Je ne sais pas trop ou poser ça !
Suite a déménagement, je n'ai plus la possibilité de passer mes cables pour les arrières.
Dans mes recherches, je suis tombé la dessus : Amphony 1800
Ca a l'air de bien marcher, sauf que, impossible a trouver sur le vieux continent.
Je ne dois pas être le seul a avoir ce besoin. Un produit doit donc bien exister.
Donc le but, partir du RCA de mon pré ample > sans fil > vers les arrières. 80w c'est bien.
Merci de votre aide
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Liaison de HP arrières sans fils
- billy_boolean
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:51
Si tu as des preout pas de soucis...sinon fait faire un petit montage électronique pour passer en bt. As tu un budget pour ça ?
Envoyé de mon AC2003 en utilisant Tapatalk
- provideo10
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 17:17
Sur le papier, un adaptateur bluetooth de ce genre https://m.darty.com/m/achat/audio_mp3_m ... 95343.html
Avec une paire d'enceintes bluetooth de qualité ça doit fonctionner (il faudra cependant un câble électrique pour alimenter les enceintes...)
- loulou65
- Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Oui tout à fait
- provideo10
J' ai test| des enceintes sans fil standard (sur batterie), des enceintes bt sur batterie, des enceintes amplifiées avec ou sans bt.....le pire côtoie le meilleurs. Les systèmes dédiées pour le surrounds sans fils sont ce qui marche le mieux. La puissance nécessaire est faible. La meilleur solution reste l encastrable , bien plus facile à placer
- provideo10
5 messages
