Bonjour.
Je viens de constater que les deux HP Médium de ma paire d'ARIA 936 sont morts !
Sur le HP droit, il y a un grésillement insupportable et sur le gauche pas de son.
A droite si je touche un peu la membrane, ça fonctionne mieux.
A gauche, quand je touche un peu avec la main, il n'y a pas de débattement. L'impression qu'il est collé !
Y a t-il moyen de commander deux médium chez Focal et de les monter soi-même ?
Cela ne va t-il pas coûter plus cher qu'un paire de 936 neuves ?
Je n'ai pas trouvé de notice de démontage des 936 sur le web !
Pour info, le problème est arrivé alors que le volume de l'ampli Denon 8500H était sur 60 (via un Rotel RB1590 pour ces front)
Merci d'avance pour vos réponses.
lgc5800.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Esperenta, jean-marie p, lebrun46, ONKYO_ADDICT et 197 invités
Drôle de soucis. 60 sur un Denon c'est de mémoire entre -20 à -25dB par rapport au signal de référence, donc rien d'excédentaire, c'est un volume d'écoute tout à fait normal. Tu n'as jamais fait la fête ou autres avec ces enceintes avec un volume sonore élevé pendant des heures ?
Normalement non le prix de la paire de mediums ne devrait pas coûter le prix des enceintes. Vois avec le support Focal, ils sont réactifs et efficaces. Ils te donneront le nécessaire (prix, procédure).
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Bonsoir ...Pas de chance ;
Pour le démontage des Medium ; je croix que tu doit enlevé doucement doucement le cercle alu avec un petit tournevis Plat et fin ; puis aussi délicatement devisé les HP
medium ....
----- Voir sous la membrane si rien de décollé ou connexion qui bouge
---------- tu peux aussi les testé avec une pile de 9v ...
Ces hp coûte trop cher . Voir sur LBC ;
Mais bizarre que sa " crame" des enceintes à + de 3000€ ?
Ou à l avenir mettre une sorte de Fusible sur le filtre comme chez Bose
medium ....
- HADSIDI
bonjour lgc5800,
c'est assez rare des hps de médium qui lâchent
malheureusement cela ressemble fortement à des bobines bloquées... si les membranes ne bougent pas ou opposent une résistance.
Focal étant en France, j'appellerais le support technique voir ce qu'ils disent et sûrement commander les deux hps...
bon courage
bon courage
- mariofan de triangle
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai démonté ces médium facilement comme conseillé plus haut.
L'un des deux, c'est le cône en lin qui est décollé du centre.
L'autre c'est le coulissement avant/arrière qui est grippé (ne coulisse pas librement).
C'est quand même dingue à ce prix !
Belle journée.
lgc5800.
Belle journée.
lgc5800.
- lgc5800
- Inscription Forum: 14 Avr 2020 8:11
Effectivement, drôle de problème, surtout sur un HP de mediums !
- Subway2400
Aurais tu fait une grosse fête avec ces enceintes ? En général, ces enceintes n'aiment pas trop ça et chauffent au delà du raisonnable et peuvent cramer un ou deux HP. C'est plutôt les tweeters qui flanchent en premier. Tu les as vérifié ?
- phil974
lgc5800 a écrit:Bonjour et merci pour votre aide.
Belle journée.
lgc5800.
Bonjour ....Déja c est une " bonne chose" avoir démonté ces HP ;
avec de colle à bois tu peut "réparé " celui qui à la membrane décollé ...
-------Essaye de faire bouger avec les mains mouvement de va et vient ;; en assistant délicatement celui qui est bloqué et le tester pile de 9v ..pour le "remué "
Si Il ne bouche pas ; Helas Bobine Hs
Démonte aussi les 2 filtres voir si rien de cramé ou trace noir de surchauffe sur les composant , circuit électrique ... files ....
- HADSIDI
Re,
Non je n'ai pas fait de grosse fête. LOL.
J'ai vérifié les tweeters. Ils sont OK.
Suite au conseil de HADSIDI, j'ai recollé la membrane avec de la colle PATTEX CONTACT. Ça sèche ! Ça a l'air de tenir.
L'autre, j'ai appliqué du WD40 sur la partie coulissante bloquée. Ca a l'air de marcher...
Je remonte tout ça demain et vous informe.
Encore merci à tous.
lgc5800.
lgc5800.
- lgc5800
Je serais très curieux d'avoir les mesures de réponse en fréquence et de distorsion des woofers ainsi réparés, ainsi que leur cohérence mutuelle
- Subway2400
u
lgc5800 a écrit:L'autre, j'ai appliqué du WD40 sur la partie coulissante bloquée. Ca a l'air de marcher...
Oulaaa, attention au court circuit, le circuit de puissance de l'ampli va être mis sérieusement en danger.
- phil974
C'est vrai qu'en plus si le vernis a fondu... Les spires de la bobine sont libres et non isolées.
- Subway2400
phil974 a écrit:lgc5800 a écrit:L'autre, j'ai appliqué du WD40 sur la partie coulissante bloquée. Ca a l'air de marcher...
Pas de soucis, je viens d'essayer celui-là et il est vraiment mort.
- lgc5800
HADSIDI a écrit:lgc5800 a écrit:Bonjour et merci pour votre aide.
Belle journée.
lgc5800.
Ils se trouvent où ces deux filtres?
J'ai enlevé le HP. c'es encore une chose à enlever à l'intérieur ?
- lgc5800
Ils doivent être vers le bas de l'enceinte. Au niveau des borniers.
- Subway2400
24 messages
