A titre d'exemple chez Dynaudio, on donne deux indicateurs sur les divers modèles de monitor: fourchette de volume du studio, et distance d'écoute.
Une Air 6 par exemple, c'est une distance d'écoute entre 1,2 et 2m, avec un volume de pièce entre 50 et 100m3.
Une air 20, c'est 1,5 à 3m pour la distance d'écoute, avec un volume de pièce entre 80 et 130m3
Une pièce de 20m2 avec un plafond de 2,5m de haut, en partant du principe que la pièce est hermétiquement fermée en écoute, c'est 50m3.
Un salon de 32m2 avec un plafond de 2,5m, c'est 80m3.
Dynaudio indique également que l'ajout d'un ou deux caisson permet d'adresser des volumes plus important sans pour autant changer la distance d'écoute vis à vis des monitor. Les caissons sont positionnés par rapport au volume de pièce, et selon que l'on en mette un ou deux on peut adresser un volume de pièce différent.
Bref le choix d'un monitor amha se fait d'abord en regardant la distance d'écoute IRL selon les impératifs techniques mais également pratiques (si l'on n'a pas de pièce dédiée.... on ne peut pas faire ce qui serait le mieux... donc on fait un compromis). Puis ensuite on regarde le volume de la pièce et le cas échéant on oversize les enceintes, ou on ajoute un ou des caissons.
Même si une enceinte ''sors'' des niveaux énormes plus loin que les distances recommandées, elles n'ont pas été conçues pour ça et dans ce type de produit pro, j'aurais tout de même tendance à me fier aux indications de mise en oeuvre fournies par les constructeurs, qui eux s'adressent à des pro avant tout et ne peuvent se permettre de fournir des données erronnées. Les enceintes sont optimisées pour tel ou tel contexte, mieux vaut s'y tenir pour en profiter au maximum.
Concernant maintenant l'emploi de matériel oversizé. Je ne vois pas en quoi ce serait un problème, et pour les caissons même je dirais qu'au contraire ça peut même s'avérer utile. Oui on peut jouer sur la multiplication des sources de grave, mais utiliser des HP de grande surface ça permet concrètement d'éviter de surexciter les modes de la pièce en conservant des mouvements contenus pour un résultat équivalent. Les woofers de 20cm avec un Xmax énorme... ça donne des résultats catastrophiques chez moi. Dans le contexte de ma pièce, plus la membrane est large, moins j'ai besoin de corriger entre 15 et 60Hz! Expérience vécu plusieures fois ailleurs, par exemple dans un audito bien connu ici lors d'une écoute désolante de trois caissons (DD12, DD15 et SPL1500). Par défaut dans cet audito ultra inadapté à l'exploitation d'un grave convenable, les deux 15'' par défaut sans aucun réglage et à la même place offraient au point d'écoute une réponse quasi linéraire jusque 55Hz environ alors que le 12'' avait le plus grand mal et offrait une réponse vraiment accidentée sur ces fréquences.
Le soucis après c'est la place, mais autant j'étais partisan de la compacité, autant j'ai dû virer de bord à force de pleurer pour arriver à faire quelquechose avec du 12'' dans un petit gabarit de caisse.
Mais ce n'est que mon avis
