Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jgav, vincentb17 et 68 invités
[photos] les possesseurs de jamo si si il y en a
Message » 06 Juin 2004 2:53
bien oui, moi, j'ai des jamo et je fais mon coming out.
ok je rigole.
j'ai des e670 en front, une e6cen en ... et des e6sur en... , vous aurais compris.
alors si d'autres ont des jamo non hdg qu'ils se manifestent.
moots.
Edit FRANCKC:
illustrations de toutes les enceintes JAMO possédées par les intervenants de ce topic
Avants (front)
Alto 120:
98:
Informations Générales
Poids (kg) 11
Taille (cm) 24.2x79x28
Type Enceinte Principale
Section Audio
Compatible Bi-Câblage Oui
Découplage Oui
Impédance (Ohms) 6
Nombre de Haut-Parleurs 3
Puissance admissible (Watts) 90
Performances Acoustiques
Bande Passante 43-20000
Sensibilité (dB/W/m) 90.0
Classic 4:
Poids (kg) 8
Taille (cm) 200x47.2x25
Section Audio
Impédance (Ohms) 4
Puissance admissible (Watts) 100
Bande Passante 45-20000
Classic 6:
Informations GénéralesPoids (kg) 13
Taille (cm) 20x84x29
Section Audio
Impédance (Ohms) 4
Bande Passante 44-20000
Classic 8:
Poids (kg) 16
Taille (cm) 22.5x90x29
Section Audio
Impédance (Ohms) 4
Nombre de Haut-Parleurs 4
Puissance admissible (Watts) 150
Bande Passante 35-20000
CLASSIC 10:
A510:
Général
Dimensions (LxPxH) / Poids: Canal du haut-parleur droit / gauche : 40 cm x 9 cm x 35 cm / 4.8 kg
Composition du châssis: Plastique
Coloris disponibles: Noir, blanc
Système de haut-parleurs
Type de haut-parleur: Bidirectionnel - passive
Tension nominale en sortie: 60 Watt
Puissance maxi en sortie: 90 Watt
Bande passante en réponse: 40 - 20000 Hz
Impédance d'entrée: 8 Ohm
Fréquence de crossover: 3000Hz
Fonctions de sortie: Bass Reflex, pleine gamme
Emplacement recommandé: Mural
Détails du système haut-parleur
Haut-parleurs inclus: 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - bidirectionnel - 60 Watt - 40 - 20000 Hz - 8 Ohm - câblé
Détails au sujet du pilote:
Canal du haut-parleur droit / gauche : 1 x pilote de caisson de basses - 5.25"
Canal du haut-parleur droit / gauche : 1 x pilote de tweeter - 1" - tissé
C809:
Specifications
Name ...................................................................................................C 809
System ............................................................................ 3 way bassrefl ex
Woofer (mm / in) ......................................................................2 x 180 / 7
Midrange (mm / in) ....................................................................... 180 / 7
Tweeter (mm / in) .............................................................................25 / 1
Long term power (W) .........................................................................200
Short term power (W) .........................................................................400
Sensitivity (dB/2,8V/1 m) .....................................................................89
Frequency range (Hz) ............................................................. 30-24,000
Impedance (Ohm) .................................................................................... 6
Crossover frequency (Hz) ....................................................150 / 2000
Dimensions HxWxD
Mm ...................................................................................1157 x 252 x 428
In .........................................................................................45.6 x 9.9 x 16.9
D135:
Enceinte 3 voies Bass reflex
Speaker de 8" woofer, 3" mid-range and 2.5" tweeter.
Dimensions: 280cm(L) x 225cm(P) x 523cm(H)
D570:
Caractéristiques
System 3 Way Bassreflex
Woofer (inch/mm) 6½ / 165
Midrange (inch/mm) 2 x 4 / 102
Tweeter (inch/mm) 1 / 25 Dome
Sensitivity (dB - 2,8V / 1m) 88
Impedance (Ohm) 4
Weight (kg/lb) 21,2/46,74
Dimensions (HxWxD/mm/in) 935x222x366/36,81x8,74x14,41
Power Long Term 150
Power Short Term 200
power100VLine -
Terminal Type Gold plated bi-wiring screw terminals
Total Volume 76/2,68
D870:
E350:
E550:
E610:
Année d'introduction 2001
Finition(s) Black, cherry et calvados
Nom / Référence E 610
Poids (kg) 6.4
Taille (cm) 35x22x27.2
Type Bibliothèque
Section Audio
Impédance (Ohms) 6
Nombre de Haut-Parleurs 2
Bande Passante 69-22000
Sensibilité (dB/W/m) 88.0
E630:
E650:
E670:
E680:
Descriptif:
- L’élégante ébénisterie en arc de cercle permet d’améliorer le rigidité de la caisse et de limiter les vibrations indésirables qui colorent le son. Les côtés de l’ébénisterie ont été fabriqués selon la même technique que la série D 5. Des fentes longitudinales, taillées à l’intérieur des panneaux de MDF, donnent sa forme à l’ébénisterie.
- Cette dernière amortit les ondes stationnaires, limite les réflexions du son sur l’arrière des haut-parleurs et élimine ainsi distorsion et coloration. Les deux colonnes disposent de pieds absorbants les chocs pour améliorer la reproduction du grave.
- E 680 est une colonne plus puissante que E 660. A la place du haut-parleur de grave de 165 mm, E 680 est équipé de deux haut-parleurs de grave de 203 mm fixés dans une plus large ébénisterie. Cette configuration fournit aux E 680 plus de puissance et de profondeur en basses fréquences. Elle peuvent s’utiliser en enceintes avant dans un système Home Cinéma ou en enceintes stéréo.
- Les haut-parleurs sont uniques pour cette catégorie de produits. Ils sont équipés du DTT (Decoupled Tweeter Technology) et d’une membrane en fibre de verre/résine pour le grave/médium.
- Une superbe ébénisterie "Dark Apple" et la technologie très sophistiquée des haut-parleurs rendent cette série D 6 unique dans sa catégorie.
Caractéristiques techniques:
- 2 Enceintes Colonne
- Système : 3 voies Bass Reflex
- Puissances RMS / Crête : 120 W / 170 W
- Impédance : 6 Ohms
- Rendement : 90 dB
- Plage de fréquence : 40 - 20.000 Hz
- Dimensions : H 1029 x L 257 x P 265 mm
- Poids : 13,8 Kg
707i:
E700:
Paire d'enceinte bibliothèque.
Système : 2 voies Bass Reflex.
Puissances RMS : 100 Watts.
Puissances Crête : 140 Watts.
Impédance : 6 Ohms.
Rendement : 85 dB.
Plage de fréquence : 70 - 20.000 Hz
Dimensions (hxlxp) : 238 x 140 x 365 mm.
Poids : 2,9 Kg.
Finition : Light Apple, Dark Apple et Black.
E850:
E870:
Finition(s) Cherry, black, chêne clair
Nom / Référence E 870
Poids (kg) 19.3
Taille (cm) 101.1x17.5x36.1
Section Audio
Découplage Oui
Impédance (Ohms) 4
Bande Passante 32-20000
Sensibilité (dB/W/m) 89.0
S606:
Caractéristiques
Système 3 voies Bass Reflex.
Haut-parleur :
-1 Boomer de 203 mm
-2 Médiums 127 mm
-1 Tweeter de 25mm.
Puissances RMS/Crête : 130 Watts/210 Watts.
Impédance : 6 Ohms.
Rendement : 89 dB.
Plage de fréquence : 35 – 20.000 Hz.
Dimensions (HxLxP): 1080 x 190 x 345 mm.
Finition : Noyer.
S708:
Paire d'enceintes colonnes finition Gris anthracite - S708
Type : Bass Reflex
Puissance : 200 Watts
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 92 dB
Réponse en fréquence : 35 - 20.000 Hz
Nombre de voies : 3
Nombre de Haut parleurs : 4
Haut parleurs :
1 Boomer de 254 mm
2 Mediums de 165 mm
1 tweeter de 25 mm
Dimensions : 970 (H) x (L)215 x (P)369 mm
Poids : 21.2 kg
X870:
centrales (center)
Center18:
Type de produit: Haut-parleur de canal central
Dimensions (LxPxH) / Poids: Haut-parleur central : 43 cm x 18.8 cm x 14.4 cm / 4.9 kg
Composition du châssis: MDF
Caractéristiques de la conception: Finition en vinyl imitation bois
Coloris disponibles: Noir, cerise foncée
Composants système: 1 haut-parleur
Tension nominale en sortie: 70 Watt
Puissance maxi en sortie: 100 Watt
Bande passante en réponse: 75 - 20000 Hz
Sensibilité: 90 dB
Fréquence de crossover: 2000Hz
Blindage magnétique: Oui
Technologie de connectivité: Câblé
Grilles amovibles: Oui
Haut-parleurs inclus: 1 x haut-parleur central - bidirectionnel - 70 Watt - 75 - 20000 Hz - 8 Ohm - câblé
Haut-parleur central : 2 x pilote de basses/mediums - 5" - polymère
Haut-parleur central : 1 x pilote de tweeter - 1" - titane
Connexions
Type de connecteur: 1 x entrée pour haut-parleurs ( banane/fourchette x 2 )
Center100i:
Center160:
Général
Tension nominale en sortie: 75 Watt
Sensibilité: 90 dB
Emplacement recommandé: Étagère
Haut-parleurs inclus: 1 x haut-parleur central - bidirectionnel - 75 Watt - 75 - 20000 Hz - 8 Ohm - câblé
Haut-parleur central : 2 x pilote de caisson de basses - 5"
Haut-parleur central : 1 x pilote de tweeter - 1" - tissé
Connexions
Center200:
Concert Center:
A3CEN:
C80CEN:
Spécifications:
System ............................................................................ 2 way bassrefl ex
Woofer (mm / in) ......................................................................2 x 155 / 6
Midrange (mm / in) ................................................................................... -
Long term power (W) .........................................................................160
Short term power (W) .........................................................................320
Sensitivity (dB/2,8V/1 m) .....................................................................88
Frequency range (Hz) ............................................................. 70-24,000
Crossover frequency (Hz) ...............................................................2000
Dimensions HxWxD
Mm ..................................................................................... 212 x 501 x 281
D6LCR:
D8CEN:
E4CEN:
E5CEN.2:
E6CEN:
Nom / Référence E6 CENTER
Poids (kg) 5.5
Taille (cm) 480x112x200 mm
Type Enceinte Centrale
Section Audio
Impédance (Ohms) 6
Medium 2x 95 mm
Tweeter dome titane/ 25mm
Informations Complémentaires
Blindage électromagnétique Oui
Bande Passante 60~20Khz
E7CEN:
Caractéristiques Principales
Hauteur en cm: 14 cm
Nombre d'Enceintes: <=3
Puissance en Watts: 100 watts
E8CEN:
Finition(s) Cherry, chêne clair
Nom / Référence E8CEN
Poids (kg) 7.8
Taille (cm) 18.6x46x21
Type caisson de grave actif
Section Audio
Impédance (Ohms) 6
Puissance admissible (Watts) 140
Bande Passante 50-20000
arrieres (surrounds)
Alto 70 Signature:
Artina:
Cornet 60:
Studio105:
Surround 40:
Spécifications:
1 voie, 45 - 55W, 120-17000 Hz, 8 ohms, 2,4 litres, 0,6 Kg, Dim. 198x133x90 mm
Surround 50 II :
Surround200:
Composants système: 2 haut-parleurs
Type de haut-parleur: Tridirectionnel - passive
Tension nominale en sortie: 50 Watt
Puissance maxi en sortie: 70 Watt
Bande passante en réponse: 80 - 20000 Hz
Sensibilité: 88 dB
Fréquence de crossover: 3500Hz
Conception à doublet: Oui
Haut-parleurs inclus: 2 x voie postérieure droite/gauche - tridirectionnel - 50 Watt - 80 - 20000 Hz - 8 Ohm - câblé
Voie postérieure droite/gauche : 1 x pilote de caisson de basses - 4"
Voie postérieure droite/gauche : 1 x pilote à moyenne portée - 4"
Voie postérieure droite/gauche : 1 x pilote de tweeter - 2"
Connexions
Surround300:
Finition(s) Black, White
Nom / Référence Surround 300
Poids (kg) 3
Taille (cm) 240(L)x280(H)x180(P)
Type Enceinte Surround
Section Audio
Impédance (Ohms) 6
Puissance admissible (Watts) 60
Surround THX 2:
A340:
Spécifications :
Type 2 Voies
Tweeter Dôme 25 mm
Woofer 102 mm
Puissance 70 W
Technologie Basse Fréquence Bass Reflex
Bande Passante 50 Hz - 20 kHz
Impédance 6 Ohms
Sensibilité 90 db
Poids 2 Kg
Dimensions 225 x 160 x 132 mm
A500:
A610:
D400:
Plage de fréquence (Hz) 80-40000
Sensibilité (dB) 88
Impédance nominale (Ohms) 4
Puissance (Watts) 100/140
Haut-Parleurs 2 voies closes
Woofer 140mm
Tweeter 25mm DCD*
Dimensions
HxLxP (mm) 320 x 195 x 100
Poids approx. (kg) 5,5
Blindage magnétique non
D8SUR:
E500:
E610:
E6SUR:
E8SUR:
X830:
Caissons de basses (subwoofers)
SW-303E:
SW-410E:
SW-1008:
Poids (kg) 11
Taille (cm) 237 x 390 x 491
Type Caisson de grave actif
Section Audio
Charge Bass Reflex 1
Coupure de Fréquence 40 - 150 Hz
Haut Parleur(s) 200 mm
Réglage de Phase Inversion
Bande Passante 35 - 150 Hz
A7Sub:
Enceinte Active / Passive: Active
Hauteur en cm: 36 cm
Puissance en Watts: 500 watts
D6Sub:
D7Sub:
E6Sub:
Nom / Référence E6-SUB
Poids (kg) 14
Taille (cm) 390 x 390 x 341
Section Audio
Haut Parleur(s) 250 Polypropylene
Bande Passante 33 - 140 Hz
E7Sub:
Spécificités du subwoofer :
Conception Amplifié
Contrôle de phase Oui
Taille du woofer 254 mm
Puissance totale 675 W Peak
Impédance 22 KOhms
Réponse en fréquence 25 Hz - 150 Hz
Fréquence de coupure 40 Hz - 150 Hz
Finition Noyer
Dimensions 375 x 375 x 375 mm
Poids 21 Kg
Conception : Amplifié
Contrôle de phase : Oui
Taille du woofer : 254 mm
Puissance totale : 675 W Peak
Impédance : 22 KOhms
Réponse en fréquence : 25 Hz - 150 Hz
Fréquence de coupure : 40 Hz - 150 Hz
Dimensions : 375 x 375 x 375 mm
Poids : 21 Kg
X8Sub:
packs
Pack s60 :
Pack HCS-606:
Description:
Nombre d'enceintes 5
Composition S 606 + S 60 CEN + S 60 SUR
HP Principaux S 606
Caractéristiques 3 Voies Bass-Reflex // 4 HP // 130 W / 210 W // 6 Ohms // 89 dB // 35 – 20.000 Hz
Dim (LxHxP)/Poids Principales 1080 x 190 x 345 mm // 30 Kg
HP Surrounds S 60 SUR
Caractéristiques 2 Voies Bass-Reflex // 2 HP // 80 W / 130 W // 6 Ohms // 87 dB // 80 - 20.000 Hz
Dim (LxHxP)/Poids Surrounds 280 x 150 x 210 mm - 1.5 Kg
HP Centre S 60 CEN
Caractéristiques 2 Voies Bass-Reflex // 3 HP // 80 W / 130 W // 6 Ohms // 87 dB // 75 - 20.000 Hz
Dim (LxHxP)/Poids Centre 150 x 430 x 210 mm - 2.7 Kg
Pack Appolo 5.1 :
Pack THX one:
Pack A320 PDD1:
Caractéristiques
Enceintes avant : A 320
Nombre de voies 2 voies
Puissance admissible (en watts) Puissance RMS : 50 Watts
Puissance max. : 70 Watts
Bande passante (en Hz) 95 - 20000 Hz
Impédance (en ohms) 6 Ohms
Sensibilité (en dB) 88 dB - 2,8V / 1m
Blindage magnétique -
Autres caractéristiques
Woofer : 95 mm
Tweeter : 25 mm
Dimensions (LxHxP) en cm 11 x 16,5 x 9,1 cm
Poids (en kg) 1 kg
Enceintes arrière: A 320
Woofer : 95 mm
Tweeter : 25 mm
Poids (en kg) 1 kg
Enceinte centrale : A 320
Blindage magnétique oui
Woofer : 95 mm
Tweeter : 25 mm
Poids (en kg) 1 kg
Caisson de basses : A3SUB.1 Bass Reflex
Puissance admissible (en watts) Puissance RMS : 70 Watts
Bande passante (en Hz) 45 – 150 Hz
Impédance (en ohms) 10 kOhms
Sensibilité (en dB) 88 dB – ajustable
Dimensions du haut-parleur 203 mm
Autres caractéristiques Fréquence de coupure : 70 - 150 Hz
Dimensions (LxHxP) en cm 31,5 x 34,6 x 34,5 cm
Poids (en kg) 8.2 Kg
Pack A410 PDD:
Pack D7PTX:
Spécifacations Générales :
Type 5.1
Certification THX THX Ultra 2
Enceinte Frontale
Type 3 Voies
Tweeter 25 mm DCD
Medium 2 x 65 mm
Woofer 2 x 140 mm
Puissance 200 W RMS / 400 W Peak
Bande Passante 80 à 40.000 Hz
Impédance 4 Ohms
Blindage Magnétique Oui
Poids 11,1 kg
Dimensions 272 x 589 x 173 mm
Enceinte Centrale
Tweeter 25 mm DCD
Medium 2 x 65 mm
Woofer 2 x 140 mm
Impédance 4 Ohms
Poids 11,1 kg
Enceinte Surround
Type 3 Voies - Dipolaires
Tweeter 2 x 25 mm
Medium 4 x 65 mm
Woofer 140 mm
Puissance 100 W RMS / 250 W Peak
Impédance 4 Ohms
Dimensions 265 x 508 x 126 mm
Subwoofer
Type Amplifié - Clos
Puissance 400 W RMS / 700 W en peak
Bande Passante 20 à 200 Hz
Rendement 109 dB
Fréquence de Coupure ajustable entre 40 et 200 Hz
Ajustement de Phase ajustable entre 0 et 180°
Poids 33,6 Kg
Dimensions 492 x 591 x 444 mm
Poids total du pack: 81,5 Kg
Pack E310 PDD:
Pack E750 PDD:
Nombre d'enceintes 6
Puissance caisson de basses 675 Watts
Puissance voie centrale 100 Watts
Puissance satellites frontaux 2 x 140 Watts
Puissance satellites arrières 2 x 100 Watts
Bande passante 35 Hz à 20 kHz
Pack E8 ADD:
Les liens sur les produits JAMO:
http://ads.easyinfo.co.za/htm/custom/jamo/product.htm
http://www.twenga.fr/search.php?b=379
http://www.cinenow.com/fr/cinexpo.php/i ... texpand,1/
http://www.audioreview.com/cat/speakers ... 40crx.aspx
http://www.ciao.fr/J_1_ElecAZ_fr.html
fin page 17
moots
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:47
Message » 06 Juin 2004 8:26
hello,
enfin quelqu'un qui a la meme config, cool.... :D
tu possedes quoi comme ampli et sub?
pour ma part, j'en suis vraiment satisfait, manque un peu de basse mais bon le sub compense...
Mais je pense que d'ici quelque temp, mes E670 passeront en surround ainsi que la E6CEN en centrale arriere....
gimli1
Inscription Forum: 09 Fév 2003 10:24
Message » 06 Juin 2004 8:37
J'ai été équipé pendant des années en Jamo.
Alto 120 en frontale pour les derniers temps avec la passage en 7.1.
Sinon, prés de 4 ans avec le pack Jamo Appolo 5.1 composé de :
2 Jamo 38
2 Jamo 28
1 Jamo 18
1 SW 303
Elles ont été reliées succesivement à un ampli Harman/Kardon AVRxx, Onkyo TX-DS656, Marantz SR7000, Pioneer VSX-2011.
Elles m'ont procuré pas mal de plaisir en HC, elles fonctionnent toujours, ma soeur en est ravi.
Marduk Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:21
Message » 08 Juin 2004 9:11
salut,
j'ai le e6sub, ben oui c'était un pack et le tout est relié à un pioneer 1011.
le sub me suffit largement car j'ai une petite fille de 8 mois et faut bien la laisser dormir ;-).
par contre je pense passer en 7.1 et là j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire.
Moots.
moots
Message » 08 Juin 2004 9:41
Moi aussi je suis un possesseur de Jamo heureux :
2 Classic 8 à l'avant
1 Center 160
2 Alto 70 en surround.
Je dois dire qu'il ne manque pas trop de basses avec mes avants...
Mais, je me sépare javascript:emoticon(':cry:') de ma config pour une autre beaucoups moins rentable...javascript:emoticon(':lol:')
Si ça interresse quelqu'un, utiliser le mp.
ricktop
Inscription Forum: 28 Mai 2003 10:02
Message » 08 Juin 2004 12:41
Moi je commence justement mon homecinema du pauvre et je viens d'acheter une paire de E610 et un Denon 1404... En attendant de me payer la suite...
Cracken
Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
Message » 08 Juin 2004 16:49
Pour ma part, j'ai aussi des JAMO E670 en frontales couplées à l'ampli marantz SR 5400. Eh oui, je ne suis qu'en stéréo pour l'instant, mais j'en suis très satisfait.
Je comptais attendre un peu pour acheter la suite des enceintes, mais là, je crois que je vais faire le pas...
Pour ceux qui ont l'ensemble E670 et la suite E6cen, sub et sur, en êtes-vous content ? Me conseillez-vous de faire cet achat ? si oui, savez-vous où je peux encore trouver ce modèle ? sur internet, il n'y a plus que jcka à le vendre à ma connaissance.
Merci pour votre éclairage
sdavid
Inscription Forum: 23 Oct 2003 18:11
posseseur de JAMO
Message » 10 Juin 2004 22:09
Bon je vais vous le faire .J'ai moi aussi des JAMO : CLASSIC 10 à l'avant CENTER 200 en dialogue et Surround 300 +1 center 100 pour l'arriere .Le tout est relié à 1 pionner 2011 +pionner 668 en lecteur.Ca ramonne les copains!
Alexvelocet
Inscription Forum: 13 Fév 2004 12:19
Message » 27 Juin 2004 10:42
Alors perso :
4 e610
1 E8Cen
1 Audience CGA25
le tout sur un Yam RX-V730.
Voilou...
Giani
Inscription Forum: 18 Juil 2002 23:08
Message » 27 Juin 2004 10:55
et bien moi j'ai des jamo 707i et je ne m'en lasse pas super finission et un son qui me va bien des medium claires qui glisse bien pas penible sur une longue ecoutes et des basses qui tape quand il faut qui tape (deux hp de 21 un en bass-reflex et l'autre en caisson clos)
voila.
erp@73
Inscription Forum: 13 Mar 2003 19:51
Message » 27 Juin 2004 12:29
J'ai aussi un pack Jamo Appolo 5.1 composé de 4xAlto75 + 1 Center18 + caisson SW410, le tout alimenté par un ampli Pioneer VSX808.
J'envisage de changer le tout, mais je vais prendre mon temps car mon son actuel reste très performant. A aucun moment je n'ai regretté l'achat de ces enceintes (à l'époque 4500 balles) - c'était du tout bon!
LG 75UR7800 & Samsung UE55F6400 | Denon AVR3805 | DVD/Blu-Ray LG BP325 | Enceintes Crane Audio Oceana 3 '7.2', caissons Submariner & Jamo SW410E
Yabaar
Inscription Forum: 12 Jan 2004 1:42
Message » 29 Juin 2004 20:46
Ba voila je poste pour decrire mon install :D
alors :
Ampli : Onkyo TX-SR600E
DVD : Onkyo DV-SP500
CD : JVC XL F254 (5 CD)
Enceintes :
Avant : Jamo E850
Central :Jamo E8Cen
Surrounds :Bose interaudio 2000Xl
Sub : je n'en ai pas encors mais je pense prendre le E8Sub ou le Sidney acoustics AR12
voila je suis TRES satisfait de se que rendes les Jamo E8 je pense achette aussi les surrounds des que j'ai les moyen car Bipolaire c'est bien 8) .
THE-KLESK94
Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:35
Message » 29 Juin 2004 22:36
Cracken a écrit:Moi je commence justement mon homecinema du pauvre et je viens d'acheter une paire de E610 et un Denon 1404... En attendant de me payer la suite...
exellente biblio d'ailleur, a ce tarif faut pas trop se priver, pis elles sont une belle geule !
drumx
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:46
Message » 29 Juin 2004 23:59
Serais-je le seul à posséder les X8 ?
http://www.digital16-9.com/scripts/Phot ... p?ID=30586
Ampli : Onkyo 696
Dvd : Pioneer 868
Jamo : X870 à l'avant, X830 à l'arrière, X8cen et X8sub ... franchement, elles sont vendues comme des enceintes pour écouter de la techno [eurk !!] mais elles ont un excellent son ... genre les dernier henry sinvite45 ont un son très chaleureux
CyranoDilb
Inscription Forum: 05 Mar 2004 15:20
Message » 30 Juin 2004 11:03
Moi j'ai le kit A310 ... conseillé par le posteur précédent d'ailleurs :wink: :wink:
HeReTiK
Inscription Forum: 28 Juin 2004 14:24
cron
