Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ald0, May83 et 72 invités
Kef iQ - Série 2009 Episode II
Je ferais les, essais avec iq30 et Elipson 2ci et je verrais le mieux. Je ne savais pas qu'on pouvait la coucher!
- oasis31
- Inscription Forum: 30 Mar 2009 1:13
Oui grâce au coax! Et comme le coffret est en forme de coque de bateau, l’enceinte s’incline naturellement vers le haut mais tu peux régler l’inclinaison avec une petite cale à l’arriere si souhaité.
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
Perso, j’utilise 3 iQ30 en façade (donc dont une en centrale) depuis des années et c’est nickel.
mince je pensais bêtement que si je la couchais le mouvement du son serait différent... genre un son venant de gauche vers la droite serait plutôt de haut en bas...
Dans ce cas si on peut la coucher, je vais prendre mes iq30 en surround, en mettre une en centrale et ressortir mes iq10 du carton et les mettre en surround en espérant que les iq10 suffisent derrière.
- oasis31
Iq10 a l'arrière c'est amplement suffisant! Et pour marier avec tes frontales rien de mieux que de rester sur une centrale de la même marque (et gamme). Et tu ne dois rien acheter en plus, cool!
merci du renseignement.
Du coup je vais faire comme ça: iq90 en frontale, iq30 couché en frontale et iq10 en surround.
Tu n'a pas l'effet boite de conserve ou porte voix sur le iq30 en centrale, ce qui me fait peur c'est le fait qu'il y est qu'un HP sur le iq30... mais si ça doit être mieux que les 3HP de l'iq60c ça serait du bonheur.
- oasis31
Bien mise en oeuvre, l'iq30 n'a absolument pas les défauts que tu décris et peut très bien faire office de centrale. Perso je la coupe a 90Hz et les sub prennent le relais.
J'ai également l'iq30 en centrale (j'ai eu l'iq60c que j'ai revendu de suite....), que du bonheur. Dialogues au top dans les films.
- papoey
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 20:30
reidemeister philippe a écrit:Bien mise en oeuvre, l'iq30 n'a absolument pas les défauts que tu décris et peut très bien faire office de centrale. Perso je la coupe a 90Hz et les sub prennent le relais.
Ca fait quoi de couper la centrale (iq30) à 90 Hz. Le caisson joue sur les dialogues ? Ca donne plus de graves, de présence ?
- papoey
Utiliser le bass management en coupant les enceintes, dont la centrale, à, par exemple, 90Hz permet déjà de soulager l'iQ30 d'une partie du grave (dirigé vers le(s) caisson(s) ) qui lui permet de mieux fonctionner (le hp de medium/grave n'a plus à se démener pour tenter de reproduire de l'infra et peut bien mieux se consacrer à des fréquences plus en accord avec son diamètre) et, puis, les graves et infra seront bien mieux reproduits par un caisson ce qui permettra de donner un rendu "pleine bande passante" bien plus réjouissant
Bref, le rendu est tout autre
Et puis un coax sonnera d'autant mieux que son hp bouge avec le moins d'amplitude possible.
J'ai mis l'iq30 en centrale couché, le problème c'est que l'ampli Pioneer me détecte une inversion de phase.
Quand je la remet debout je n'ai pas ce souci, ça va poser un problème pour l’écoute des films ou pas?
- oasis31
bon j'ai trouvé une solution j'ai inversé le + et le - à l'enceinte centrale et c'est bon, j'avoue je comprends pas trop... d'autant plus qu'en inversant le cablage le haut parleur recule au lieu d'avancer.
- oasis31
Bonjour, vous possedez toujours vos kef IQ ? Si non, vous avez trouvé quoi de mieux ?
Pour ceux qui ont toujours les kef IQ et qui sont passés au dolby atmos, vous avez mis quoi comme enceintes ? Les effets sont bien rendu ? Sur quel ampli ?
- papoey
