salut,
le niveau du caisson est a -15DB peut etre de la que viens le fait que ton caisson soit faiblard,remonte le niveau du caisson dans le positif ça devrait deja te changer les choses,apres je trouve un peu bizard les resultat de l'audyssey au niveau des frequences de coupures,surtout vu les bandes passante annoncé par le constructeur pour les energy.
j'aurai plutot vu coupure de toutes les enceintes a 120HZ,et coupure du caisson a 120HZ aussi,les enceintes declaré en small.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel, gonzic, Magicalmystery, MarcMAME, NICOBELLIK et 399 invités
[URGENT] Pack ONKYO TX-SR607 + 5.1 ENERGY Take 5 Classic
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
Salut agame,
Merci pour tes conseils que j'ai suivi.
J'ai mis les frequences de coupure a 110Hz et j'ai remonté le caisson à 0dB.
Et je viens enfin d'apercevoir que j'ai un ampli.
Par contre, je sais pas comment on fait pour declarer les enceintes en small...
Merci encore
Merci encore
- y.bigaillon
- Inscription Forum: 06 Sep 2009 12:53
Belle démonstration qu'Audissey ne marche pas dans tous les cas...
Quand tu mets la coupure à 120 Hz pour toutes les enceintes, ça revient à les déclarer en small.
Small = enceinte qui ne reçoit pas tout le signal, mais un partie en dessous d'une certaine fréquence (par défaut 80 Hz dans ton cas 120 Hz) est dirigé vers le caisson
Large = l'enceinte reçoit tout le signal et le caisson seulement le .1 du 5.1 (et rien en stéréo vu que stéréo = 2.0 et donc 0 pour le caisson)
salut,
alors apres consultation du mode d'emploi de l'onkyo 607 page 70,si tu choissis une frequence de coupure pour tes enceintes elles sont automatiquement mise en small,pour les regler sur grande il faut mettre full band,ce qui ne sert a rien avec les energy,donc tes reglages sont bon,tes enceintes sont en small.
apres il te reste plus qu'a regler la frequence de coupure suivant tes gouts ainsi que le nivo du caisson,essaye differente configuration de coupure et de niveau pour le caisson, garde celle qui sonne le mieux a tes oreilles.
- agame
Hello ,
En attente de mes nouveaux cables et support surround , si jamais j'obtiens les mêmes résultat avec la calibration auto que y.bigaillon , j'oublie les résultats obtenu et régle les enceintes en 110 et caisson 0 ??
EDIT : un message a été posté entre temps
- Final_Goodbye
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 21:31
Et oui, et comme je suis loin d etre un exert, j ai preferé garder leur config.
Une derniere question, quand je suis en mode DTS 5.1, les enceintes surround emmetent un grisillement quand elle n'emmete pas de son. Si je mets toutes les encientes en mono, aucun grissillement sur les encientes arrieres.
As tu une idée pour regler ce probleme?
- y.bigaillon
Salut Final Goodbyl,
Je pense que la calibration auto n'est pas au point sur ONKYO.
Tu peux essayer le mode Odyssey mais il y aura surement des retouches a effecter.
En suivant les conseils de domin, le son est beaucoup beacoup mieux, et j'entends le caisson cette fois.
- y.bigaillon
ok ça marche je verrais donc ce que donne la calibration et je changerai en fonction , étant moi aussi un noob : premier HC ça va pas être facile
- Final_Goodbye
Moi aussi le premier, pas facile, il m'a fallu deux jours pour obtenir quelque chose de bien....
- y.bigaillon
J'en profite pour poser une derniere question.
J'ai branché ma tele en HDMI et ma xbox 360 en YUV sur ampli.
Le son passe mais pas l'image. J'ai tout essayé mais rien n y fé, et je choisi le bon canal.
Est ce quelqu un a une idée?
- y.bigaillon
Vérifie si ton ampli fait la conversion YUV > HDMI pour l'image, sinon tu branches direct sur ta TV.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
OK je vais regarder sur la notice.
- y.bigaillon
Hello !
cables et supports reçus
J'ai regarder le lien pour le placement des enceintes : http://thedvdexperience.online.fr/page_trucs.html
Donc je pense les mettre soit derrière , inclinées vers le haut comme dans le premier exemple , soit sur les murs droites et gauche. Si je choisis la deuxième option je dois laisser les enceintes droites ou inclinées vers le bas donc vers moi ( mes oreilles ) ?
- Final_Goodbye
Bon 1ère essai en 2.1 pour l'instant c'est à dire les 2 fronts et le center (pas eut le temps de faire le calibrage etc..)
Testé avec Banlieue 13 Ultimatum bonne restitution ça pète
.Ensuite j'ai testé de la musique via le port USB de mon ampli et là son très faible
Faut que je potasse bien le manuel pour le régler au mieux.
- Riccohome
- Inscription Forum: 06 Oct 2006 13:31
Riccohome a écrit:Bon 1ère essai en 2.1 pour l'instant c'est à dire les 2 fronts et le center (pas eut le temps de faire le calibrage etc..)
Testé avec Banlieue 13 Ultimatum bonne restitution ça pète.Ensuite j'ai testé de la musique via le port USB de mon ampli et là son très faible
Suite réglage , son bon pour l'instant avec un ipod de connecté sur l'ampli.Reste plus qu'a roder les enceintes.
- Riccohome
