Ou alors celle-la dans des prix moins élitiste que j'aimerais bien écouter mais introuvable en France:
Equator Q15
Description: Powered 15” 2-way Reference Monitor
Frequency Response (-6dB): 29Hz - 22 kHz
Amplifier Power (LF/HF): 1000W/200W
Sensitivity: 1w/1m output, 94dB
Max SPL (per pair): ≥117dB
L.F. Driver VC Size: 4”
L.F. Driver (4- ohm): 15”
H.F. Driver (8-ohm): 1.3” Titanium dome rear firing compression driver
Crossover Frequency: 1 kHz
Inputs: XLR, USB, RS485 in/thru, ¼” phone jack
Magnetic Shielding: Yes
Enclosure Alignment: Bass-Reflex
Dimensions H x W x D (in.): 21 x 21 x 21
Shipping Weight (lbs.): 92
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aqlntk90, Carthman, FLORILEGE, seb8, strom13 et 165 invités
Enceintes monitoring
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Jerome057 a écrit:Ben si c'est un 30hz propre et sans perte du bas médium/médium c'est génial au vu de la taille de l'enceinte. De plus cela doit permettre d'économiser un caisson vu qu'une bonne part des caissons de monitoring ne descendent pas en dessous des 30hz justement.
Barefoot je connais, j'avais suivi le lancement de la marque il y a 2 ans je crois ..... et j'attendais avec impatience le lancement de leur colonne car l'enceinte en position horizontale avec les hp au dessus/dessous ne m'incite pas à la confiance pour le placement et les performance dans une pièce "classique". Ils devaient normallement sortir une enceinte colonne avec 2 hp de 1O" en façade avant, mais elle n'a jamais vu le jour
Par contre attention les prix .... les barefoot micromain27 sont très chère, je crois dans les 6000€/paire facile en neuf, ou alors il y a l'occasion:
http://fr.audiofanzine.com/barefoot-sound/petites-annonces/i.68673.html
Sinon il y en a sur les forums qui ont pu les tester:
Et ils font un ensemble mm27 + caisson qui à une sacrée gueule:
Ca fait tout de meme plaisir de voir des "Françaises" dans le lot (celle couleur bois aussi)
- pomZ
- Inscription Forum: 07 Jan 2008 9:39
Pour avoir du 30Hz cohérent (comprendre "utilisable"), ce n'est pas tant une histoire d'enceinte que de traitement acoustique de la pièce en question. Plus on cherche à descendre bas, plus les moyens à mettre en oeuvre sont complexes, imposants et... couteux ! Bien plus que la paire d'enceinte elle même.Jerome057 a écrit:Oui le 30hz à 0db est illusoire, par contre je pense qu'elles font mieux que 60/70 hz à Odb .... regarde les KRK plus haut, les VXT8, elles sortent tout de même 40hz à -1.5db ce qui est vraiment pas mal pour ce type et taille d'enceinte.
Pas forcément très cher (pour un studio professionnel).Des monito qui embarque un ou deux 38 y'en a quelques une ... Genelec (1038, 1039, 1035, 1036), adam (S7A), PMC (BB5), tannoy (ancienne DM15 et DM215), mais c'est vraiment des monstres pour gros studio et à des budgets assez conséquent.
Un paire de 1038 (qui envoie déjà du gros bois) ne coute qu'environ 12000€, ce qui n'est pas si cher compte tenu du fait que les amplis sont intégrés.
Et ce n'est rien si on le compare au tarif d'une console de studio.
- MarcMAME
- Pro - Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 14 Nov 2001 2:00
bss a écrit:Je prefere Les grosses teintées bois au mur ... Avec les deux 38 et le pav 2".
Ce sont des T.A.D. et c'est loin d'être le plus gros modèle !
De plus, il me semble que les 2 boomers sont plus grands que des 38cm.
- MarcMAME
La Genelec 1038B fait du 35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB) avec un ampli de 400W pour les basses, alors quand je vois les autres minitors nearfield à 30Hz, je tousse.
Est-il préférable de prendre une trois voies avec un 38 cm ou une deux voies avec un caisson équipé d'un 38 cm pour un usage domestique dans une pièce dédié de 45 m2 ?
- doudou_78
- Inscription Forum: 04 Avr 2005 20:50
MarcMAME a écrit:Pour avoir du 30Hz cohérent (comprendre "utilisable"), ce n'est pas tant une histoire d'enceinte que de traitement acoustique de la pièce en question. Plus on cherche à descendre bas, plus les moyens à mettre en oeuvre sont complexes, imposants et... couteux ! Bien plus que la paire d'enceinte elle même.Jerome057 a écrit:Oui le 30hz à 0db est illusoire, par contre je pense qu'elles font mieux que 60/70 hz à Odb .... regarde les KRK plus haut, les VXT8, elles sortent tout de même 40hz à -1.5db ce qui est vraiment pas mal pour ce type et taille d'enceinte.
Voici ce que j'ai mesuré sur mes focal CMS65:
C'est une mesure faite avec REW en intérieur à 30 cm dans l'axe. Biensûr, on voit aussi le local dans cette mesure mais bon!
On peut donc faire descendre de telles enceintes à 40 Hz, le tout est de ne pas leur demander beaucoup de niveau sinon,le taux de distorsion s'envole.
Le résultat est dejà pas mal mais pour faire mieux, le plus sage est de mettre un bon caisson DIY ou PRO.
Attention aux voisins!
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Peux-tu nous refaire la mesure à 1m ? Merci
- doudou_78
doudou_78 a écrit:Peux-tu nous refaire la mesure à 1m ? Merci
Non, on voit dejà beaucoup le pièce à 30 cm, à 1 m la mesure n'aurait pas de sens en tant que courbe de réponse de l'enceinte.
Si tu veux, j'ai des courbes au point d'écoute à 2m50 environ, elles sont dans le forum acoustique ici:
viewtopic.php?f=1290&t=29930968
- nitri
Un peu de courage !
Je te cite :
Voici ensuite la courbe de réponse de l'enceinte droite avec le micro au point d'écoute( lissée 1/6 octave):
Puis la même chose pour l'enceinte gauche:
A 2.5m, ça n'a plus rien à voir avec les courbes à 30 cm.
Je suis surpris des résultats sous 200 Hz entre la droite et la gauche.
Je te cite :
- doudou_78
C'est ainsi l'acoustique
Dans un premier temps, j'ai remonté un peu le niveau d'aigu car c'est très facile à faire.
Dans un second temps, je voudrais réduire la dissymétrie G-D. La pièce n'est pas symétrique...
Puis trouver l'origine des gros creux sous 200 Hz.
Mais ce n'est pas le sujet ici
- nitri
MarcMAME a écrit:bss a écrit:Je prefere Les grosses teintées bois au mur ... Avec les deux 38 et le pav 2".
non, ce ne sont pas des TAD, en revanche les boomers sont bien des 38 cm de ref TAD 1601A ou B triés apres mesures.
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
+100000 .....
solution en gras.
- bss
Caisson ou 2 x 38 cm
doudou_78 a écrit:La Genelec 1038B fait du 35 Hz - 20 kHz (± 2.5 dB) avec un ampli de 400W pour les basses, alors quand je vois les autres minitors nearfield à 30Hz, je tousse.
La question me semble tranchée depuis longtemps, hors système comme La Sphère de Cabasse et encore . Un caisson asservi tel le Vélodyne DD 15 te permettra non seulement de bénéficier d'un grave a 15 Hz zéro dB, et de bien meilleure qualité ; mais de plus de soulager tes boomers, ceux ci fonctionnant dès lors avec une excursion réduite, ton bas médium et la partie haute du grave seront nettement améliorés. Il est vrai que les réglages ne sont pas faciles (j'en sais quelque chose ). Mais a coup sur avec un traitement du local tu seras largement gagnant .
Igor Kirkwood
bss tu m'a devancé d'une minute
- Igor Kirkwood
- MarcMAME
Je pense que tu devrais revoir tes critères :
1) les caractéristiques annoncées des enceintes pro sont bien moins "menteuses" que celle des enceintes hifi
2) le fait de descendre dans le grave n'a jamais été un critère suffisant pour juger de la qualité d'une enceinte
3) une nearfiled n'est pas faite pour être écouté à 4 ou 5m dans une piéce de 50m²
4) pour le grave le couplage avec la piéce est fondamental
- ogobert
