bastien54 a écrit:emdee a écrit:Y'a pas de règle, c'est selon les gouts et le budget, vu tes enceintes et la puissance du yam, 100W par canal au moins en classeAB. Après ça dépend beaucoup du courant délivré. Pour avoir une idée de la capacités en sortie faut regarder la taille de l'alim et la conso en entrée.(sauf classeD ou la puissance en sortie est souvent supérieure a la conso d'entrée car leur rendement et bien plus élevé.)
L'avantage des amplis puissant c'est un gain de dynamique même a faible volume. Pas besoin de pousser le volume pour sentir quelques belles basses.
Ok, je vais faire une sélection et quelques écoutes ... mais à propos de la capacité de délivrer un courant necessaire, comment vérifier ou avoir des infos sur la taille de l'alim et la conso en entrée ?
J'ai pu lire que certains fabricants " gonflaient " souvent leurs chiffres ( économiquement intéressant ) ou que certains vendeurs étaient un peu " léger " question technique alors pour ne pas se tromper ( même après quelques écoutes .......... )
Bah, je ne peux te donner que mon expérience personnelle et les infos que j'ai dénichés à droite et gauche.
La marque connue pour afficher des Watts "au pire" est Harman Kardon.
L'AVR 355 par exemple affiche « que » 7x55 ou 65 suivant la doc. Il est bien spécifié que c'est tous canaux utilisés.
Cet ampli est donné avec une alim de 890 Watts, hors 7x65=455 Watts.
Pourquoi mettre une alim surdimensionnée? Même avec un rendement moyen, on est à 50%.
Aller faire un tour chez les autres marques pour voir la différence. (ex :
Onkyo 706 7x160 6ohms pour une alim de 550W
ou
Yamaha RX-V663 7x105 pour 390W)
C'est aussi la seule marque qui affiche la capacité en courant de ses amplis.
Je ne sais plus qui sur ce forum parlait de cette valeur justement et y mettait beaucoup d'importance.
On passe de 35 Ampères pour 70 Watts par canaux pour les amplis HC, à 100 Ampères pour 150 Watts pour l’ampli Hifi HK990 par exemple (monstre de puissance).
Ce dernier consomme 800W pour 2*150W restitué pour l’exemple alim/puissance rendu.
Tout ça pour dire qu'au début, je pensais que le gars exagérait un peu.
Puis j'ai été faire des écoutes en Hifi notamment à P…… S…… ou le vendeur m’a laissé 1h30 (jusqu’à la fermeture du magasin) avec la console de sélection Ampli/enceinte.
J’ai pu tester plusieurs associations mais surtout tester la différence entre amplis avec une paire d’enceinte fixe (les 826 et 726 en l’occurrence).
Et là y’a pas photos, j’ai vraiment été bluffé par l’association Harman et Focal, surtout pour les amplis Hifi.
J’ai vraiment vu la différence entre notamment le 255 et le HK980, c’est fou comme l’ampli a son rôle dans l’histoire, et surtout sa permet de renforcé 2 choses :
- la « qualité » (ou restitution si vous préférez) du son à bas régime
- la différence entre les enceintes même au sein de la même marque (mais de gamme différente).Autant avec un ampli HC Denon d’entrée de gamme, les 826 me paraissait chère par rapport au 726 ou même au 706 ; Autant, avec un ampli costaud comme le HK980, j’ai trouvé les 826 abordable tout d’un coup tellement le fossé était énorme
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J’ai pu écouter aussi une autre association sympa ailleurs : Pioneer lx51 /Focal.
Ca sonné aussi bien en Hifi que HK/Focal, seulement l’ampli coutait 300 euros de + et surtout était donné pour 150W sous 6 ohms contre 70 sous 8ohms pour le HK355, comme quoi ...
Finalement, j’ai prit le Harman et je vais me prendre un HK980 ou autre (genre atoll mais j’ai pas pu écouté avec Focal) avec les 300 de différence avec pour le cout, un réel bond en avant dans la partie Hifi de l’installation.
Coté enceinte, j’ai craqué pour un ensemble série 8 (826 + cc800 + sw800 + 807)
Pourquoi 807 plutôt que sr800 ?
Ben, j’ai tellement été troublé (dans le sens positif) par le Haut parleur 18cm de la 807 que j’ai craqué. J’ai longtemps hésité à prendre 4x807.
Puis je suis revenu écouté les 826 avec pour résultat ..... ben j’ai pas pu les départager. C’est malheureux de dire çà mais les 2 enceintes sonne pas de la même façon et je n’ai pas + préféré l’une que l’autre. Ca dépendait du morceau écouté.
Résultat, j’ai viré les sr800 du kit et je les ai remplacées par les 807. Je me dis que plus tard, pour faire 7 canaux, je prendrais les sr800. Et je testerai tout ce beau monde dès que j’aurai reçu tout çà pour savoir quelles enceintes je dédierai + au hifi.
