Je viens de parcourir le manuel du 2500. Il semble qu'il ne gère qu'un seul crossover pour toutes les enceintes. Confirmes-tu ?
Par contre, il contient un égaliseur paramétrique à 7 bandes pour chaque voie ! Donc pourquoi avoir investi dans trois DEQ ? Un seul te suffit (avec le micro) pour l'analyse. Même si je comprends bien que les résultats de l'analyse via YPAO ne te conviennent pas, pour la correction, pas de problème, les 7 bandes paramétriques du Yamaha sont largement suffisantes. Comme d'habitude, c'est l'analyse qui pêche.
Moi au lieu de 3x400 € dans trois DEQ, j'aurais investi dans un DEQ 400 € + un SMS-1 750 € + un sonomètre 50 €. Et là tu couvrais tous tes besoins...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Avez-vous une méthode pour régler vos enceintes ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Les délais sont déterminés par la distance. Ton Yam convertit les distances données en délais nécessaires. Pour les niveaux, il faut un sonomètre (c'est le seul outil qui soit toujours indispensable).sonata31 a écrit:La correction automatique par quoi ? J'ai pas été vraiment convaincu par celle du YAM.
Ensuite l'analyse de spectre ne me donnera qu'une partie des paramètres : délais et niveaux n'en font pas partie
Ensuite, pour les enceintes classiques la correction automatique des DEQ est parfaite. Attention, il ne s'agit pas d'une ch'tite fonction "qui fait tout" ajoutée pour des raisons marketing dans un ampli "qui fait tout". Il s'agit de la fonction unique d'un engin spécialisé de 400 € (vraiment pas cher par rapport à la concurence) : analyser et corriger la courbe de réponse de 2 enceintes. Les DEQ font ça très bien... Au delà de 100 Hz. C'est pourquoi un Velodyne SMS-1 eut été utile pour le caisson.
Bon Sonata, je te laisse me répondre. Mais comme tu le vois, je suis prêt à t'aider.
SYLEX
Merci pour tes réponses : je vais étudier cela de près ce week-end
Mes deq je ne les ai pas payé 400 euros (un peu plus de la moitié en allemagne)
Encore merci pour ta patience
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
En fait, avec 3 DEQ, tu vas pouvoir largement te simplifier la tâche pour les enceintes classiques en utilisant l'égalisation automatique et sans avoir besoin de la ré-entrer dans un FQB. Bien que cela ne soit pas très difficile.SYLEX a écrit:Je viens de parcourir le manuel du 2500. ...
Par contre l'idéal reste - au lieu de se contenter de l'égalisation automatique qui est faite sur des fréquences et des largeurs fixes, ce qui amène à un nombre de corrections important - de trouver manuellement les corrections paramétriques, sur les fréquences précises et les largeurs adéquat qui amènent sensiblement à la même chose avec moins de corrections. Une fois ces corrections trouvées à l'aide d'un DEQ2496, tu peux les ré-entrer dans ton Yamaha, mais c'est un peu plus de boulot.
sonata31,
si tu as acheté tes Beh par Internet, peux-tu me donner l'adresse en MP. Please.
Pour continuer sur la question du reglage des niveaux, est ce bien a 75 db qu il faut les regler?
- Kaya29
- Inscription Forum: 25 Nov 2005 10:51
Fixer le sonomètre à votre position d'écoute habituelle, bien à la verticale, l'affichage tourné vers l'arrière ; le micro dirigé vers le plafond, à hauteur de vos oreilles. L'idéal c'est d'utiliser un trépied d'appareil photo, sinon scotcher le sonomètre sur un support quelconque (assez rigide, mais pas trop massif) ; dans tous les cas, ne pas le tenir à la main.
Allumer le sonomètre en choisissant la pondération "C" et le mode "Slow".
Se placer derrière le siège (le canapé, etc.) où est placé le sonomètre et se faire le plus petit possible (accroupi ou à genoux) pour influer le moins possible sur les mesures.
Lancer le "Test Tone" de l'amplificateur. Pour celle qui servira de référence, l'enceinte avant gauche, il faut mettre le "Gain" à 0 dB et monter le volume général de l'ampli jusqu'à temps d'obtenir 75 dB sur le sonomètre. Ensuite, il faut faire le tour des autres enceintes et cette fois-ci, sans toucher au volume général, il faut ajuster le "Gain" pour obtenir le plus près possible de 75 dB sur le sonomètre.
Divers commentaires :
- Ne pas hésiter à faire plusieurs fois le tour, éventuellement après avoir changer sa propre position, pour vérifier la cohérence des mesures.
- Ne pas se fier à ce réglage pour le caisson de basses : il est insuffisant. Le sonomètre atteint ses limites basses en matière de bande passante, et de ce fait il devient moins fiable.
- De même, si cette procédure vous garantit un bon équilibre droite / centre / gauche, il est possible que cela ne vous plaise pas entièrement du côté de l'équilibre avant / arrière. Dans ce cas, vous pouvez refaire les réglages en dirigeant le sonomètre vers l'angle formé par le plafond et le mur avant.
Merci pour ses precieux conseils....
Y a plus qu a trouver un sonometre.....
- Kaya29
Petite question pour ceux qui ont déjà utiliser un micro Behringer ECM8000 pour faire des mesures : faut-il mettre le bonnet en mousse ou pas, dans quel cas faut-il l'utiliser ?
- sonata31
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
