mais effectivement, on peut configurer ce pack de deux façons différente.
L'une, comme dit Kro:
Dans le paramétrage de l'ampli, on déclare toutes les enceintes en Small, on déclare qu'il y a un caisson, et on raccorde le caisson à la sortie caisson de l'ampli par un cable coaxial. (Si on n'en a pas pas acheté un exprès, on peut utiliser juste un canal d'un cable stéréo comme dit jeje74, ou bien le cable composite jaune livré avec la plupart des cartes graphiques.)
On laisse le réglage de coupure qui est sur le caisson au maximum, car c'est l'ampli qui se charge de la coupure basse des satellites, (Sur l'ampli, si vous avez le choix 100Hz parait un bon réglage car 80Hz risque d'être un peu bas pour les satellites. Sur les gammes Yam un peu plus anciennes comme la x40, c'était une valeur fixe à 90Hz).
C'est le plus simple.
L'autre:
On raccorde les sorties HP avant G et D de l'ampli aux entrées HP du caisson par du cable HP, et on raccorde les 2 satellites avant G et D aux sorties HP du caisson. Cet ensemble Caisson+2satellites se comporte alors comme 2 grosses enceintes. On déclare alors les enceintes frontales en "Large" (et les autres en "Small), on déclare qu'on n'a PAS de caisson, et on dit à l'ampli d'envoyer les graves sur les frontales. Dans ce cas, la coupure basse réglée sur l'ampli sert à couper les autres satellites. Mais pour les frontales, l'ampli envoit tout et c'est le réglage de coupure du caisson qui répartit les fréquences entre lui-même et les deux satellites qui lui sont raccordés.
C'est un peu plus compliqué, mais ça peut dépanner si on n'a pas de cable coax assez long sous la main, ou si l'ampli n'a pas de sortie Sub (ce qui était le cas au siècle dernier
voili voilou.
