Je poste ce tout premier message pour tenter de trouver un peu de lumière au bout du tunnel du doute... Je suis en train de finaliser une salle HC non dédiée fermée de 5m*3.5m, de 2,5m de hauteur sous plafond.
Je suis équipé pour le moment d'un Denon avr-2800 et du videoproj, et je cherche à remplacer le kit d'enceintes 5.1 que j'ai qui est actuellement de la récup dépareillée...
Dans la config que je vise, voici la disposition des enceintes prévues:
- la centrale ne peut pas être collée à l'écran qui occupe toute la place du mur du bas du linteau de la cheminé au haut du plafond (soit 1m2). J'ai prévu de la mettre sur pied devant la cheminée soit à environs 50cm du mur
-la front left et front right seraient situées dans les angles du mur, donc éloignées de 2m5 de la centrale,à environs 90cm du sol
- La surround left et surround right seraient sur le mur du fond, à 2m10 de hauteur à cause des espacements des portes qui sont en ouvertures intérieures
Dans cette configuration j'ai pensé à placer des sib atmos en FL et FR, mais j'ai un doute sur la spécialisation si elles sont trop éloignées du centre. Egalement, dans l'optique d'une config 5.1.4, la hauteur des surrounds pourrait poser problème...
Ayant lu à peu près de toutes les options sur le forum, et étant dans une pièce non traitée, je me pose la question de l'intérêt de l'atmos dans cette configuration.
Pour compléter, le plafond est un faux plafond sous poutres apparentes dans lequel je pourrait encastrer des enceintes à 8cm de profondeur max.
Je comptais me diriger vers le pack sib evo 5.0.2 + caisson de basse Klipsch R100SW, puis j'ai vu le set Klipsh 5.0.4 qui m'a semblé avoir plus de profondeur en mode ciné, et finalement beaucoup d'avis diverger sur une install en Atmos vs un 5.1 voir 7.1 bien conçu...
Je sais qu'en terme de rendu des colonnes sont recommandées (j'ai actuellement une paire de Admiral series SB-110), mais l'intégration est quand même plus visible en colonnes, sans compte qu'il faudrait que je change pour le pack d'une même marque, il serait déconseillé d'avoir un ensemble qui ne vient pas de la même marque :s.
Voici les rendus de la pièce pour vous donner une idée :
https://ibb.co/r7Yh1TP
https://ibb.co/dfs7QXr
![Image](https://i.ibb.co/f1fWPBR/HC2.png)
![Image](https://i.ibb.co/zmWNSCr/HC1.png)
Un immense merci aux membres qui pourront m'aiguiller sur ce casse tête !
