Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Apachiroquoisioux, Carthman, Florico, horn29, jeanluc90, microboss1, NICOBELLIK, Poutsouflus et 127 invités
Kef série Q (2010->2017)
En tout cas tu m'as bien fait marrer.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
salut
quelques mesures des kef q300, mesures de proximité ( micro a 30 cm ) en intérieur, donc la pièce a un impact sur le médium/grave... et lissage 1/6...et pas de sonomètre pour une calibration précise, seulement un iPhone ... désolé
micro umik1 calibré
logiciel REW ( room eq wizard https://www.roomeqwizard.com ) gratuit
amplificateur/dac fx d802 usb mac mini
réponse impulsionnelle
phase
distorsions environ 90db 1m
distorsions environ 100db 1m
micro umik1 calibré
phase
- STRA
Jean16 a écrit:Bonjour,
Hier j'ai reçu ma nouvelle centrale, la Q600C, en un mot elle est ENORME et le son est bien assorti aux Q900.
Rodage pour celle-ci aussi, les 900 sont encore en cours et après quelques dizaines d'heures le grave commence à se libérer.
A suivre......
Bon week-end à tous.
En juin j'ai reçu la Q600C. En calibrant le son en automatique avec l'ampli Yamaha, celui m'a identifié une inversion de phase. J'avais un précédent ampli Yamaha qui m'a signalé la même chose. Il y a donc un problème de câblage de base.
Sinon le son est superbe et l'ensemble donne un bon rendu.
Dans la nouvelle série, les Q X50, il n'y a aucune allusion au nouveau caisson le Q450B et encore moins sur le site officiel Kef. Savez-vous pourquoi ?
Cordialement
- FredMarjo
- Inscription Forum: 02 Oct 2016 14:05
J'ai aussi acheté une Q600C il y a 2 mois neuve...
FredMarjo une inversion de phase entre le plus et le moins qui serait inversée à l intérieur de l'enceinte ?
Tu as senti une différence avant et après ?
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Razmote a écrit:J'ai aussi acheté une Q600C il y a 2 mois neuve...
Razmote, je n'ai pas démonter l'enceinte. Mais, deux amplificateurs Yamaha différents (RX V3800, RX A 3070) m'ont identifié le même dysfonctionnement lors du calibrage en automatique.Je pense donc à une inversion du câblage à l'intérieur. A l'oreille, mon ressenti est un son plus "net" ou plus " contrasté". C'est difficile de mettre des mots. Mais effectivement, il y a une différence. Sinon cette enceinte est parfaite pour le HC.
En espérant avoir apporter des éléments de réponse à votre question. Bonne journée.
- FredMarjo
Merci FredMarjo,
La réponse est parfaite
- Razmote
Pour savoir si ta Q600C est en inversion de phase , tu la branches a la place d'une des colonnes.
Quand les phases sont inversées, il y a moins de basses ( mettre une source mono) , car elles s'annulent ( le HP de la colonne recule alors que celui de l'autre avance).
Tu peux aussi lancer le test "phase" de l'ampli en ayant mis la centrale a la place d'une des colonnes.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
L'autre solution est d'enlever le HP et de vérifier le filtre...
Pas d'erreur possible la
- Razmote
FredMarjo a écrit:Jean16 a écrit:Bonjour,
A suivre......
Cordialement
Bonjour Fred,
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt mais j'étais en vadrouille pour la semaine.
Sinon je répondrais que je n'ai pas encore calibré mes enceintes, j'ai juste réglé (à 75db) le débit avec un sonomètre pour avoir le même volume sur toutes.
Je ne l'ai pas fait car j'attends que le rodage soit terminé, de plus j'ai quelques travaux à la maison qui dirigent un peu mon attention vers d'autres cieux, mais maintenant je vais pouvoir m'y mettre dès que j'ai un peu de courage.
Je dirai si ça me le fait aussi.
captain a écrit:Pour savoir si ta Q600C est en inversion de phase , tu la branches a la place d'une des colonnes.
Merci de cette info. Cordialement
_____________________
TV Panasonic TH 50PZ70 - Ampli Yamaha RX-A3070 - Kef Q700, Kef Q600c, Kef Q300, Kef Q400b, Kef Q100 - 7.1 - lecteur DVD Panasonic DMP-UB900 - AppleTV 4e - Décodeur Labox numéricable
- FredMarjo
Avez-vous des informations sur le caisson de basse, le remplaçant du Q 400 B ? est-ce le Q450 B ? Si oui, sa date de sortie ?
Cordialement
Cordialement
- FredMarjo
Bonjour, Vous n’évoquez pas le caisson de basse. Existe -t-il un modèle pour cette série ?
Cordialement
Cordialement
roland_de_lassus a écrit:RubyRP a écrit:Afin de ne pas m'attirer les foudres de la marque je ne poste pas de photos de la gamme mais j'actualiserai lors de l'annonce officielle.
Toi, tu ne peux pas, mais nous, on peut
Série 2017:
Q550/Q750/Q950/Q350/Q150/Q650
http://fr.kef.com/hi-fi-speakers/hi-fi- ... s/q-series
son-audio-enceintes-homecinema/kef-serie-q-2010-t29947985-1080.html
Caractéristiques techniques KEF Q950 :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q950
Colonne 2 voies ½ bass reflex
Haut-parleur coaxial Uni-Q 200 mm, Tweeter 38 mm, Woofer 200 mm, x2 woofers passifs ABR 200 mm
Réponse en fréquences : 44 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 91 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) : 1116 x 357 x 328 mm (avec Socle)
Poids : 20,6 kg
Finition : Noir ou Blanc
Caractéristiques techniques KEF Q750 :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q750
Haut-parleur coaxial Uni-Q 165 mm, Tweeter 25 mm, Woofer 165 mm, x2 woofers passifs ABR 165 mm
Réponse en fréquences : 48 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 88 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) : 977 x 323 x 310 mm (avec Socle)
Poids : 16,5 kg
Caractéristiques techniques KEF Q550 :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q550
Haut-parleur coaxial Uni-Q 130 mm, Tweeter 25 mm, Woofer 130 mm, x2 woofers passifs ABR 130 mm
Réponse en fréquences : 58 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) : 926 x 299 x 310 mm (avec Socle)
Poids : 14,5 kg
Caractéristiques techniques KEF Q650c :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q650c
Centrale 2 voies ½ bass reflex
Haut-parleur coaxial Uni-Q 165 mm, Tweeter 25 mm ,Woofer 165 mm, Woofer passif ABR 165 mm,
Réponse en fréquences : 64 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) :210 x 629 x 304 mm / 214 x 629 x 304 mm (avec pieds)
Poids : 13,6 kg
Caractéristiques techniques KEF Q350 :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q350
Bibliothèque 2 voies bass reflex
Réponse en fréquences : 63 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) : 358 x 210 x 306 mm/362 x 210 x 306 mm (avec pieds)
Poids : 7,6 kg
Caractéristiques techniques KEF Q150 :
Site web constructeur : http://fr.kef.com/q150
Réponse en fréquences : 51 Hz - 28 kHz (±3 dB)
Sensibilité : 86 dB
Impédance : 8 ohms
Dimensions (L x H x P) :303 x 180 x 278 mm / 307 x 180 x 278 mm (avec pieds)
Poids : 5,6 kg
- FredMarjo
Tu n'es pas obligé de prendre un caisson de basses de même marque que les enceintes, dans les basses il n'y a pas de sonorité distincte. Par contre il y a la propreté des basses, par exemple est-ce que ça va traîner ou pas. Je te conseille de prendre un caisson de marque SVS, la série PB est très explosive et assez propre, la série SB est moins percutante et un peu plus hi-fi.
Pour une utilisation home-cinema le PB est recommandé.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci de votre réponse.
Cependant, je recherche une information sur le remplaçant du KEF Q400B.
Cordialement
Cordialement
Subway2400 a écrit:Salut,
- FredMarjo
Si on se réfère au site Kef, pour la série Q il n'y a plus de caisson distinctif mais la série R en est toujours nantie.
http://fr.kef.com/home-theatre/speaker-types/subwoofers
Cdlt.
Cdlt.
