» 14 Jan 2009 15:47
Si je recopie les caractéristiques techniques, les différences entre les 3 modèles se traduisent comment en langage courant? Merci!
JBL ES90
General
Maximum Recommended Amplifier Power 225 Watts
Power Handling (Continuous/Peak) 110 Watts/440 Watts
Impedance 8 Ohms nominal
Sensitivity (2.83V/1m) 91dB
Frequency Response (–3dB) 36Hz – 20kHz
Crossover Frequencies 500Hz, 3000Hz - 24dB/octave;12000Hz - 18dB/octave
High-Frequency Transducer 3/4" (19mm) Titanium-laminate dome, shielded, EOS waveguide
Midrange Transducer 4" (100mm) PolyPlas™, shielded
Ultra-High Frequency Driver 3/4" (19mm) Polyester-film, ring-radiator, shielded, EOS waveguide
Low-Frequency Transducers Dual 8" (200mm) PolyPlas™, shielded
Dimensions
(H x W x D) 42-11/16" x 10-1/4" x 15-1/8"
(1084mm x 260mm x 384mm)
Weight per Speaker 53.4 lb (24.2kg)
Klipsch F2
type d’enceinte Caisson résonant via évent orienté vers l’avant
haut-parleur de graves Deux haut-parleurs de graves de 165 mm à blindage magnétique
poids 20,4 kg
fabriqué depuis2004
dimensions 991 mm x 203 mm x 381 mm
impédance nominale 8 ohms
fréquence de coupure 2100 Hz
puissance admissible 100 W (400 W crête)
réponse en fréquence 39 Hz à 23 kHz +/-3 dB
sensibilité 95,5 dB pour 2,83 volts à 1 mètre
pavillon haute fréquence Pavillon Tractrix 90° x 60° de 127 mm
haut-parleur d’aigus Un haut-parleur d’aigus de 25 mm à dôme d’aluminium
Monitor audio RS8
Frequency Response: 33 Hz - 30 KHz
Sensitivity (1W@1M): 91 dB
Nominal Impedance: 6 Ohms
Power Handling (RMS): 175 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS): 40-175 W
Tweeter Crossover Frequency: 3 KHz
Drive Unit Compliment: 2 x 6” C-CAM® Bass Drivers, 1 x 6” C-CAM® Mid-range Driver. 1 x 1” (25 mm) gold dome C-CAM® tweeter.
Cabinet Design: Balanced velocity twin reflex ported Product External
Dimensions: (H x W x D) 900 x 185 x 270 mm (35 1/2 x 7 1/4 x 10 5/8 inch)
Plinth Dimensions: (H x W x D) 25 x 255 x 325 mm (1 x 10 x 12 13/16 inch)
Individual Weight: 21 Kg (46.2 lb)
