Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Ampli utiliser une connexion cable enceinte comme pre-out ?
Message » 22 Nov 2023 13:05
Je suppose que ce je demande est une bêtise.
J'ai une ampli RX V6A de Yamaha avec une sortie pre-out uniquement pour les colonnes avant mais pas pour le reste.
Est-il possible d'utiliser par exemple la sortie de câble enceinte avec un cable mais vers un RCA sur une ampli de puissance (dans mon cas c'est une ampli stéréo yamaha
aha as-701 mais fonctionnera dans le même sens) ?
Si j'utilise dans un cas normal une sortie pre-out, la tension dans les câbles RCA vers RCA doit surement être faible (normal) avec juste l'information supplémentaire d'augmentation du volume ou non. Mais si j'utilise une sortie enceinte qui délivre par exemple 50 w pour 8ohms ça va griller l'ampli de puissance ?
C'est que je suppose donc je n'ai rien tenté, je n'y connait pas grand chose.
Je souhaite en réalité faire ça sur mon enceinte centrale non pas pour péréniser l'ensemble mais pour envoyer plus de puissance afin de voir si il y a une différence sonore (un simple test).
Le cable à utliser (en exemple) : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-audio- ... C87&sr=8-8
L'ampli HC : https://www.son-video.com/article/haute ... aha/rx-v6a
L'ampli de puisance (même si elle a pas d'entrée pre in mais osef) : https://www.son-video.com/article/ampli ... -s701-noir
Merci d'avance
wysor
Inscription Forum: 23 Mar 2022 11:54
Message » 22 Nov 2023 17:31
Surtout pas ! effectivement tu vas griller l'ampli suivant.
banzai68
Inscription Forum: 11 Juil 2011 13:32
Message » 22 Nov 2023 18:21
oui, tout à fait. Il faut mettre les sorties HP au niveau sortie ligne. Cela peut se faire en DIY avec un schéma électronique simple, ou alors acheter un adaptateur tout fait, genre ceci :
https://www.audiophonics.fr/fr/transfor ... -7066.html
Il faut s'attendre malgré tout à une perte de qualité sur le signal, l'étage d'amplification ajoutant distorsion et bruit supplémentaire, pas vraiment une solution Hi-Fi donc, mais ca peut dépanner.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 22 Nov 2023 18:26
et pour envoyer plus de puissance à l'enceinte centrale, il y a beaucoup plus simple : ajuster le niveau de celle ci dans les paramètres du RX V6A ...
ajds
Message » 22 Nov 2023 22:59
merci pour vos informations.
wysor
