Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fargos, FLASHMINO, Mahavishnu, nicov27, orelio54 et 210 invités
JAMO PACK 5.0 S606 HCS3 VS JBL NORTHRIDGE E80
Message » 22 Mai 2011 9:44
Quelle technique , je suis pantois :wink:
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 22 Mai 2011 14:32
Dernière question, au sujet de l'ampli.
Si j'ai un espace de 3 cm entre la grille supérieure de l'ampli et l'étagère du meuble dans lequel l'ampli est posé, mais sans aucune surface verticale des 2 côtés de l'ampli, il n'y a aucun risque de surchauffe/mauvaise circulation de l'air?
Tiannu
Inscription Forum: 12 Fév 2010 20:59
Message » 22 Mai 2011 20:17
Tout dépend de l'ampli, les onkyo sont connus pour chauffer pas exemple :wink:
redcarla
Message » 15 Juil 2011 23:39
Rebonsoir!
Voilà, mon Onkyo 608 aurait, de ce que j'ai constaté, un petit souci: il laisse des trainées (genre déformations, dédoublements) lors de certaines scènes sur certains films qualifiés de Top Démo (Seven, Terminator Renaissance, Prédators). Il ne me le fait que depuis hier, et je ne pense pas que ce soit mon écran (Pana s20).
Je compte le ramener lundi à la Fnac, pour réparation, et j'me posais la question s'il était judicieux, dans le cas où je demande un remboursement (produit neuf, tout de même), un échange pour le même modèle (en espérant qu'il n'ai pas le même souci), ou un remplacement par ampli de gamme équivalent, de choisir la troisième solution, et de remplacer mon Onkyo par un Harman Kardon (AVR260 - n'est-il pas un peu faiblard comparé au 360? qui s'accorderait mieux avec un 5.1 JBL Northridge E80?
Merci de vos avis et de vos conseils.
Tiannu
Message » 16 Juil 2011 6:38
Mis à part tes dernières mésaventures, tu étais content de ton ampli avant ?
redcarla
Message » 16 Juil 2011 14:08
Assez content, en effet, Redcarla. Toutefois, je me demande, dans l'optique de l'achat d'un pack Northridge E80 avec caisson, si le Harman Kardon ne serait pas plus adapté d'une part pour alimenter correctement les E80 (je sais pas vraiment si l'Onkyo 608 est assez "puissant", mais de l'avis "général", il est "faiblard" dans ce genre d'exercice), et s'il ne serait pas plus efficace que le Onkyo en HC (utilisation 95%HC, 5% musique -Metal)?
Bref, revenons a à l'Onkyo.
Sauf que ce souci serait lié à la carte HDMI de l'ampli, ou à une sortie HDMI.
J'ai acheté un câble HDMI neuf, testé sur le BR de Seven (quand Mills arrive sur la 2ème scène de crime, que la caméra le suit juste avant qu'il n'entre dans la pièce), testé sur tous les ports HDMI de l'ampli et de la TV. Y'a un léger mieux sur le port HDMI de façade, mais les traînées d'images dûes aux mouvements dans une luminosité faible ou contrastée sont toujours présented.
Test en branchement direct PS3-TV, aucun souci...
Donc je suspecte soit un réglage PS3-Ampli mal effectué, soit un souci avec le 608.
Tiannu
Message » 16 Juil 2011 16:11
Je ferais jouer le SAV et agirait après après celui-ci car si la sonorité ONKYO te plaisait pourquoi changer ?
budget ?
redcarla
Message » 16 Juil 2011 18:24
La sonorité Onkyo me plaît, certes, mais le fait, selon nombre de membres de ce forum, qu'il "aurait" du mal à driver des enceintes "gourmandes" me fait un peu peur.
Certes, je n'ai qu'une petite pièce d'écoute, mais le fait qu'il ne soit pas capable (ou difficilement) de driver des enceintes moyen de gamme me rebute un peu (sur le long terme, j'entends).
Le HK a, peut-être, un meilleur profil pour une utilisation quasi-exclusivement HC.
Tiannu
Message » 16 Juil 2011 19:01
Tiannu a écrit:La sonorité Onkyo me plaît, certes, mais le fait, selon nombre de membres de ce forum, qu'il "aurait" du mal à driver des enceintes "gourmandes" me fait un peu peur.
Ben non, justement, en HC, Onkyo se demarque des autres.... Mais uniquement en HC... :wink:
lolo59214
Inscription Forum: 27 Mar 2010 20:27
Message » 16 Juil 2011 19:26
Rien à voir avec ONKYO, si tu prends l'ampli adéquat, prends celui au dessus et pour ce qui est des familiarités et polyvalence, c'est surement ONKYO qui ravit la palme du HC et non le contraire, HK passe pour être la marque des mélomanes au regard d'une certaine polyvalence
redcarla
Message » 16 Juil 2011 19:49
Et donc, le 608 (ou le 609) peut driver des E80?
J'vais me renseigner, peut-être pour un 609 (s'il n'a pas ce problème de carte HDMI ou autres).
En tous cas, merci des conseils!
Tiannu
Message » 16 Juil 2011 20:00
les E80 ne sont pas si gourmandes que ça
redcarla
