supernovaes a écrit:Bonjour à tous,
De retour sur le forum
Je continue à potasser
Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça
on s'en doute supernovae
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 133 invités
christophed83 a écrit:je ne me moque pas, ça change un peu de sortir les formules mathématiques. de toute façon ça défoule et on sait qu'il suffit de brancher les enceintes à l'ampli pour laisser à nos oreilles le jugement final.(la théorie et la pratique)
Gégémicro a écrit:J'aimerai tout de même rectifier une chose : le fait de baisser à -5 dB le niveau d'une enceinte dans un ampli home-cinéma ne joue pas sur la partie puissance, cela diminue le gain du préampli.
Cela revient à baisser le volume.
Le réglage à -5 dB permet juste de monter le volume à fond sans saturer mais ça ne joue absolument pas sur le comportement de la partie puissance.
klarc a écrit:allez supernovae je vais te faire une petite récapitulation avec 2 ou 3 petits exemples quitte a me répéter mais tant pis pour la suite phéno prendra la reléve
1)-les amplis sont donnés pour des valeurs moyennes en,4,6,ou 8 ohms sur des mesures différentes.Les enceintes acoustiques doivent grâce a leurs composants (filtre,resist..,selfs etc...) répartir le spectre de fréquences sur les diff..hp grav..med...twet....
2)Généralement l'impédance moyenne est de 4 a 8 ohms dans une BP de 20hz à 20 khz..,la relation entre la puissance de l'ampli et l'impédance des enceintes s'exprime par la loi d'ohm .(vois les posts précédents).
Si les enceintes sont données pour 4 ohms et que l'ampli a 1 imped... de sortie de 8 ohms elles vont tirées plus d'intensités ( I) sur l'ampli que des enceintes de 8 ohms ...donc DANGER..
3)inversement si l'ampli fait 4 ohms et les enceintes 8 ohms là on peut pousser l'ampli sans risques sans toutefois le pousser comme 1 malade pendant des heures de toute façon il se mettra en sécurité et se coupera de lui même
Voilà je me repéte un peu mais c'est nécessaire sacré supernovae..
allez bonne journée et a+
klarc a écrit:il tiens au denon car il a eu le coup de foudre
