Bon, je devrais avoir ce qu'il faut, ça ne m'inquiète pas trop
![:siffle: :siffle:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/siffle.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spads et 84 invités
Lord a écrit:Correction : Les M-5 sont données pour 84.5 db .... effectivement, ça fait pas lourd, il faut des ampères pour bien les faire bouger j'imagine.
atomheart a écrit:
Je connais bien les 950 mais jamais entendu les 750...j'ai juste trouvé ce petit comparo sur le net et en anglais que je te copie colle ici sous
jeffas66 a écrit:Remontage de topic.
J'ai pas de MK Sound, mais j'ai 2 subs Ken Kreisel (le K de MK), des 808.
Je n'ouvre pas de topic Ken Kreisel, car j'en serais probablement le seul (ou l'un des seuls) membres, donc autant parler de ces subs ici.
Les 2 placés en angle dans ma pièce d'écoute, config hifi mais en 4.1., correction apportée par un antimode 8033.
C'est du .1 car les 2 sont en cascade (le premier envoie le signal au second), donc techniquement il n'y a pas de "stereo" pour le grave. J'avais essayé la config préconisée en "tour", mais les résonnances provoquées par le monolithe faisaient que je localisais le grave à haut niveau.
Que dire, sinon que ça arrache, avec un grave à la fois très ample et très sec, le tout en utilisant une infime fraction de leur potentiel réel. Absolument aucune atténuation jusqu'à 15Hz, et il y a du niveau jusqu'à 11Hz (le tout mesuré, évidemment). J'ai coupé à 80Hz, mais ils montent facilement jusqu'à 150 (et sont donnés même pour 200).
Si quelqu'un d'entre vous à un hangar ou un chateau à sonoriser, vous pouvez y aller. Et encore, les 808 sont le "petit" modèle de chez KK, les 12012 ne descendent pas plus bas (ce qui serait physiquement impossible de tte façon), mais atteignent des pressions acoustiques supérieures, et largement inavouables.
Pour ceux que ça intéresse, il y a un forum anglophone dédié à Ken Kreisel, qui peut se trouver facilement. On est dans l'adoration du gourou, mais c'est vrai qu'il y a de ça quand on a pu comparer (un peu) avec la "concurrence"...
atomheart a écrit:Lord a écrit:Correction : Les M-5 sont données pour 84.5 db .... effectivement, ça fait pas lourd, il faut des ampères pour bien les faire bouger j'imagine.
Les X26 chez moi tournaient avec un Yamaha rxa 2020 qui les drivait parfaitement bien..par contre a mon avis il ne faut pas descendre trop en dessous niveau amplification.J'ai actuellement des 950 qui ont une sensibilité de 90,5 db et idem avec le Yam 2020 ça marche très très bien(voir le test d'ashram qui a parfaitement ciblé l'écoute de ces enceintes)
Meep a écrit:Specifications
PCWorks FourPointSurround’s
Five-channel
Amplifier Specifications
Satellite amplifier: One channel
driven into a 4 ohm load at less than
1% total harmonic distortion, at
1kHz: 3.5 watts RMS.
Heu...3.5 watts RMS j'ai vraiment besoin que l'on m'explique comment une petite boîte un plastique délivrant 4 x 3.5 watts arrive à faire sonner si bien mes Xenon là où mon gros HK n'y arrive pas![]()
Lord a écrit:Meep a écrit:Specifications
Five-channel
Tu as eu un accident au niveau des oreilles ?
jeffas66 a écrit:Le forum dont je parle, c'est speakershack.co.uk
Mais il y a aussi un très long topic sur avforums consacré aux subs KK, si je me souviens bien, effectivement.
J'en suis arrivé à ces caissons comme souvent dans mon cas : lecture de forums anglophones pendant des mois à la recherche de la quadrature du cercle : 20Hz sans atténuation et faible encombrement. Les Ken Kreisel étaient les seuls à avoir exclusivement des retour élogieux de façon systématique (avec les JL audio, mais hors budget et nettement plus encombrants). De plus, le fait que ce soient des modèles pros utilisés dans des salles de cinéma (et juste rebadgés avec une meilleure finition) a pas mal pesé dans mon cas.
+ le fait que je les ai eus avec une belle promo pour 2, à une époque ou en outre le $ était 20% ou 30% plus bas...
Meep a écrit:Quequ'un a t'il écouté le pack movie (K5 et tripôles K4 ?)
