Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Marantz AV-9000 naze
Message » 26 Oct 2006 10:34
Hello!
Un ami a son pré-ampli Marantz AV-9000 qui c'est éteint d'un coup lors d'une écoute, depuis impossible de le rallumer :(
Il a vérifier les fusible interne et me dit qu'il es bon.
Qu'es-ce qui pourais avoir laché?
Qqn aurais une idée par quoi commencé à vérifier?
Yves
PS: Qqn a des photo de l'intérieur de la bête que j'aie une idée à quoi ça ressemble.
iggurk
Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Message » 26 Oct 2006 10:39
Si rien ne s'allume, qu'il checke un coup l'alim (ca pue le cramer ? une soudure qui a sauté ... )
sakpoubel
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 26 Oct 2006 11:03
Il m'a rien dit sur une quelconque oedeur, donc je pense que rien de ce côté là.
Je vais mesurer la tension en sortie de l'alim, on verra bien si qqch en sort.
iggurk
Message » 26 Oct 2006 19:24
Hello!
Alors j'ai commencé à démonter l'ampli, et j'ai commencé les test par le transfo.
bon premier constat le courant arrive aux bornes du transfo.
après....
voici des photos de l'engin:
les deux fusibles 2A (les deux tout en haut) ne sonnent pas et n'ont pas de résistance non plus, ça pête c'est trucs là???
C'est pas des machins réarmables?
Yves
iggurk
Message » 26 Oct 2006 20:02
Tu n'as pas de résistance ou as tu une résistance infinie?
sakpoubel
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 26 Oct 2006 20:36
avec la sonette rien ne se passe, et en mesure au ohmmètre y'a que dalle non plus. 0.000000000....
iggurk
Message » 26 Oct 2006 23:02
donc tes fusibles sont mort tu ne peut que les changer voila un lien pour avoir des references si sa peut t'aider il le te faut un 250 volts 2 amperes retarder(T)
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... /is/1.html
j'espere que sa t'aiderat je suis du metier c'est pour sa que j'ai trouver un bon liens pour toi
alflo
Inscription Forum: 14 Avr 2006 23:09
Message » 26 Oct 2006 23:40
Merci !
C'est commandé, je reçevrais les pièces lundi je pense, on sera fixé si c'est ça.
A suivre...
Yves
iggurk
Message » 30 Oct 2006 18:55
Hello!
Réparation effectuée, et ça marche ! :D
Merci!
A++
Yves
iggurk
Message » 31 Oct 2006 12:24
Bon ben comme dit plus haut il fonctionne en effet à nouveau, mais y'a une petite nouveauté.
Maintenant y'a un 'TIC' quand on touche le potard du volume qu'il n'y avait pas avant, ça pourais être du à quoi ça?
Qqn à une idée?
iggurk
Message » 26 Nov 2006 16:19
Hello!
Bon pour le tic c'est réglé, ça a disparu tout seul. tant mieux.
Sinon y'a un truc que l'on c'est rendu compte ce WE c'est que les settings ne sont pas conservé quand on éteint l'appareil.
Qqn a une idée de ce qui pourrait être à l'origine de ceci?
Un condo? une pile? autre?
iggurk
Message » 27 Nov 2006 0:41
J'ai eu le même problème avec mon SR14 qui est en gros la version intégrée de l'AV9000. Il est écrit au fin fond de la doc (là où on ne va jamais lire les petits caractères...) que le paramétrage n'est conservé que si l'appareil reste en fonctionnement au moins 30 minutes après le réglage. Je n'ai plus eu de problème depuis : je laisse l'appareil en fonctionnement le temps d'écouter un CD et c'est bon.
Par contre, en cas de coupure brutale et prolongée du courant EDF, il m'arrive parfois le même problème. Vu l'âge du matériel, je me demande s'il n'y aurait pas en plus une pile à changer. Si quelqu'un a d'autres lumières sur ce sujet, je suis aussi preneur !
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 27 Nov 2006 0:44
Merci pour la remarque, mais là c'est pas le cas, car en veille les réglages sont bien conservé, et même après des heures de fonctionnement si on éteint tout est perdu.
Faut encore que je me penche dessus je crois.
iggurk
Message » 27 Nov 2006 12:24
Je pense qu'il y a un condo .... sinon il faudrait contacter un centre technique Marantz, par exemple www.reditech.fr
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 02 Déc 2006 23:35
Je profite de votre petit pb (resolu) pour vous demander ce qui d'après vous caractérise cet appareil.qualité,son,fonctions reglage auto des hp ?
Merci , j'attend une réponse car je pourrai peut etre l'avoir pour 1000€ neuf ( est-ce que cela vaut le coup comparés aux nouveaux pre amp HC...
Coté son que vaut-il par exemple par rapport à un ps17 ?
gudes
Inscription Forum: 13 Sep 2005 18:24
