Je viens de faire une installation HC chez mois et depuis j'ai des problemes de grésilement ( pas régulier dans mes enceintes)
Afin de miieux comprendre voici mon matériel :
VIdeoprojecteur : Sanyo PLV Z5
Tuner : FReebox HD
HC : Samsung HT X200
Ma freebox est branché en Fibre optique sur mon HC et l'image en HDMI sur le videoproj
Lorsque je regarde la tv ( depuis la freebox : je n'ai que ca !) au bout de quelsques minutes j'ai un grésilement dans mes enceintes. Le gresilement n'est pas régulier, cela peu se produire toutes les miutes ou toutes les 10 minutes. LEs gresillements disparaisse immédiatement si je coute la FReebox HD.
Par contre si je coupe le videoprojecteur et que la FBX fonctionne, à la fin du cycle de refroidissement du video , j'ai un gresillement continu dans mes enceintes et cela jusqu'a l'arret complet du Videoproj.
J'ai appeleé SANYO et ils m'ont dit que cela venait peut etre du fait que je n'avais pas de prise de terre : bizarre !
Pouvez vous m'aider a résoudre ce pb !
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
[Help] Problemes de grésillement d'enceintes HELP
- snowman69
- Inscription Forum: 18 Juil 2007 22:57
Ton problème ressemble bien a des parasites électrique entre tes appareils, la terre a ton domicile est une piste.
Cela dit je pense que seul l'ampli est branché à la terre.
donc essaye de brancher tes appareils sur des sources différentes surtout l'ampli et le caisson.Si tu peut investit dans une rallonge anti foudre et stabilisatrice de courant ou mieux dans un petit onduleur surtout pour le VP.
espérant que tu règle ton soucis.
- LOBO91
- Inscription Forum: 31 Jan 2007 12:16
2 messages
