Par exemple, mes colonnes descendent à 32hz à -3db. On lit ici et là qu'il faut couper les fréquences de son enceinte dans cette fréquence (voir celle arrondie au dessus, par exemple 40hz) pour ne pas "abîmer" le matériel si je comprend bien.
Mais je pensais à plusieurs choses qui viennent contredire ça et qui font que je ne le fais pas :
- Par exemple avant, sur la quasi totalité du matériel Hi-fi ou HC, il n'y avait pas de possibilité de couper les fréquences sous un certain niveau, et à priori les gens ne se sont pas retrouvés avec des hauts parleurs explosant à la retour vers le futur
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- les mesures de fréquences que l'ont lit dans les tests etc, partent toujours de bien plus bas que la fréquences minimum annoncée par le constructeur, elles sont juste très atténuées en terme de décibels.
Donc je pense juste qu'il faut respecter les puissances admissibles par une enceinte pour ne pas que la membrane ait une excursions trop importante, sinon c'est la casse (sans sous-alimenter non plus puisque un ampli trop peux puissant poussé dans ses retranchements enverra un signal "carré ", ce qui fera fondre la bobine).
J'ai moi même testé d'envoyer un signal à 5hz avec une EXTRÊME précaution au niveau du volume (partie de 0 et monté très peu jusqu'à apercevoir la membrane bouger au ralenti).
Bien sûr je n'ai rien entendu et seulement vu la membrane en action mais du coup elle peut les "jouer"
Donc je pense juste que de laisser son enceinte en mode Large permet de tirer entièrement parti de son enceinte à partir du moment où elle est correctement alimentée, et que dans ce cas, elle ne reproduira tout simplement pas (ou pas de manière audible) les fréquences en dessous de celle annoncées par le fabricant.
Mais je préfère me faire confirmer, même si les avis diverses! C'est que je m'intéresse de plus en plus à la technique.
(Décidément, mes postes sont longs!)
Je voulais aussi être rassuré, car dans mon cas, j'ai des colonnes Klipsch RP8000 de 150Wrms et 600w en crête que je voulais alimenter par un ampli de puissance Emotiva basx a3 (3x 140w rms en simultané).
Mon Home ciné n'alimentant plus que mes petites surrounds (2×50W rms, et finalement que "peut" d'effets sur ces enceintes qui ne doivent pas être des gouffres pour l'alimentation), cela laisse une marge de 100w à mon ampli environ (puisqu'il sort 2x100w rms en stéréo sur signal complet).
Donc j'ai décidé de faire de la bi-amplification sur mes colonnes en alimentant la partie la moins gourmande avec le bornier haute fréquences avec me HC, et les 140w du emotiva alimentent seulement les borniers basses fréquences.
Il y a une vrai différence sonore et mes graves sont plus forts et secs dans les très basse fréquences de cette manière, les aiguës ressortent aussi plus fort, mais j'avais un doute concernant les Tweeters que je ne veux pas faire exploser
Mais à priori, si mes enceintes sont maintenant sur-alimentaient, en ne dépassant pas le niveau sonore d'écoute habituel, il n'y a pas de raison de les abîmer je pense?
