Bon d'accord j'ai saisi.
- Pour du HD > passage obligatoire par un ampli décodant le HD + Haut parleur à la hauteur. Faut mettre combien à peu près pour avoir quelque chose de correct ? Sachant que mon budget est serré est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans du HD ?
- Pour du SD > si je garde mon kit, je le relie au lecteur via un câble optique. Mais ça m'embêterai de remettre de l'argent pour du son en SD quand même ...
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Newbie qui se soigne mais qui a besoin d'aide quand même !
- maiden123
- Inscription Forum: 21 Avr 2010 12:52
un systeme ca se construit t es pas oblige d acheter tout tout de suite.....tu disposes d un budget de combien au total sans etre indiscret
- jjka93
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 11:40
Bah en fait le budget je ne l'ai pas encore défini. Entre le lecteur, les câbles HDMI et optique, les blu ray (que je viens d'acheter), si il faut encore que je rajoute un ampli + des HP, ça va vite monter à 1000 - 1200 €. Et ça c'est trop d'un seul coup !
Mais à titre d'info, pour savoir justement combien cela me couterai, combien faut-il mettre pour avoir du matos permettant de jouir du son HD.
Parce que ça sert à que dalle d'acheter le tout premier prix pour se retrouver avec de la HD pas meilleure que de la SD ...
- maiden123
pour la qualite chacun a ses criteres et ses exigences...perso en neuf.. je dirais ampli + pack hp ......minimum.... ce que tu as ecrit 1000 a 1200 euros. mais je te dis avoir un ampli audio video hd et lui coller au cul un kit pc logitech c est du porteninwak
- jjka93
Et oui c'est de l'investissement que tu peux faire au coup par coup.
Si ton utilisation est principalement HC. Un ampli HD avec un Kit qui vaut le coup tu peux trouver ça autour 600/800€ je pense. Je pense au Kit Focal Sib avec un ampli Onkyo.
Sinon tu y vas par étape. Ampli HD d'abord puis les enceintes (soit une par une soit avec un kit un peu plus sympa).
- Gort'h
- jjka93
un onkyo 607 avec compo jamo 606 qui a bonne reputation sur le forum a 818 euros
- jjka93
Ah rien ne vaut des exemples concrets
J'y vois bien plus clair maintenant, merci !
- maiden123
N'oublies pas qu'il est beaucoup plus difficile de bien faire la différence entre du son sd et hd qu'entre une image sd et hd. L'image ça saute aux yeux,pour le son mieux vaut être bien équipé. De nombreuses pistes en dts hd transformées en dts simple plein débit ont déjà un rendu excellent,sans compter que beaucoup de majors se foutent de notre gu.... en sortant du dd simple en vf alors que la vo a tous les honneurs.
Prends avatar en exemple,la vo est en dts hd,la vf du dts mi-débit,et pourtant la différence n'est pas flagrante,sur le papier oui,mais dans la pratique la vo l'emporte mais c'est assez tenu.
- vicking
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 10:04
Exact. C'est bien pour ça que le jour où je décide d'avoir du HD, j'y mettrai la somme. Mais c'est pas demain la veille !
- maiden123
Salut à tous,
- une question me taraude: sur un film Blu ray, en anglais j'ai le choix entre du TrueHD 5.1 ou du DTS HD 6.1. Sur divers tests il est dit que le deuxième est plus percutant que le premier.
Sachant que mon décodeur SD est un 5.1, y a t-il un intérêt à choisir le DTS HD 6.1 ? Le problème est-il plus compliqué que "j'ai simplement un HP en moins" ?
- Petit H.S (je veux pas créer un topic rien que pour ça): - activer le 24P sert à quoi ? - Entre NTSC et PAL je choisi bien le premier ?
- maiden123
Dans le premier cas tu auras du DD simple et dans le second tu auras du DTS simple. Reste à savoir si le DTS simple sera plus percutant que le DD simple.
A tester.
Le 24p c'est passer à 24 image/seconde. Comme au ciné. C'est censé améliorer la fluidité de l'image. Encore faut-il que ton LCD le digère correctement.
Plutôt PAL sinon. Je ne sais pas si le NTSC est supporté par toutes les TV aujourd'hui.
A tester.
- Gort'h
essaie les deux tu verras bien!!!! sinon si ton ampli ne decode pas la HD... pas la peine de selectionner quoi que ce soit en hd!!! ca va pas passer...; faut que tu selectionnes la piste audio par defaut... soit DD soit dts!
- lolo59214
- Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Bah en fait elles passent les pistes HD, j'ai du son. Lorsque je choisi "Anglais TrueHD 5.1" mon décodeur envoi le son aux HP. Alors bien sur c'est pas du HD puisque mon décodeur ne décode pas la HD. Ca devient du Dolby Digital simple (SD quoi)
Ca me ferai mal de me retrouver coincer à pouvoir n'écouter que la piste française parce que c'est la seule en SD.
- maiden123
attends DD, c'est pas du SD!!! lol!
- lolo59214
41 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
