Bonjour tout le monde je commence à m'intérésser de plus en plus au home cinéma, je voudrais quelques précisions concernant un amplificateur Yamaha RX-V475
Il présente entre autre les caractéristiques suivantes:
Son Surround sur 5 canaux
115 W par canal (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 canal)
80 W par canal (6 ohms, 20Hz-20kHz, 0.09 % THD, 2 canaux)
135 W par canal (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1canal, JEITA)
Lecture audio FLAC ou WAV 192kHz/24-bit
(perso si je compte ça me fait 4 cannaux et non 5 et je comprend pas la différence entre ceux-ci :/)
Je voudrais ajouter des enceintes Jamo s606:
Enceintes 3 Voies
Hauteur 108 cm
Impédance 6 ohms
Poids 24,1 Kg
Puissance maxi par canal 130 W (RMS)
Puissance (RMS) 130 W
Réponse en fréquences 35 Hz - 20 kHz
Sensibilité 89 dB
Cependant sur l'ampli il y a trois puissances différentes et j'avoue que je sais pas trop à quoi elles correspondent
Est-ce que ces caractéristiques correspondraient à cet amplificateur en terme d'impédance (la normalement si j'ai bien compris c'est 6 partout alors c'est buenno .... ou alors c'est pas ça et je passe pour un crétin :p) et de puissance?
Merci pour toute aide de votre part ...... et ayez pitié de mon ignorance
J'ai déja demandé de l'aide sur commençamarche.net mais à parament je devrais trouver plus de personnes qui s'y connaissent ici
Ps: je sonorise une chambre de 30 m² pas une salle de cinéma mais les jamo je les ais écoutées une fois et j'addore @@
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexmag, Aqlntk90, FLORILEGE, Joss76, Lobito94, Wallace02310 et 111 invités
Yamaha RX-V475 Jamo s606 [résolu]
- guiboubou23
- Inscription Forum: 15 Nov 2013 14:48
l'ampli ne sera pas assez puissant.
Il faudrait taper au minimum dans deux gammes au dessus : RXV675
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
merci réponse rapide et efficaces quelles enceintes colonnes seraient conseillés pour cet ampli (chez jamo de préférence) ?
- guiboubou23
ce sont les mesures sur ton ampli, ou la définition du marketing
wouaaah 115watt par canal !! => oui 115 mesuré, avec 1 seul canal en fonctionnement; sur une seule frequence, en 6ohm (donc si enceinte 8ohm comme la pluparts compte 80watt en gros) et avec un fort taux de distorsion !)
encore mieux, 135watt par canal ! => idem, en 6ohm sur une seule frequence et une seule enceinte, et avec l'ampli poussé à fond et un son qui ne ressemble plus à rien vu les 10% de distorsion
en gros (et en étant très large) compte 40watt réel par canal en 8ohù, peut être 60 maxi en 6ohm et encore
un poil limite pour les 606
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
Effectivement c'est un peut caca pour les jamo :3 je vais partir a la conquête de sous (il y a quand même 100 neuros de différence) mais quand on aime on compte pas
Merci pour votre aide
- guiboubou23
5 messages
