oui en effet chez hk on se fout pas de la gueule du client quand ils annonces des puissances!!!!
cher eux la puissance est donné sous 8 ohms , tous les caneaux en service et nominale
cher d'autre c'est sous 6 ohms ,un seul canal en service et crete !!!!!
ce qui fait grimper le resultat du simple au double ou triple !!!
un hk avr 355 donné pour 7x65w est surment mailleur qu'un yam rxv 663 qui affiche 7x100w !!!!!
mon ex avr 135 de 6x40w fesait deja trembler les murs de la maison !!!
djé
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gegeflipp75, moglo, petesburne et 84 invités
Topic des Sib&Cub2 et 3
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Tout en sachant que les sib ont une impédance de 6 ohms
- manitao17
Raaaaah c'est vrai qu'il y en a qui ont des plus grandes
- manitao17
D'ailleur sur le site son-video, ils se sont plantés... ils indiquent 8 Ohm en nominal...
Par contre, le fait que les Sib ne fassent "que" 6 Ohm", c'est pas mieux pour l'ampli? Il délivre plus de puissance sous 6 Ohm que sous 8, non?
- clavz
- Inscription Forum: 21 Oct 2005 21:10
dans la logique oui
plus on descend en impedance plus l'ampli delivre
les ampli hc vont de 4 a 16 ohms d'apres ce que j'ai pu voir
- rey95
- Inscription Forum: 02 Fév 2009 7:50
oui ce qui me pose question puisque dans ma config j'ai les fronts et centrale en 8 ohms et les serrounds en 6 ohms
sur l'ampli il est preconisé de regler 6 ou 8 dans les parametres "speaker" alors que faire !!!!?????
djé
djé
- passatdjé49
Perso si les enceintes le supportent je ferais travailler le moins possible l'ampli
- manitao17
le moin possible c'est reglage sur 8 ohms !!
djé
djé
- passatdjé49
ouaip!
- manitao17
c'est quesque j'avais fait !!!
djé
djé
- passatdjé49
oui c'est ca etant donné que j'ai 4 enceintes sur 6 en 8 ohms je pense que c'est le bon compromis !!!
sur mon hk je n'avais pas ce type de reglage a faire !!!!je ne sais pas vraiment se que ca modifie sur l'amplification ?????
djé
djé
- passatdjé49
juste a titre d'exemple approximatif
ampli sous 8 ohms 100w
ampli sous 6 ohms 120w
ampli sous 4 ohms 140w
ce n'est qu'un exemple
- rey95
Quelques explications : http://www.le-homecinema.com/lexique/lexique60.html en fait si tu en as une grande il faut que ton ampli suive si tu veux pas griller le bourrin (donc plutôt 8 ), si t'en as une petite et des grandes ton bourrin doit toujours être capable de suivre sans forcer (idem), si t'en as une petite tu peux diminuer l'impédance ça t'éviteras d'abimer tes enceintes à fort volume.
- manitao17
