A l'arrière du caisson, il y a un petit switch pour mettre le power en on, auto ou off. Je l'ai mis sur off (en pensant le mettre hors tension) pour brancher les 2 rca à l'arrière. Mais étonnament, les lampes sur les boutons à l'avant ne se sont pas éteintes (elles restent rouges), et lorsque j'ai branché un des connecteurs rca, ça a fait un gros bourdonnement jusqu'à ce que le câble soit entièrement enfoncé (gloups). Ce n'est pas très bon pour le caisson je suppose ça.
Donc la prochaine fois que je (dé)connecte les rca, je suis obligé de débrancher la prise secteur? Ou alors il y a un bouton caché??
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Andréiko, aurel, Poutsouflus et 69 invités
Omega 380 et mise hors tension
- Clobxp
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 21:00
La position OFF ne met pas hors tension, il faut retirer la prise secteur pendant les manipulations.Clobxp a écrit:A l'arrière du caisson, il y a un petit switch pour mettre le power en on, auto ou off. Je l'ai mis sur off (en pensant le mettre hors tension) pour brancher les 2 rca à l'arrière. Mais étonnament, les lampes sur les boutons à l'avant ne se sont pas éteintes (elles restent rouges), et lorsque j'ai branché un des connecteurs rca, ça a fait un gros bourdonnement jusqu'à ce que le câble soit entièrement enfoncé (gloups). Ce n'est pas très bon pour le caisson je suppose ça.
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Je savais pas ça, il fait quoi le bouton off alors?
- viking06
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 16:47
Sur off, aucun son n'est joué sur le caisson. Il est "coupé".
Mais ce qui est étonnant, c'est que l'alimentation fonctionne toujours (on l'entend). Je n'en vois pas l'intérêt!
Qqn peut expliquer pourquoi j'ai eu un bourdonnement pendant le branchement?
- Clobxp
Clobxp a écrit:Sur off, aucun son n'est joué sur le caisson. Il est "coupé".
Parce que tu n'avais relié que le point chaud de ta prise et pas la masse Mais ce n'est pas grave ne t'inquiète pas...
Max
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
j'ai un magnat omega 300, je pense que le 380 est pareil.
Sur off le voyant en facade est rouge et le caisson est en veille et le reste.
Sur auto un signal un peu fort mettra le caisson en marche ( voyant vert )et sans signal au bout d'environ 15 mn il repassera en veille ( voyant au rouge )
Enfin sur on il est tout le temps en marche ( voyant vert )
Sur le mien lorsque je branchais les RCA il faisait aussi un gros cloc et même lorsqu'il se mettait en marche ou s'éteignait pareil un gros cloc.
Là j'ai refait l'électricité avec une bonne mise à la terre et le cloc est beaucoup moins fort.
Essaye de mesurer avec un voltmètre alternatif entre ta main et le chassis à l'arrière, s'il y a une valeur élevée c'est pas bon.
- sonatine
sonatine a écrit:j'ai un magnat omega 300, je pense que le 380 est pareil.
je veux pas t'inquièter mais le mien il fait pas de cloc du tout
- mercury21
- Inscription Forum: 16 Déc 2002 18:30
Le mien il fait un petit cloc quand il passe automatiquement de veille en marche ou l'inverse.
C'est un petit cloc pas un grand coup de basse.
- sonatine
J'ai le cloc aussi et assez fort d'ailleurs
- viking06
Petite précision
J'ai aussi un 380 et j'ai pu constater ceci : lorsqu'on éteint le caisson (bouton sur "off"), il est nécessaire d'attendre qq secondes (il y a une tempo) avant de débrancher le cordon secteur ou de maniper les rca.
Une fois ce temps passé, on peut maniper la connectique sans ploc ni cloc
Pour info, le mien aussi, à l'allumage auto, il fait un bruit style "ploc" plus ou moins fort suivant le volume de règlage. c'est normal.
- H o m e r
- Inscription Forum: 30 Aoû 2002 13:00
Tu me rassures
Ca m'inquiétait un peu.
- viking06
Chez moi pareil Quand il se réveille il fait "Tchouwok" pas très fort ensuite, et comme il met environ 20 minutes pour se remettre en veille, il reste prêt pour toute la durée d'un film sans s'éteindre
Max
Max
- Maxwell Sheffield
Maxwell Sheffield a écrit:il met environ 20 minutes pour se remettre en veille
Tout ça! Le mien se remet en veille après un peu moins de 4 minutes!
J'ai chronométré 3 fois, et à chaque fois pareil.
- Clobxp
Clobxp a écrit:Tout ça! Le mien se remet en veille après un peu moins de 4 minutes!
Zarbi car chez moi 20 minutes
Max
- Maxwell Sheffield
Moi il se remet en veille au bout d'un "certain" temps. Ca varie de quelques minutes à quelques dizaines de minutes.
- sonatine
22 messages
