J'ai mis les photos ds le topic commutateur d'enceintes:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=167315682#167315682
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Ampli AV et amli HIFI branchés sur 1 paire d'enceintes
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
La reponse pour goal :
oui ca marche sans problème, je suis relié comme ca pour regarder des DVD en 2.0 sans passer par l'ampli HC.
- karyboue
- Inscription Forum: 02 Aoû 2001 2:00
j'ai relié un ampli hifi yamaha ax596 à mon HC yamaha rxv630.
J' ai donc relié l'entrée main de l'hifi à la main outpout du hc.
L'es enceintes frontales et le lecteur cd sont branchés sur le hifi.
Le problème c'est qu'en HC j'ai rien du tout .
Comprends pas, pouvez vous m'aider ?
Faut ilreconfigurer l'ampli HC ou l'endroit ou je sui raccordé est il mauvais
- ygsxr
- Inscription Forum: 23 Déc 2002 0:09
Le branchement a l'air correct. Par contre fais-tu bien la manip sur l'ampli hifi en HC pour by-passer la partie préampli de l'ampli hifi en HC(ex bouton separate, monitor ou quelque chose comme çà sur l'ampli hifi)?
- maxlg
- Inscription Forum: 07 Nov 2001 2:00
Le gain de qualité entre Ampli integré HC, ou ajout de bloc de puissance ou elelemnts separés est la:
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=167386634#167386634
petite question par rapport à l'utilisation des branchements "ext in" (6 entrées analogiques) avec un lecteur type SACD ou DVD-A dans cette config.
Vaut-il mieux brancher les deux fronts (FL FR) sur une entrée de l'ampli Hi-Fi et les quatre autres sur les entrées de l'ampli AV (CENTER SR SL et SW) ou les 6 sur les entrées de l'ampli AV?
Goal
Goal
- goal
- Inscription Forum: 15 Juin 2002 12:39
pour l'homogeneite, il vaut mieux tout brancher sur l'ampli A/V, sachant que l'enceinte centrale est plus que majeure dans un systeme A/V
par contre, l'essai est plus que conseille
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
solution !?
dans la solution de la 1ere photo :
il faut ajuster le volume de l'ampli 5.1 et de l'ampli stereo
sinon toutes les voies sont desequilibrées
ca doit etre chiant !? non ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
Je pense que ca doit etre penible.
Sauf si tu fais le reglage sonometre avec un reglage precis de l'amli Hifi (12h par exemple) et que chaque fois tu te recalles sur 12h.
pas si penible que cela, puisque le bon reglage n'est a chercher qu'une seule fois! avec le bruit rose, c'est tres facile et cela doit prendre, a tout casser, 5 minutes
par contre, il est vrai qu'il sera necessaire de mettre le potar de l'ampli stereo toujours au meme endroit! ce qui n'a rien de vraiment tres difficile (mon fils de 11 ans y arrive tres bien )
Pierre
Pierre
- newbie mais
Un petit CR Sympa de l'ajout d'un integré Hifi sur un ampli HC:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29722580
Henri (enrichisseur de FAQs )
Hop là, j'ai une question !
J'ai un Ampli HC et un HiFi branché sur ses pré-out.
C'est quoi le mieux:
1) Potar minimum sur le HiFi et on charge à donf avec la partie préamp du HC (genre +12dB pour les frontales)
2) Ou l'inverse, on monte le potar à midi ou encore plus loin sur l'Ampli HiFi et on laisse le plus faible possible (+0dB frontal) sur le HC
- Rasthor
- Inscription Forum: 08 Oct 2001 2:00
la deux car si l'integré hifi ne delivre rien même en poussant le hc cela ne va pas etre tip top
En general vers 12H00 sur l'integré hifi c'est pas mal (plus ou moins suivant les models)
FGO
FGO
- FGO
Rasthor a écrit:2) Ou l'inverse, on monte le potar à midi ou encore plus loin sur l'Ampli HiFi et on laisse le plus faible possible (+0dB frontal) sur le HC
Ce n'est pas "faible", c'est "neutre". Il n'y a aucune raison de pousser les corrections de tonalité du pré-amp HC.
On met le pré-amp HC sur 0 dB partout, on règle l'intégré hi-fi pour que le bruit rose soit le même sur toutes les enceintes, et ensuite on fait une petite marque au crayon sur l'intégré hi-fi pour repérer ce niveau de volume, et y revenir en 1 seconde à chaque fois qu'on utilise le HC. C'est aussi simple que ça.
- vincent128
