Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retour1984 et 52 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
CR : Bass-Pump vs ButtKicker
Mais je pense que comme pour un caisson ce sont un tas de mini-secousses qui le font bouger mais jamais rien ne le fait décoller réellement de 5 millimètres, si ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
je ne sais pas dire ... j'imagine pas que ce truc puisse soulever mon canapé et moi dedans .. et pourtant on bouge ... (mon canapé recule d'un coté de 5 cm en AR juste pendant la course de pod avec moi dedans ..) faut avouez c'est limite insuprtable tellemnt sa te secoue ..(c'etait un essaie)
et en fait c'est super chiant a remettre enplace "aprés" parce que les pied ctc .."colle" bien au sol ...
je comprend pas tout ...
- Frederic_Orient
- Inscription Forum: 23 Mar 2004 13:27
Oui mais le problème est de savoir s'il a un débattement de plusieurs millimètres ou juste d'un demi-millimètre ce qui suffirait à le faire "claquer". Donc ce soir, course de pods à fond et Frédéric à genoux devant avec son double-décimètre pour nous mesurer tout ça !
On n'en viendrait presque à regretter de n'avoir le compte-rendu que mercredi.
je vous fait une video avec mon gsm ..et je vous balancerais ça sur un sites !!! promis ..!!!
Vous allez pleurez ..................de rire !!!
- Frederic_Orient
J'ai hâte !!!
- aymerickl
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 17:43
PROMIS
- Frederic_Orient
Hi hi hi !!!
- aymerickl
Bon, ben je part du boulot ..
donc bon week end a tous !!
Je trouve un "trou" pour faire ça..je vous balance la video ..
et a mercredi !!!
Bienvenue au pays des kangourous !!!
et a mercredi !!!
- Frederic_Orient
Moi aussi je pars
Mais je reviens ce soir
Bon WE à toi et ne foire pas tes vidéos
Houba houba hop !
Houba houba hop !
- aymerickl
Bon week-end à tous !
ben j'ai juste un probleme ...
J'ai la maladie de Parkinson ....
OOOOUUUUAAARRFFFF ... c'etait la connerie du vendredi soir !!
Je sort !!!
Je sort !!!
- Frederic_Orient
mdr !
on est en train de devenir le topic pour débiles en manque d'hémoroïdes !
trop bien
par contre, au dela du fait que tout le monde se barre en week end (comme des laches ), je me demandais si le tassement de vertebres n'était pas à étudier ou à prendre en considération, car mine de rien, si ça a l'air aussi génial que ça parait, on doit le sentir assez méchament dans le dos, non ?
une solution serait de modifier le déplacement du canapé de gauche a droite, ou avant vers arriere, mais surement moins agréable ou réaliste
mais je parle dans le vent, car j'ai aucune idée du mal que ça peut faire (ou pas)
tout comme j'ai jamais su si mon caisson pouvait me faire du mal également...
bref, je me sens newb, d'un coup ! rah la honte
ERRATUM : 43 kilos c'était pour la version 2 places, sans lit, et 91 kilos donc pour le mien, je me disais aussi ! ça fait juste entre un mec et un mec et demi (ou 3 nanas )
trop bien
- HerveRV
- Inscription Forum: 27 Nov 2005 1:40
ben en effet, c'est peut etre pas tres bon ...
mais il y a pas que ça
Il y a aussi les effets sur le coeur !!
Les gars qui travaille avec des mechines qui vibre 'non pas le droit de travailler trop longtemps sur une journée, ils doivent ce relayer ..
Un gars qui travaille avec un simple petit marteau piqueur pour nettoyer les joint de facade ..peux avoir de serieux probleme cardaique a cause de la vibration dans son bras .qui remonte jusque son coeur ...
non, non, faut pas trop "rigoler" ...
Si tu achete un ponceuse dans un magasin de bricolage .. lisez bien la notice vous verrez ...
les cardaiques ou les personnes ayant un pacemaker ne peuvent utiliser ce type de machine et pourtant c'est simplement dans la main ...
- Frederic_Orient
oui, mais je précise que ton exemple est apparement tiré d'une vibration identique et continue, donc idéal pour un phénomene de résonnance
en HC ou Hifi, je pense qu'on peut considerer les vibrations comme chaotiques, donc est ce que ça marche encore, du coup ?
- HerveRV
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
