J'appelle à vos lumières pour comparer 2 packs d'enceintes entrée de gamme. J'ai eu les JAMO il y a 15 ans environ (130€ neuves) et j'ai réussi à retrouver leurs caractéristiques, et je voudrais les comparer (sur le papier) aux Eltax Exposure. Les JAMO, premier prix de l'époque, me convenaient très bien (y compris les légères basses en appartement), donc je voudrais juste savoir si les Eltax ne seront pas pire, ou à peu près du même niveau.
Merci beaucoup !
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Les JAMO :
Colonnes :
Systeme : 3 voies Bassreflex
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : 8” / 3” / 2”
Puissance(W)long/short terme : 100/150
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 92
Fréquence Range(Hz): 50-20000
Cross-over fréquence(Hz): 1000-10000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 58.5
Poids :10.7 kg
Dimensions HxWxD: 900 x 232 x 280 mm
Finition : Aluminium
Enceintes Satellitte arrière
Systeme : 2 voies fermée
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : 31⁄2” / - / 1”
Puissance(W)long/short terme : 50/70
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 88
Fréquence Range(Hz): 120-20000
Cross-over fréquence(Hz): 3000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 5.1
Poids : 1.6/3.5
Dimensions HxWxD: 212 x 123 x 136 mm
Enceinte Centrale
Systeme : 2 voies Fermées
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : Shielded2x4”/ - / 2”
Puissance(W)long/short terme : 70/100
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 90
Fréquence Range(Hz): 75-20000
Cross-over fréquence(Hz): 5000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 8.9
Poids : 4.1/9
Dimensions HxWxD: 131 x 431 x 157 mm
Les Eltax :
Enceintes colonne
Nombre de voies : 2
Charge : bass reflex
Tweeter : 1" (2,54 cm)
Médium/Grave : 2 x 6,5" (16,5 cm)
Puissance admissible max. : 30 à 120 W
Plage de fréquences : 45 Hz - 20 kHz (±4 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 6 ohms
Enceintes surround
Nombre de voies : 2
Charge : close
Médium/Grave : 4" (10 cm)
Puissance admissible : 10 à 70 W
Plage de fréquences : 65 Hz - 20 kHz (±4 dB)
Sensibilité : 85 dB
Impédance : 6 ohms
Enceinte centrale
Nombre de voies : 2
Charge : close
Médium/Grave : 2 x 4" (10 cm)
Sensibilité : 86 dB
Impédance : 6 ohms
Jamo :
https://www.graysonline.com/lot/0004-2506636/audio-tv-and-home-theatre/jamo-pj-6000ppl-floorstanding-surround-sound-system-aluminium
Eltax :
https://www.son-video.com/article/home-cinema-packs-d-enceintes-packs-d-enceintes-grand-spectacle/eltax/exposure-5-0#fiche_Caracteristiques
