ghost on live a écrit:couper la fréquence du canal LFE et renvoyer par exemple le plus de 80 hertz dans les enceintes, c'est un LFE MIX mais ca ne sert que si ton sub ne gère pas un niveau de fréquence au dessus de 120 hertz puisque normalement c'est la fréquence max pour le LFE.
Pourquoi je veux couper les fréquences du sub au dessous de 80Hz, c'est qu'à partir de 100Hz (théoriquement, c'est pour ça que je disais 80Hz pour prendre de la marge) le signal devient unidirectionnel, du coup le son devient "localisable". Et dans l'absolu ce qu'on recherche, c'est avoir des sensations sans savoir d'où ca vient, car les enceintes large bande sont, elles, faites pour t'indiquer la provenance du son.
morespeeder a écrit:Bah en fait c'est tout simple puisque c'est simplement le contraire lol Le canal LFE est la piste .1 codée sur un dvd 5.1 ou 6.1 ou encore 7.1 si ca vous chante et qui s'échelonne de 20Hz à 200Hz
Ok au moins maintenant je le sais. Merci
morespeeder a écrit:Ca serait possible bien que difficile techniquement si on devait reprendre le signal résultant du caisson pour le repasser dans l'ampli des principales.. mais surtout ca n'apporterait pas grand interet puisque le canal LFE bien qu'allant jusque 200Hz (théoriquement qu'on se mette d'accord..) n'a été concu que pour le caisson! C'est totalement différent d'un bass management qui ne sert qu'a rediriger les basses qui ne sont pas exploitable sur de petites enceintes .
En fait ca serait "l'inverse" d'un bass management. Et le souci serait de savoir où rediriger les basses frequences (enceintes centrale ? frontales ?). Et ce, uniquement dans le but que j'evoquais précedemment, à savoir la localisation des fréquences supérieures à 100Hz.
callaway a écrit:le pb est que lorsqu'on bouge des paramètres sur la coupures du préampli ou bien qu'on intervient sur le filtre du caisson, cela modifie bcp l'écoute.donc comment connaitre les fonctions de chaque element ?
Salut callaway !! comment vas-tu ? Et tes GKF elles sont sont enfin rodées ?
Pour ce qui est de ton souci, le fait de modifier la fréquence de coupure sur ton préampli change forcement ton écoute étant donné que tes enceintes vont plus ou moins délivrer de basses fréquences et inversement pour ton caisson. D'autant que les courbes de réponses n'étant evidemment pas linéaires tu devras modifier les niveaux des canaux. Maintenant, que tu modifies juste ton sub, le problème est que si tu le fait passer de 120Hz à 80 Hz par exemple, tu vas "supprimer" une partie du signal du canal LFE (le .1) que seront toutes les fréquences supérieures à 80 Hz, et ce sans qu'elles soient redirigées autre part. Elles sont donc perdues. Et de même si tu descends ton fréquence de coupure en dessous des 50Hz sur ton caisson (45 Hz par ex.) tu vas perdre ET l'information du canal LFE inférieure à 45Hz, ET une partie de l'information envoyée par ton préampli (le "sub level").
J'espère ne pas avoir été trop brouillon...
Alex
