J'ai récemment acheté un ampli Denon 1610 sur lequel j'ai branché en HDMI mon lecteur DVD. J'y ai également branché un disque dur multimedia en HDMI. Il est associés à des enceintes Cabasse Alcyone 5.1.
Lors de la lecteure de films ou DVD pas de soucis constatés, lecture MP3 depuis HD pas de soucis, tuner pas de soucis mais lorsque je lis des CD audio depuis le lecteur DVD j'ai des coupures de son d'une demi seconde de temps en temps. Cela semble le faire plus sur des musiques "douces" que sur les musiques rythmées.
Est-ce que quelqu'un sait de quoi cela pourrait venir ? Est-ce un symptôme connu des spécialistes ?
Merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Cherche peut-être du côté des fréquences le cd c'est du 44.1 et les dvd sont en 48 hertz, demande à ton lecteur de convertir la fréquence en 48 avant la sortie si c'est possible.
- manitao17
Mon lecteur peut convertir du 96Khtz en 48Khtz c'est tout. Mais pourquoi cela ne le fait pas tout le temps si cela vient de là ? Aujourd'hui j'ai écouté une heure sans coupures, puis 2 coupures en 2 mn ! Je remets le morceau plus rien, c'est nickel. Quand cela arrive les voyant d'entrées de l'ampli s'éteignent durant 1/2 seconde...
- J79745
- Inscription Forum: 16 Jan 2010 23:13
Hum, alors cela ressemble plus à un problème de masse ou de surchauffe, ton ampli est-il bien ventilé, à combien tu mets le son, as tu vérifié-adapté tes impédances (enceintes-ampli) sinon tu peux aller sur le topic dédié il me semble que les 1610 ont eu quelques retours SAV viewtopic.php?f=1024&t=29913173&start=1215
- manitao17
Surchauffe.. l'ampli est dans un meuble TV mais avec 10 cm de vide au dessus et non fermé sur l'avant et sur l'arrière. Je ne pense pas. Qu'appelles-tu des pb de masse (désolé je suis néophyte...) ? Côté son je ne le mets pas fort. Quant à l'impédance les enceintes sont en 8ohms en nominal. Donc normalement cela ne dois pas poser pb. Ton pb de masse par contre ...
- J79745
Comme tout appareil électrique il faut que la puissance puisse se dissiper et c'est par la masse qu'il le fait si les connexions sont out alors il s'éteint des fois définitivement, des fois brièvement, essaye une autre prise électrique ou alors triffouille ta prise d'ampli pour voir si ces coupures sont plus ou moins fréquentes.
- manitao17
Mais dans ce cas cela le ferait aussi avec les DVD ou le HD externe, en plus il ne s'éteint pas c'est juste comme si durant 1/2 seconde il ne recevait plus le signal audio.
- J79745
Ça dépend de la puissance qu'il demande mais ton raisonnement est cohérent, je reprend ma première idée la transfo du 44.1 en 48hertz (ou 96 de toute façon tu doubles et généralement les lecteur le font bien) est mal faite par ton lecteur, pertes d'infos donc coupures mais tu me dis que ton ampli s'éteint donc 2ème idée sinon je câle. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- manitao17
Non non je me suis mal exprimé, l'ampli ne s'éteint pas !! Juste les 2 voyants que Denon identifie comme " témoin du signal d'entrée audio " à savoir PCM et Dig (pour digital je suppose) s'éteignent durant la 1/2 seconde de coupure puis se rallument. l'ampli lui ne s'éteint pas.
- J79745
Alors 1ère solution c'est quoi ton lecteur?
- manitao17
Un lecteur DVD enregistreur LG 7800H. Et selon toi ça ne le ferait que parfois ?
- J79745
Hé, hé
j'ai le 7500H à la maison et mon bloc optique (pas sûr) ou ma transformation de fréquences est out (les cd ne passent plus mais les dvd oui) je jète un œil demain pour vérifier si en RCA cela passe mieux ou si tu peux faire quelques réglages. En tout cas si c'est le bloc optique tu peux profiter de tes derniers cd dessus
idem chez un ami qui a un 7800.
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
- manitao17
Voilà qui est intéressant ! Ou déprimant au choix
Demain je branche le lecteur DVD directement sur la TV pour voir si j'ai les mêmes soucis. Au moins je saurais si cela vient du lecteur ou de l'ampli. Merci de ton aide j'attends ta réponse demain.
- J79745
26 messages
