Igor Kirkwood a écrit:Jerome057 a écrit:WhyHey a écrit:oui je veux bien admettre que mon "aucun" peut avoir des exceptions, qui, comme les 1036, doivent être regarder de près avant de balayer cette alternative.
Je n'ai pas eu la chance de les écouter, même si je lorgne dessus depuis + de 8 ans ...
Pour autant, mon choix (très perso) s'est orienté vers la solution du "caisson mur en clos" (ce qui n'est pas le cas des 1036), je n'ai pas entendu de BassReflex me procurant la même qualité que le clos.
la version actuelle est un 10HP en 5*2 de 12" avec 2* 1 000 W pour bouger le mur, la prochaine sera en (3*12"+2*18")*2 base du DD1812, avec sans doute 2 000w par canal ou 1 000 W par "brique".
Dans 2 ou 3 ans sans doute.
tout ça pour 20-80Hz.
C'est un choix, question de gouts et résultat d'écoutes sans cesse renouvellées.
Mais la 1036 toute seule , pourquoi pas ? (meme si elle sont BasseReflex)
J'ai aussi toujours préféré les caissons clos au basse reflex .... malheureusement pour du clos il faut des caissons plus gros en volume et générallement plus de puissance aussi.
10x12"
c'est pas un peu abusé ? le niveau sonore du grave doit être au dessus du niveau du médium/aigu .... ou alors tu est en HR et tu écoute vraiment très fort ?
J'ai croisé un genelec 7073 (4hp de 12"), bon c'est du basse reflex
, mais en pression sonore dans une pièce de 35m² c'était le tacquet du tacquet ... impossible d'en mettre plus sans que le médium/aigu soit bouffé
et y'avais encore de la réserve, une sacrée réserve.
Il me semblait que les bass reflex sont plus volumineux que les clos
Je préfère a priori le caisson clos comme WhyHey....et le" mur" de HP à la façon Biosonic c'est impressionnant
Igor Kirkwood
oui c'est un caisson clos avec 10 HP de 12" (signé Divatech comme le biosonic) et non, ce n'est pas trop, il doit faire 2 Ohms et s'étend sur toute la longueur de l'écran (2m40 de base), il faut donc un ampli qui tienne le choc, en plus le 30Hz à la position d'écoute est en plein dans le creux, l'apport d'un mur de grave permet de casser un peu le creux, mais le 20Hz ne tient pas (pas assez), pièce trop petite et un 12" est un peu limite pour ces fréquences même à 10, le 20Hz est touché mais il ne tient pas correctement. la prochaine version tiendra le 20Hz, le 18" en clos le permettra mais il faudra effectivement encore un peu plus de watt pour tenir les 18".
oui j'écoute souvent très très fort, mais parfois aussi très doucement.
en attendant de trouver une enceinte (monitor) qui saura s'en affranchir, je n'ai pas d'autre choix pour l'instant que de faire avec ce caisson, aussi bien en LFE qu'en stéréo.
il est bien possible que le test des genelec que tu as pu faire et la sensation que tu as ressenti sur les graves vienne du fait que c'était un BassReflex, ça sonne pas du tout comme un clos. Pour moi le clos est beaucoup plus sec, beaucoup plus tendu mais il en faut beaucoup plus pour donner la même quantité. Pour autant tu as quand même un peu raison, je ne suis que très rarement au tacquet du grave, l'ampli rentre très rarement dans le rouge (il a des petites diodes, 2 vertes, 1 orange et 1 rouge, la rouge même à fond ne tallone que très rarement), par contre aucun pb sur l'équilibre entre grave et le reste : mes monitor envoient très fort et il faut un grave bien présent pour équilibrer.
