Bonjour , j'ai trouvé ces deux marques en occasion , et j'aimerai savoir votre avis
j'ai un ampli Yamaha RX-V773
petit salon 20m2 , et une caisson basse Audio pro
je cherche une qualité propre mais agressive
-Triangle comete 202 : http://lenco.reference.clicforum.fr/t779-Comet-202.htm
-TRIANGLE SEXTAN 202 centrale : http://www.cobrason.com/son-home-cinema ... rbone.html
ou
-JMlab chorus cc700 centrale : http://www.cinenow.co.uk/products/2518- ... orus-cc700
-JMlab chorus 706 : http://www.stereophile.com/standloudspeakers/500/
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: freinz, Rubix et 131 invités
Triangle ou JMlab chorus ?? aidez moi svp
- samziz
- Inscription Forum: 20 Fév 2014 19:42
J ai eu la gamme 202 et je les ai beaucoup aime, malgres petite méfiance avec l asso yamaha. L aigu est assez montant chez triangle.
Mais il est difficile de donner un avis. C est ds les deux cas des marques et enceintes reconnu, ds la même gamme. Donc en difinitif c est histoire de goût.
Petite préf. Pour les focal, uniquement pour l asso avec yam.
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
si les Focal s'associer bien avec Yamaha donc je les prend alors
ou bien j'ai trouvé aussi 5.0 mission m31i (4 bibliothèque ) et m3c2i la centrale à 250e ??
- samziz
Etant pro Triangle, je te dis direct Triangle
Non en étant objectif, l'asso Yamaha/Triangle est à éviter surtout celle de cette génération. C'est beaucoup moins vrai maintenant avec les nouveaux modèles de chacune des marques.
Donc je dirais sur les Focal mais c'est une histoire de gout. As-tu eu l'occasion d'écouter cette asso ?
- hulkmaster
- Inscription Forum: 04 Aoû 2008 23:17
Les Mission sont gourmandes en jus mais avec une membrane de 100mm + un caisson c'est OK (j'en possède une paire qui s'accommode très bien d'un Rotel 2x120W, sans caisson...). elles s'écoutent sur de longues durées et s'accordent bien avec la pop et du jazz; très beau médium si l'ampli est à niveau. Elles ne déméritent pas face à mes 792.
250E c'est donné...
250E c'est donné...
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Les Mission sont gourmandes en jus mais avec une membrane de 100mm + un caisson c'est OK (j'en possède une paire qui s'accommode très bien d'un Rotel 2x120W, sans caisson...). elles s'écoutent sur de longues durées et s'accordent bien avec la pop et du jazz; très beau médium si l'ampli est à niveau. Elles ne déméritent pas face à mes 792.
250E c'est donné...
oui et voila sur photo : http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/te ... ionm.shtml
4 petites et la centrale
j'ai une caisson de basse Audio-pro
l'ampli fait : Puissance de 7x160 W 6 ohms
- samziz
hulkmaster a écrit:Etant pro Triangle, je te dis direct Triangle
Non j'ai rien ecouté ...
- samziz
Les M31I ont une sensibilité de 88db, une coupure à 80-100hZ et c'est parfaitement gérable par l'ampli sur 20m². De plus, le 773 possède des pré-out 7.2; il est parfaitement possible de l'upgrader avec un bloc ampli d'occasion par la suite.
Les revues ont encensé ces enceintes (voir presse): http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... n-M31.html , elles ont un aiguë soyeux.
C'est quel modèle de caisson?
jazzliberator a écrit:Les M31I ont une sensibilité de 88db, une coupure à 80-100hZ et c'est parfaitement gérable par l'ampli sur 20m². De plus, le 773 possède des pré-out 7.2; il est parfaitement possible de l'upgrader avec un bloc ampli d'occasion par la suite.
il est parfaitement possible de l'upgrader avec un bloc ampli d'occasion par la suite ??? ca veut dire lol ? je connais pas trop ds ce domaine
suis juste un petit amateur qui commence , caisson c'est : http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... _noir.html
je l'ai acheté sans connaitre cette marque , le vendeur me l'a proposé
- samziz
Disons que le Yam 773 n'est pas un monstre de puissance mais il a une bonne partie décodage et possède une sortie pré-out 7.2 qui permet de ne garder que la partie pré-amplification (entrées des différentes sources et décodage des codecs audio) et de confier l'amplification à une unité externe dont la qualité est tout autre que celles des amplis tout en un.
Celà permet de faire un vrai bond qualitatif, ex: http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... -1565.html .
Mais il y a de vraies affaires en occasion: achat-ampli-blocs-home-cinema/ampli-puissance-rotel-rmb-1066-vendu-t30047883.html , il faut juste être patient pour dénicher la perle.
Ton caisson est faiblard...celui-ci fera l'affaire: son-audio-caissons-de-basse-homecinema/caisson-magnat-sub301-ac-t29971679.html .
Ma vision: prendre le pack Mission pas cher lui (mais de qualité) et lui adjoindre un vrai caisson; plus tard , si tu désires évoluer tu pourras adjoindre un ampli à ton Yam; tu auras un vrai HC.
bonsoir et merci
je veux aussi comment choisir mes enceintes par rapport a la frequence du l'ampli svp
par exemple mon caisson est mauvais (d'apres les expert ) faut choisir comment ma caisson ? je dois me baser sur quoi ??
hier j'ai mis mes petites bibliothèques Jamo s402 http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... jamo-s402/
a la palace de mes Pioneer colonnes s-h230v-ql : http://www.pioneer.eu/fr/products/archi ... /page.html
et surprise mais grave
la qualité de son et bcp meilleur !!!
est ce normal svp ??
- samziz
L'ampli est trop faiblard pour driver tes colonnes en pleine bande de fréquences; en HC, une coupure à 80hz (pour des membranes de 130mm et plus; 100-120hZ pour celles de 100mm; laisse celles à 80mm) pour rediriger les graves vers le caisson résoud ce problème.
Quoi qu'il en soit, changer d’enceintes te fera faire un bond qualitatif (tes Pioneer et Jamo sont des bas de gamme), le caisson cité + haut ira parfaitement pour un usage HC; en HIFi, un caisson descend moins bas mais est + sec. on peut avoir les 2 mais il faut le budget (les REL sont très bien). Il y a une section caisson si tu cherches de + amples informations.
ouf je prend plein la gueule merci
je peux pas changer l'ampli impossible ,mnt je veux changer les enceintes
et sur les 3 propositions que j'ai situé la haut .... je pense que je vais prendre les MISSION
ou bien a Darty m'en proposer ca : http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... -ES30.html
ou
http://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... en_x2.html
je peux les utuliser comme colonnes ?
ou
- samziz
Si tu as un bon caisson comme conseillé par JazzLiberator, alors oui tu peut sans soucis prendre de bonnes enceintes compactes, tu les coupes a 80 Hz, et globalement pour le meme budget tu auras un meilleur son.
Les Focal 716 que tu cites sont bonnes, tu as aussi les Klipsch RB41 a mettre dans ta liste des possibles (http://www.darty.com/nav/achat/hifi_video/enceinte_hi-fi/enceinte_compacte/klipsch_rb-41mkii_x2.html)
Sans compter mes préférées a ce budget, les Monitor Audio BX 2 (http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Enceintes/Monitor-Audio-BX2.html)
Essaie d'ecoiuter ces enceintes, c'est le meilleur moyen de choisir ce qui convient a tes oreilles ...
- pasender
Oui, écoute et surtout fais passer un max du budget dans le caisson parce que là tu fais le coup classique du beau kit enceinte avec l'ampli anémique qui restera en place un moment.
16 messages
