décide quand passer à une autre
tcho
Je regarderai ca
- kbil69
Pas top sur dvd, les plages sont surement en DD, donc compressée. Préfère le test tone ampli ou sur un cd (wav).
[The worst foe lies within the self]
- Lulu
- Inscription Forum: 16 Juil 2002 13:58
Non pas de compression sur ces plages tu peux y aller, j'ai exactement le même résultat que sur mon preamp
en parlant de niveau des enceintes et du caisson, vous devriez à l'occasion essayer de vous faire préter un sms1 par un revendeur cette machine est démoniaque pour bien faire sonner un caisson en rapport avec vos enceintes, vous seriez probablement surpris de connaitre la vraie coupure de celle ci (souvent bien en deça des spécifications techniques) mes mc26 s'écroulent sous 75hz alors qu'elles sont données pour 60...
Ok pour le dvd, je pensais que c'était en AC-3 .
Pour le caisson, je suis bien d'accord avec toi, et il suffit de passer le test THX Optimizer basses, qui va de 200Hz à 20Hz. On se rends compte que les deux dernières secondes sont inaudibles pratiquement (donc vers 40~20Hz) en faisant un calcul plus précis, on pourrais trouver à quel moment le caisson "s'essoufle". En tout cas, c'est un excellent test pour la transition frontales¢re avec le caisson au niveau coupure des basses. Juste avec ce test, j'ai dû passer au moins une demi-journée pour que le caisson soit réglé et la transition inaudible.
- Lulu
bonjour à vous,
Je suis plus souvent sur les forums image, mais maintenant je voudrais calibrer le son " du moins essayer ", si qelqu'un aurait l'amabilité de m'indiquer une référérence pour l'achat d'un sonomètre numérique d'un bon rapport qualité prix, je lui en serait reconnaissant.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- dran66
- Inscription Forum: 14 Jan 2010 9:16
Salut
Tu as ces deux réference qui peuvent faire affaire le deuxième étant plus précis.
http://www.conrad.fr/sonometre_numeriqu ... 709373_FAS
ou bien
http://www.conrad.fr/sonometre_numeriqu ... 711715_FAS
ou bien
- fraroc
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 10:42
Salut à tous.
Moi je viens d'acheter le deuxième sonomètre.
Par la même occasion j'en profite pour remonter ce topic très intéressant.
J'ai lu les 18 pages et je dois dire que les avis sont super partagés sur les méthodes de réglage et cela ne m'avance pas trop.
J'ai un denon 1910 et je souhaiterais le régler avec mon sonomètre.
Voilà ce que je compte faire, dites moi si je suis bon?
1 - Positionner le sonomètre à l'endroit de ma position d'écoute
2 - Lancer le bruit rose avec mon ampli denon sur l'enceinte avant gauche (niveau de l'enceinte 0db) et monter le volume de l'ampli jusqu’à être à 75db sur le sonomètre.
3 - Sans toucher au volume, régler les autres enceintes en jouant sur les "db" pour ce mettre à niveau et obtenir 75db sur toutes les enceintes.
4 - Pour le caisson je ferais ça à l'oreille car pas possible avec ce sonomètre.
Est-ce la bonne méthode????
Sinon au niveau de l'ampli dois-je au préalable indiquer la distance entre ma zone d'écoute et les enceintes? ou ce n'est pas nécessaire car personne n'en parle sur le topic?
Ensuite y a t'il des choses à régler sur le Sonomètre numérique Voltcraft SL-100 ou suffit -il de l'allumer et commencer les mesures?
Merci de votre aide....
- nono6982
- Inscription Forum: 28 Juin 2006 12:15
Ca depend de l' ampli, sur mon Onkyo le niveau du test tone ne peut etre corrigé par le volume general, il ne peut etre corrigé que par les level, ce qui me semble etre naturel.
Ensuite je ne m'embette pas avecl "le 75 db," je ne regarde pas un film avec le potard sur les memes valeurs.
Je prend l'enceinte centrale comme reference, je note la valeur en Db de celle ci avec le Level à 0 et ensuite j'alligne les autres enceintes sur le meme niveau de Db . Par exemple ton enceinte centrale est à 83 db avecle level à 0 et bien tu alligne les autres enceintes à 83db.. Je prefere avoir les level pret de 0 plutot de d'etre a moins 10 mais c'est un choix personnel.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
OK merci je vais régler ça aujourd'hui.
Par contre je renseigne la distance des enceintes ou pas?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
- nono6982
Oui c'est mieux pour les eventuelles decalage, c'est un parametre facil a mettre en oeuvre
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bon j'ai effectué le réglage avec sonomètre et je dois dire que je suis dèçu du résultat.
Je pense que cela est du au réglage de mon 1910 qui n'est pas terrible, pourtant j'ai tout essayé.
Tant pis ça restera comme ça....
- nono6982
Revois si les distances sont bonnes; cale tout à 75db et remonte ensuite un peu la centrale. Cale ton caisson avec des CD que tu connais bien et ensuite remonte un peu le niveau.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
