Voici un problème que je me traine depuis septembre (date de l'achat de cet ampli), j'ai un Ampli Home cinéma Onkyo TX-SR313 (Qui gère tout les formats HD modernes via HDMI), relié a la fois a mon PC et a ma PS4 en entré via HDMI et la sortie HDMI vers mon Vidéoprojecteur (Mitsubishi HC3200) .
étrangement et malgré que ma carte graphique soit compatible DTS-HDMA, Dolby True HD Bitstream (Carte AMD R9 280X) je n'ai jamais réussi a obtenir l'allumage des voyants DTS-HDMA ou Dolby Digital rue HD sur mon ampli.
(Config de mon PC Windows 7 64Bits: Core 2 Quad Q9550, 4Go DDR2 Corsair Dominator, AMD R9 280X 3Go DDR5, Carte mère Asus P5Q Pro Turbo)
J'ai de nombreux films encodé sous ce format en Bluray, mais au mieux j’obtiens max du DTS simple ou du Dobly Digital simple.
J'utilise PowerDVD 13 pour la lecture de mes Bluray, dans mon panneau de configuration Windows (Windows 7 64bits) Il est bien précisé que mon périphérique ampli gère tout les formats (capture ci contre)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/970999SR313.jpg)
Seulement dans PowerDVD 13 je n'ai jamais eu l'option "Audio HD non décodé vers Ampli" et seulement les suivantes que vous pouvez voir sur cette capture
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/793506Powerdvd.jpg)
Bref, pour une raison inconnue je n'ai jamais pu sélectionner d'options HD via PowerDVD 13
Suite a ça et après avoir passer des heures a fouiller sur le net sans succès j'ai plus ou moins laisser tomber.
Et la récemment j'ai acquit une PS4 alors je me suis dis que mon problème allait enfin être régler étant donné que le lecteur de la PS4 gère le Bitstream, et bien toujours pas, voici ce que j’obtiens avec ma PS4
Pour effectuer ce test je suis avec un Bluray Pure Audio de Bob Marley (Exclusivement en 24bits/96kHz en Stéréo 2.0)
J'ai utilisé la piste DTS-HDMA pour ces screenshot, mais ça reviens au même les les autres pistes (Dolby True HD et PCM)
Lorsque ma PS4 est en mode "PCM Linear" c'est donc elle qui décode le flux Audio en HD pour mon ampli et la tout semble marcher bien:
Infos menu de la PS4:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/594742IMG20131221105807.jpg)
Les infos que me donne l'ampli Onkyo:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/626470IMG20131221105758.jpg)
Sur la façade de l'ampli:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/982972IMG20131221105957.jpg)
Voici maintenant ce même test avec la PS4 en mode Bitstream:
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/237862IMG20131221105853.jpg)
Ici déjà on note un problème, pourquoi la PS4 informe envoyé un format DTS simple mais en 96kHz, alors que la piste DTS Simple n'existe même pas sur cette galette (Ce bluray n'est censé que contenir 3 pistes audio: PCM 24Bits/96kHz, DTS-HDMA 24bits/96kHz et Dolby True HD 24Bits/96kHz)
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/275766IMG20131221105909.jpg)
Ici ce qui est étrange, l'ampli dis recevoir du DTS simple mais en 24bits/96khz
Seulement la ligne en dessous il note pour Input 2.0 "48Khz"
![Image](http://img4.hostingpics.net/pics/784108IMG20131221105921.jpg)
Ici la diode 24 Bits/ 96kHz est bien allumer
Bref, je ne comprend vraiment plus rien, que ce soit avec mon PC, ou avec ma PS4, je n'ai encore jamais réussi une seule fois a obtenir un signal Bitstream HD pour mon ampli Onkyo, si vous avez une idée n'hésitez pas me donner vos suggestions, merci d'avance.
En attendant je lis mes Bluray avec ma PS4 en mode PCM puisque si j'ai bien compris le PCM multichannel reviens au même sauf que c'est ma PS4 qui décode le flux au lieux de l'ampli...
