je viens vers vous pour exposez mon petit problème je débute dans le domaine de l'home cinema
Probleme je n'est pas beaucoup de connaissance dans se domaine et donc les réglages devient très compliquer
j'aimera comprendre et profiter correctement de mon installation qui je pense n'est pas si nul que ca ...
alors voici la liste de mon matériels
TV: Samsung UE55F6400
Ampli : Yamaha RX-A 1070
Lecteur Bluray : OPPO 103 Darbee
Enceinte avant Focal Aria 926
Eneinte centrale :Focal Aria CC 900
Enceinte Arrière: Focal Aria 906
Enceinte au encastrer au plafond : Focal ICW 8
Caison de basse : Focal SIB CUB 3
Voila je pense n'avoir rien oublié
je trouve le résultat correcte mais je pense que je peux avoir un résultat meilleur avec des bons réglages
mon salon fait 5 mètres de large sur 4 métrée de long cela fait un salon de 20 mètres carré dans une pièce ouverte de 60 mètres carré
les murs et le plafond sont en placo isolé avec de la laine de verre pas pour le son mais pour l'isolation le sol et du carrelage
Merci d'avance pour votre aide Bonne soirée
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Saytam et 58 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Help reglage Ampli Yamaha avec Focal Aria
- miiou
- Inscription Forum: 21 Fév 2018 10:43
Personne pour m'aider ?
- miiou
Fait déjà une bonne calibration auto puis modifie ce qui te déplaît avec le mode réglages manuel dans l’ampli et surtout lis à fond la notice même si c’est galère c’est indispensable.
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Bonjour, tu aurais du poster dans le fil sur les amplis de la génération 70 yamaha ( 1070, 2070, 3070 ).
Sinon pour les réglages :
1) placement des enceintes
- l'arrière de tes frontales à 30 cm des murs de chaque côté minimum. Les frontales écartées de 2,5 m et orientées vers la zone d'écoute
- la centrale posée sur un meuble et à la hauteur la plus proche possible du twitter des frontales
- le caisson dans un angle de mur à l'avant
- les surrounds au-dessus des oreilles en position d'écoute, avec un angle de 90 à 110°
2) Calibration
Je te renvois à mon post qui détaille le sujet dans le fil YPAO : post179352653.html#p179352653
Je ne te cache pas que ton carrelage va poser des problèmes sur le plan acoustique, essaie de mettre tes frontales sur des tapis si possible. S'il y a une fenêtre derrière ton canapé, mets un rideau.
20m2 ça commence à être limite pour un Cub3 ( je possèdais un Cub3 dans 24 m2 et je suis passé à un SB800VW ). Surtout que les 926 descendent bas et bien. Par conséquent je te conseillerai de mettre la fréquence de coupure de tes frontales à 60hz, voir 40hz si tu écoutes souvent de la musique. Je pense que tes 926 donneront plus de niveau à 40hz que ce vaillant mais limité Cub3. Mais ça se décide suivant les goûts. Il est plus homogène de débuter avec une coupure à 80hz sur toutes les enceintes puis de faire des essais avec d'autres valeurs après.
3) Dis-toi que 1 ou 2 ans après avoir installé nos systèmes on continue à régler les détails, ne t'attends donc pas à avoir un son parfait en 3j . Comme l'a écrit Corail 86 plus haut le manuel de l'ampli est à lire plusieurs fois - et sans sauter de pages
2) Calibration
- tibaloo
- Inscription Forum: 15 Oct 2012 9:59
4 messages
