Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
CR : Bass-Pump vs ButtKicker
non non ! pas 20 cms 15,2 cm
- loki100
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:19
loki, c'est 15,2 (= 15.20) ou 15,02. Ta 1ère réponse n'était pas claire.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
euh sans énerver personne le socle du bk 4 ne peut pas, j'imagine fonctionner pour un bk lfe...
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Bah non.PHILIPPE006 a écrit:euh sans énerver personne le socle du bk 4 ne peut pas, j'imagine fonctionner pour un bk lfe...
bon alors dernière question avant de franchir le pas du lfe (en revendant mon bk4...) en relisant le post de loki il fait part de la puissance du lfe et des "contre indications" par rapport aux structures du sol
sachant que j'habite dans un immeuble vieux (1913 !! ) et que je peux suivre les déplacements des mes voisins du dessus à leur pas, le lfe en réglage proche du minimum risque t il de me poser des problèmes de voisinage ?(avec les voisins du dessous ...) sachant que ci qui me gêne avec le bk4 ce sont les talonnages (certes peu fréquents mais qui existent et vu que je suis maniaque...) ou vaut il mieux que je reste avec mon bk4 (comme dit plus haut, le seul souci c'est le talonnage sinon je ressens bien les vibrations)
donc pour faire simple vaut il mieux (ou existe t il une RÉELLE différence) un bk lfe réglé à son minimum et un bk 4 en utilisation normale
merci à vous car ma carte bleue tremble...
- PHILIPPE006
L'important pour les voisins, ce sont les Silent Blocks. Si le canapé est vraiement bien désolidarisé du sol, il n'y a pas plus de problème avec un LFE qu'avec un Advance.
ok merci sylex je pense me lancer dans l'aventure et je pourrais faire un cr entre bk 4 et lfe
pour l'instant j'ai commandé que le vibreur lfe (je le fais en étape...) je vais ensuite commander le support et faire l'essai par curiosité avec l'ampli du bk4
savez vous où je peux trouver les transmetteurs ir pour le lfe ? sinon quel cable utiliser pour avoir le moins de perte entre l'ampli av et celui du bk (un cable de caisson mais lequel vu qu'il va devoir mesurer presque 10 mètres..)
- PHILIPPE006
le comparatif m'intéresse ainsi que l'essai de l'ampli du BK-KIT 4 avec un LFE.
Excellent, c'est une question que je me posais, il y a quelques jours
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
si sa intéresse j'ai 2 socles pour BK LFE qui me servent pas
- loki100
SYLEX a écrit:L'important pour les voisins, ce sont les Silent Blocks. Si le canapé est vraiement bien désolidarisé du sol, il n'y a pas plus de problème avec un LFE qu'avec un Advance.
assurément la désolidarisations est un facteurs primordial mes mêmes avec ca j'ai u des retours problématiques de vibrations de structure plancher dalles sur des appartements avec des BK LFE
donc méfiance !
la solutions sur des problématiques de sol en appartements qui ont de l'age est pas conçus a effet acoustiques et qui fonctionnes c'est le starben industrie sertes pas donner mes efficaces pour empêcher les vibration de ce propager aux étages
- loki100
Oui tu as raison loki, sur un sol en dur, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Mais effectivement, sur un plancher sans support (étages de vieilles maisons), le problème de vibrations peut clairement se poser, malgré les Silent Blocks.loki100 a écrit:assurément la désolidarisations est un facteurs primordial mes mêmes avec ca j'ai u des retours problématiques de vibrations de structure plancher dalles sur des appartements avec des BK LFE
donc méfiance a testes
SYLEX a écrit:Oui tu as raison loki, sur un sol en dur, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Mais effectivement, sur un plancher sans support (étages de vieilles maisons), le problème de vibrations peut clairement se poser, malgré les Silent Blocks.loki100 a écrit:assurément la désolidarisations est un facteurs primordial mes mêmes avec ca j'ai u des retours problématiques de vibrations de structure plancher dalles sur des appartements avec des BK LFE
oui ca poses de réel problème les vieux plancher sur lambourdes et autres sol de vielles maison et appartements
alors il y a le starben industrie mes mêmes avec ca ca suffit pas il faux passer par un traitements du sol luit mêmes structure sandwiches acoustiques de divers matériau résilient a hautes efficacité d'absorptions bitumes 2cm+ matériau viscoélastique 2 cm+ moquettes épaisses 10 mm épaisseur total 5 cm avec sa plus aucun soucis
- loki100
salut Loki si tu peux me contacter en mp pour ton socle de lfe...
par contre me conseilles tu le passage au lfe compte tenu de ma config (immeuble trèèèès ancien)
- PHILIPPE006
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
