Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vinsize et 75 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Partie I
bah moi apres pleins d'essais c tout en large et lfe+main c la que c le meilleur et la central et les arrieres ne panique jamais meme a -20 db et comme c assez rare les sons en dessous de 80hz sur arriere et central, avec le lfe+main le caisson ne s'eteint que tres rarement car accompagne le reste a partir de 80 hz cette mise en veille intempestive du caisson (mosscade 7.4) c aaaaaaaaa et c clic a chaque redemarage pendant le film c pas dutout terrible , et le son est bien plein partout j'ai tous regler su sonometre a 75 db avec mon caisson a 20 cm des avants ds le meme allignement j'ai mis la phase a 0 potard a moitier et coupure 80 hz et voila apres c de la balle meme en hifi petite correction du volume caisson sur stereo sur ampli et voila
- lucasro
- Inscription Forum: 25 Nov 2009 13:37
Détrompe toi, tu as tout le temps des fréquences en dessous de 80Hz sur la centrale et les surrounds.
- kbil69
Exact.
Les canaux centrale et surrounds des pistes 5.1 descendent typiquement jusqu'à 15 Hz.
On peut également avoir, par moment, des basses fréquences sur les canaux principaux sans en avoir sur le canal LFE.
Francis Brooke
kbil69 a écrit:Détrompe toi, tu as tout le temps des fréquences en dessous de 80Hz sur la centrale et les surrounds.
Exact.
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Oui, le canal LFE est indépendant, ce qui implique que les fréquences de 0Hz ( ) à 250000552000Hz ( ) sont retransmisent sur les enceintes 5.0 ou 7.0
- kbil69
oui oui je sais bien qu"elle retrenscrive quand meme sous les 80 hz mais moi mon installe fonctionne mieux comme ca et bon elledecsende a 55hz pour moi c suffisent voila c ca que je voulais dire quand je separe a 80 hz je trouve le son trop doue au centre et arriere et comme elles ne panique jamais voila ,de temps en temps j'ecoute les cd en 5.1 stereo et ca va aussi bon le volume est legerement plus ba derriere et au centre mais elles vont bien voila les gars et merci de vos commentaires
ja vais essayer de filtrer avec ma platine bd denon 3800 avec reglage de la coupure a 60hz sur center et arriere pour voir et laisser lampli sur large pour pas filter deux fois surtout que l'ampli lui c 80hz on va voir.
- lucasro
Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser, qui a sans doute déjà été posée et peut-être résolue, mais je soupçonne de devoir me taper 200 pages de topics divers pour avoir ma réponse, alors si quelqu'un peut me faire un résumé ou me filer des liens...
Voilà : j'ai une installation stéréo en 2.2. Les caissons sont posés en bas de chaque enceinte. Il est possible de régler, pour chaque enceinte et chaque caisson indépendamment, la phase, la frquence de coupure, le délai... tous ces paramètres indépendamment. J'ai la sensation d'avoir mon point d'écoute au niveau d'un creux dû aux modes de la pièce.
Est-il possible d'effacer ce creux en modifiant les courbes de réponses des caissons et/ou des enceintes, c'est à dire électroniquement, sans déplacer les caissons ni en ajouter d'autres ?
- popette59
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 19:11
Il faudrait que tu modifies la phase avec précision.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Tu veux donc dire que, si mon impression est la bonne, c'est à dire qu'il y a un "ventre" dans le grave à mon point d'écoute, je peux le gommer en jouant sur la phase de chaque caisson ? Comment faire alors, décaler cette phase d'un caisson par rapport à l'autre pour qu'il n'y ait pas annulation au point d'écoute ?
- popette59
popette59 a écrit:Bonjour à tous. J'ai une question à vous poser, qui a sans doute déjà été posée et peut-être résolue, mais je soupçonne de devoir me taper 200 pages de topics divers pour avoir ma réponse, alors si quelqu'un peut me faire un résumé ou me filer des liens...
La correction ne solutionne rien ?
- alain70
Tu peux limiter nettement ce creux (voir même le supprimer) à l'aide d'égaliseur(s), ceci en ajoutant du niveau là ou la courbe est creuse, mais cette solution n'est valable que pour un point d'écoute unique ! (mon cas).popette59 a écrit:Est-il possible d'effacer ce creux en modifiant les courbes de réponses des caissons et/ou des enceintes, c'est à dire électroniquement, sans déplacer les caissons ni en ajouter d'autres ?
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Mais Popette: ton système (Metis) n'embarque-t-il pas justement une correction active HDG?
Bin oui ! Pourquoi veux tu toucher aux réglages initiaux (ceux de ton installateur) ?
Le réglage initial n'a pas été mesuré et édité en pdf (ou autre) ? Tu as les courbes à ton point d'écoute ?
- Mahler
buss a écrit:Tu peux limiter nettement ce creux (voir même le supprimer) à l'aide d'égaliseur(s), ceci en ajoutant du niveau là ou la courbe est creuse, mais cette solution n'est valable que pour un point d'écoute unique ! (mon cas).popette59 a écrit:Est-il possible d'effacer ce creux en modifiant les courbes de réponses des caissons et/ou des enceintes, c'est à dire électroniquement, sans déplacer les caissons ni en ajouter d'autres ?
ok, c'est ce que je voulais savoir. Vu les possibilités du matériel cela ne posera effectivement pas de problème. Merci
- popette59
Bonjours,
J'ai enfin reçu mon SMS1 après deux mois d'attente
Voici 3 photos des courbes que j'obtient dans ma petite salle (3m sur 3m80). Si quelqu'un ayant un peu plus d'expérience que moi
pouvait me donner son avis
La première photo montre le résultat sans aucun réglage et caisson actif.
Modification du volume, de la pente du filtre passe bas et de la phase.
Après réglage de l'égalisation.
J'ai essayé d'éliminer l'imperfection venant des enceintes principales en étendant vers le haut la réponse du caisson mais rien y fait .
Je précise qu'enceintes principales et caisson sont coupés à 80hz.
- Eolman
- Inscription Forum: 26 Jan 2010 15:32
Ma réponse est dans le post du SMS-1.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
