Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 81 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Ampli HC : le brancher, le choisir, le paramétrer...
tout semble bien branché et je ne saurais te dire quel element produit la coupure
- thonyjack
- Inscription Forum: 07 Aoû 2005 20:40
Quand ça coupe, qu'y-a-t-il marqué sur l'afficheur?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
rien, tout reste normal , c'est juste le son qui coupe
- thonyjack
Il n'affiche pas "no audio" ou un truc du genre?
Et est-ce que ton ampli fait un clic quand ça coupe?
Tente de relier ton lecteur de DVD avec des câbles analogiques (RCA > RCA en stéréo) et active ce mode sur ton ampli.
Si ton soucis vient de ton câblage numérique, tout devrait ainsi rentrer dans l'ordre.
Après il faudra chercher pourquoi.
- Keron
oui l'ampli faisait un clic en effet
je n'ai plus de soucis a present, j'ai refait tout le cablage et il semble que sa aille mieux
- thonyjack
Tu avais donc un problème de cablage. Le clic, c'est l'ampli qui se mettait en sécurité.
ok
tout est rentré dans l'ordre mainteant merci les gars
fo encore que je trouve le code pour commander ma tv grandi depuis la telecommande de l'ampli parce qu'il n'est pas a la fin du manuel
- thonyjack
Cherche sur le net. Cela doit se trouver.
Ici tu as des pistes :
http://forums.futura-sciences.com/thread25033.html
- Keron
moi c'est pour la télécommande de mon yamaha rx-v650
- thonyjack
j'aurai une question:
j'ai un rx-v650 et je sors le son de mon pc via sortie SPDIF
J'ai les voyant R et L allumés mais pas C, et les 2 autres
est ce normal ?
est ce normal ?
- thonyjack
Je m'étais équipé HC il y a 6 ou 7 ans de ça, mais maintenant je suis complètement largué.
Je viens de racheter un plasma hitachi 7200, et un lecteur pioneer 989, cet ensemble me donne une superbe image.
Par contre ce que je ne comprends pas, et à priori c'est aussi ce que vous dites sur ce forum, c'est qu'il faut également passer la vidéo par l'ampli audio ??? Mon dvd est relié directement au plasma par HDMI, mon vieil ampli yamaha n'a que des entrées analogiques ou s-video et même à l'époque je ne passais pas par lui pour aller sur mon CRT !!!
Mais par contre si jamais j'investissais plus tard dans un bel ampli tout neuf, quel serait l'intérêt sur cet ampli avec une entrée vidéo HDMI de passer par lui pour ensuite le relier au plasma plutôt que de le relier directement au plasma ??? Je comprends pas du tout.
Mon lecteur a une sortie ilink, sera-t-elle à privilégier dans le cadre d'un achat d'ampli sachant que je ne ferai que du HC ???
Et une dernière pour la route !!! Dans ma config actuelle, ai je intérêt à utiliser le décodeur de mon lecteur en branchant les sorties RCA du lecteur sur l'entrée décodeur externe de l'ampli plutôt que la sortie numérique optique sur mon yam rxv 596 ??? (je sais c'est une antiquité).
Merci à tous de m'éclairer, et bon week end !
- christmike
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 15:47
christmike a écrit:Bonsoir,
1. Non ne t'amuse pas à faire transiter l'image par ton ampli HC. Il y a peu de cas où ça sera utile.
2. Sinon, pour ta question d'utiliser le décodeur de ta source ou de ton ampli, c'est un débat qui a déjà eu lieu 2.687 fois (au moins) sans résultat simple. Le mieux est de faire confiance à tes oreilles en testant les deux et en choisissant le meilleur ! (Ex : mon lecteur CD est meilleur que mon ampli pour la partie CD pure, donc je n'utilise pas ma connexion optique, mais le 2CH en RCA).
- ganymede44
- Inscription Forum: 05 Juil 2003 17:07
Merci de ta réponse !
Donc il n'y a pas d'intérêt à passer la vidéo par l'ampli, c'est clair.
En fait si je posais la question du décodeur c'est puisque mon ampli a 6 ou 7 ans, est ce que les décodeurs ont changé depuis ???
J'ai fait des branchements, mais j'ai 2 problèmes :
1/ le caisson de basse ne fonctionne pas, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, je crois que le mieux c'est de tout défaire et recommencer !!!
2/j'ai branché avec les moyens du bord, c'est à dire de vieux câbles rca qui trainaient dans un carton, donc tout ça n'est peut être pas optimal... !
Donc pour comparer, peut être faut il déjà acheter des câbles ....???
- christmike
Oui les décodeurs peuvent avoir changé en effet.
Et pour venir conforter ton idée, l'achat (ou l'emprunt plutôt) de câbles est déjà une bonne piste.
Pour ton caisson de basse, ton ampli gère-t-il correctement une source Stéréo ?
- ganymede44
