Pour le subwoofer, j'ai actuellement le Klipsch Energy S10.3 dont tu me disais que la qualité était correcte alors je le garde.
J'espère voir une différence par rapport à mon kit Jamo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, FLASHMINO, Mahavishnu, nicov27, Sebcand et 246 invités
rere130 a écrit:Bonjour !
J'ai bien reçu la commande lundi de chez Son Video ! Tout bien emballé et pas abimé sur une palette avec la mention "fragile" même si les transporteurs en général s'en foutent un peu c'est toujours mieux que ce soit marqué :p
Vous pouvez voir que l'enceinte centrale est vraiment vraiment grosse par rapport à la TV et aux deux colonnes frontales, ça fait bizarre et moyennement joli mais bon tant que ça fait le taf ^^
Les colonnes sotn bien tournées vers la zone d'écoute principale, je n'ai pas fait d'autres photos actuellement car je n'ai pas un bon smartphone (le mien s'est noyé :p)
J'ai terminé l'installation hier, en faisant la calibration Audyssey xt32 (8 zones à régler, ça a été looooonnng et pas toujours facile de se mettre à la bonne hauteur...).
J'ai du changer la valeur de distance calculée du caisson de basse qui était de 5m alors qu'en réalité il est à 2,5m. Le niveau était aussi à -4,5db, et je n'entendais pas la tonalité, alors j'ai mis +4db. Le reste des valeurs semblaient correctes. Je n'ai pas touché aux autres préréglages.
J'ai testé un film hier soir (Zombieland 2) et le caisson était trop présent à un niveau général de l'ampli de 58. J'ai donc rechangé le niveau dans les paramètres pour remettre -4db sur le caisson.
Les effets de spatialisation étaient bien la. On l'a regardé en VOSTFR donc avec une bande son DTS-HD MA 7.1, l'ampli affichait "DTS:X". Si je passais sur la bande son en VF DTS-HD MA 5.1 la ça affichait correctement. Je suppose que c'est normal pour le DTS:X donc.
Soucis actuel : avec Netflix intégré à la TV (Pana GZ1000) j'ai des coupures audio quelque soit le format. Pareil avec le lecteur interne intégré et quelques fichiers démo sur clé usb. Pas de soucis avec Netflix de la Shield. Je n'avais pas ce soucis avec mon ancien ampli. Est-ce du à l'earc qui fout le bazar je ne sais pas...
Avez-vous un bon film avec des effets Atmos à conseiller pour tester les fameuses enceintes Atmos posées sur les colonnes avant ?
Subway2400 a écrit:Mets la phase bien à zéro sur le caisson. L'ampli se chargera du reste
Tu as bien fait de mettre l'ampli ailleurs, la chauffe n'est pas vraiment ce qui prolonge la durée de vieN'hésite pas à utiliser le mode Eco quand tu n'as pas besoin d'écouter à haut volume, il chauffe bien moins (mais la puissance est bridée). Pour info il est toujours dispo sur Amazon ES : https://www.amazon.es/AC-infinity-Cooli ... B01LW6CYEC
Concernant la calibration, tu peux ne faire que 6 points de mesures, ça ne changera pas grand chose
Concernant la prise, oui, il n'y a pas la terre sur ton caisson. Après tu peux toujours changer de câble si ça t'embête, par un autre câble similaire. Pas besoin de le payer 50€ par contre
Subway2400 a écrit:En effet le mode Eco n'est disponible qu'avec un mode impédance de 6 et 8 ohms. Je recommande de laisser l'ampli sur "8 ohms" en tout temps.
Par contre je ne comprends pas ta deuxième phrase.
rere130 a écrit:J'ai refais une calibration en 8 étapes (+-13 minutes). Voilà tous les réglages appliqués automatiquement sur mon ampli (en mettant la phase du caisson de basse sur 0, le crossover sur 110 et le volume au milieu, mesuré à 75dB par la sonde (avant la calibration, il m'indiquait directement qu'il était trop fort et j'ai du régler le volume un petit peu) :![]()
(à noter que le caisson de basse n'est plus détecté à 5m comme la première fois)![]()
(Le signal 4K était en "normal", j'ai mis "amélioré" pour essayer)
Est-ce que tout vous semble correct ? Je ne vois pas où régler le mode d'impédance par contre.
jules34 a écrit:Sur l'ampli Denon, le réglage de l'impédance ne se fait pas dans les réglages. Il faut appuyer en même temps sur les touches "statut" et "dimmer" de la façade avant de l'ampli pendant 3" et naviguer dans les paramètres qui s'affichent sur l'écran de l'ampli. ce n'est pas précisé dans la notice papier, mais sur une page web du site de la marque (à faire avant modification des autres paramètres)
