Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: babar.ch, frouzeau, MahlerNic, pourpre et 106 invités
Kef iQ - Série 2009 Episode II
Tu ne pourrais pas accrocher ta TV au mur??? Voir prendre un pied d'ecran? Cela éviterait de poser la TV sur l'enceinte.....
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Un pied decran?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Un Truc de ce genre la
Ca se met "derrière" le meuble TV si tu veux éviter de fixer la TV au mur.
Ca libere le plateau supérieur de ton meuble et de ce fait, te permet de poser ce que tu veux. Dans ton cas, ta centrale
- LBTRMA
C'est pas très Esthétique Alex, ce machin , avec une guirlande autour du pied peut-être ?
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Tu ne le vois plus une fois passé derrière le meuble
L'embase est censée prendre place sous le meuble, la colonne, elle est de ce fait masquée et par le meuble et la TV
Je ne le mettrai pas non plus au milieu de ma pièce
Edit: En fait c'est pour faire d'un meuble standard....ce genre de meuble
- LBTRMA
La guirlande c'est le meuble
- redcarla
pas mal maiçs pas donné tout de même un pied pareil
autre chose, des iq90, vaut mieux que je soit en bi-amplification sur mon pioneer ou ça pompe trop dessus?
- ludovic62
Je confirme, une fois bien installé c'est quasiment invisible. J'ai le Ateca AT380, on peut le trouver au alentours de 120 euros.
Entre ça et poser la télé sur la centrale, c'est vite vu.
- GeorgeCulasse
- Inscription Forum: 21 Mar 2012 14:39
ludovic62 a écrit:pas mal maiçs pas donné tout de même un pied pareil
L'IQ90 mérite bien un bloc au cul
- redcarla
bonjour à tous
je viens de faire une découverte sur mes branchements des iq90
j'ai voulu essayé sans bi-amp ce que ça donné
de ce fait j'ai regardé la notice, enlever les cables hp du haut et remis les straps
j'essaye une musique et la l'horreur, pas de son
je viens de m'appercevoir que j'avais inversé le haut et le bas des iq90
est ce grave?
elles ne donnaient pas tout leur potentiel?
et en bi-amp ya pas, je sens tout de même une légére différence
leurs mettre un bloc au cul, elles perdent l'ntéret de ce fait comparé à la bi-amp?
est ce grave?
- ludovic62
Je souhaite acheter un ampli intégré Hi Fi pour améliorer le son de mes KEF IQ70 sachant que je possède déjà un ampli Harman kardon 3490.
Ma configuration :
- Enceintes : Kef IQ70
- Caisson : BK xls 200
- Câbles : Oehlbach 1063 / 4mn + fiches bananes Oehlbach 3006
- Support : musique dématérialisée par l'iPod branché en numérique sur le HK 3490 (avec le "Bridge")
- Musique écoutée : de tout (électronique, funk, jazz, classique...)
- Pièce : 25 m²
- Budget : 600€/700€
J'ai été écouter le Rotel RA-06 SE dans un magasin et j'ai apprécié le son.
Je me pose également la question d'une association avec un Yamaha AS700 ?
Autre suggestion ?
Je recherche un son chaud et dynamique, surtout pas trop "chirurgical".
Je trouve les IQ70 déjà très "précises/détaillées" (je ne sais pas quel est le mot adéquate) avec une tendance à mettre les aigus/medium un peu trop en avant sur certains morceaux (exemple, le Hi Hat du morceau Cosmic Girl de Jamiroquai est trop présent), mais bon le dernier point est peut-être lié à l'acoustique de ma pièce...
J'ai fait un peu de son dans une vie antérieure et j'avais des Tannoy Reveal Passives avec ampli spécialisé pour mon Home Studio, et je ne veux pas que le son soit trop proche du son d'enceintes de monitoring. Idéalement j'aimerais rajouter un peu de chaleur/rondeur.
Je vais aller écouter les amplis en magasin mais le problème c'est que plus personne n'a les IQ70, donc je pense essayer les ampli sur les nouveaux modèles KEF (Q700 ou autre).
=> Question : est-ce ok au niveau des branchements si je je connecte les sorties "Pre-out" du HK 3490 aux entrées "In" du nouvel ampli avec un câble RCA pour continuer à utiliser le HK 3490 (ma TV est branchée au HK3490 avec une prise optique) ? Pas d’altération / dégradation du son ?
=> Autre question : pensez vous que le son sera meilleur si je connecte mon iPhone directement au nouvel ampli avec une prise mini jack / double RCA ou me conseillez-vous de continuer à utiliser le Bridge connecté en numérique au HK3490 et donc de relier le HK3490 au nouvel ampli ? Autre suggestion ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ma configuration :
- Pièce : 25 m²
Autre suggestion ?
- julz
- Inscription Forum: 22 Jan 2012 20:36
julz a écrit:Bonjour,
Ma configuration :
- Pièce : 25 m²
Autre suggestion ?
je prendrais un ampli bypass pour le HC:
Yam as-1000
Naim
Creek evo
Denon 1510
Le tout en occaze sur le coin. En patientant un peu tu trouvera l'affaire.
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
"je prendrais un ampli bypass pour le HC:"
Que veux tu dire par là ?
Sinon que penses tu de l'Atoll et du rotel ?
Enfin comment ferais tu les branchements entre le nouvel ampli et le HK 3490 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- julz
Tu veux dire un ampli hifi by pass non ?
- redcarla
redcarla a écrit:Tu veux dire un ampli hifi by pass non ?
oui. Obligatoire pour une écoute hifi du music numérique lossless ou via lecteur cd.
- plouf34
