Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frodum, zbin et 96 invités
CLUB DES HEUREUX PROPRIETAIRES D'ENCEINTE KLIPSCH
si tu a un sub (un vrai ) en +, tu vas gagner quelque chose que tu n'a pas avec les enceintes, des basses ENCORE plus enormes et des tremblements de terres... c'est difficile à concevoir que l'on peut rajouter des basses quand on des enceintes qui font déja peur quand l'ampli s'énerve... mais il manque quelque chose quand on pas de sub !!!
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Je sais bien ce que je vais gagner. Lorsque j'ai acheté l'ampli et les enceintes, j'ai écouté le même système renforcé d'un yam yst1500.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
vincesize4 a écrit:si tu a un sub (un vrai ) en +, tu vas gagner quelque chose que tu n'a pas avec les enceintes, des basses ENCORE plus enormes et des tremblements de terres... c'est difficile à concevoir que l'on peut rajouter des basses quand on des enceintes qui font déja peur quand l'ampli s'énerve... mais il manque quelque chose quand on pas de sub !!!
ce qu'on gagne, c'est surtout un grave qui devient n'importe quoi en tenue et qui fait bcp trop sans parler de l'incohérence dans les films !
sans même parler de la difficulté de l' intégrer avec les principales
- ashram
- Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Mais c'est ce que je compte faire tout prochainement car j'ai trouver un RW12 d'occas, mais disons tout simplement que c'est vachement plus spéctaculaire
- DesCinés
- Inscription Forum: 04 Juil 2001 2:00
Salut Ashram,
tu vas me dire qu'avec un ksw-15 on perd en tenu dans le registre grave !!!
et puis en hc c'est pas si mal un caisson qui ce laisse un peu aller , qui met tout en raisonance...
- vinsize
- Broker
Bon, moi qui ai recupere un ksw15 d'occase (javascript:emoticon(':wink:')) je confirme que les sensations ne sont pas les m en effet. tout est qst de doigte, de reglage et de gout personnel. En HC et je rajoutte; en Hifi aussi sur certaines musiques.
Eh vincent, c'est vrai que tu quittes le club????javascript:emoticon(':o')
TEE
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
La Revue du Son et du Home-Cinéma n°277 (septembre 2003) - Extrait du banc d'essai -
"Klipsch, légende américaine de l’enceinte haute fidélité à haut rendement a laissé derrière elle un fabuleux héritage, un savoir-faire que l’on a retrouvé sur les dernières générations d’enceintes conçues pour répondre aux exigences des sources Audio et Home Cinéma actuelles. La nouvelle gamme RF est constituée de 5 colonnes dont la hauteur varie entre 93 et 115 cm (...). Toutes réellement polyvalentes en Audio comme en Home Cinéma ces colonnes sont avantagées par un blindage magnétique efficace, par une excellente tenue en puissance et par un rendement élevé compris entre 96 et 102 dB (...). La nouvelle RF35 repousse encore plus loin des limites que l’on pensait avoir atteint... Aux mesures, la RF35 gagne encore en linéarité... mais avec tous les avantages du haut rendement et de la haute tenue en puissance. Ces bénéfices se retrouvent à l’écoute avec un son encore plus détouré, plus articulé, plus droit. (...) le potentiel de la RF35 est apparu sans ambiguïté tout au long de nos tests. Nous sommes persuadés qu’une période de rodage aurait permis d’attribuer une (encore) meilleure note. Une belle réussite !"
Jean HIRAGA et Robert LACRAMPE
- Bandit...
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 1:37
Sur le site officiel de Klipsch on peut voir pour la centrale Reference RC25 ceci:
FREQUENCY RESPONSE:
69Hz-20kHz ±3dB
SENSITIVITY:
95dB @ 2.83 volts/1 meter
POWER HANDLING:
125 watts maximum continuous (500 watts peak)
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms compatible
Que signifie "compatible" ?
Quelqu'un aurais une photo de l'arriere d'une centrale RC25 ou RC35 ?
Merci !
ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via dual front-mounted ports
DRIVE COMPONENTS:
Tapered Array™ system using one 1" (2.54cm) magnetically shielded, titanium dome compression driver tweeter with a 5" (12.7cm) square 90° x 60° Tractrix® Horn and two 5.25" (13.34cm) magnetically s
TWEETER:
K-130-DN 1" (2.54cm) Titanium dome compression driver
HIGH FREQUENCY HORN:
5" square 90° x 60° Tractrix® Horn
HF CROSSOVER:
2250Hz
MF CROSSOVER:
250Hz
WOOFER:
Two K-1127-OV 5.25" (13.34cm) Cerametallic® cone / cast polymer frame
INPUT CONNECTIONS:
Two sets of binding post speaker terminals (connected via brass strap jumpers)
DIMENSIONS:
6.5" (16.5cm) x 20.5" (52.1cm) x 9" (22.9cm)
WEIGHT:
19 lbs. (8.6kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
Medium density fiberboard construction (MDF)
FINISHES:
Black Ash woodgrain vinyl
MOUNTING:
Uptilt and Downtilt Foot
YEARS BUILT:
2003 -
Cloud
FREQUENCY RESPONSE:
69Hz-20kHz ±3dB
SENSITIVITY:
POWER HANDLING:
NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms compatible
Merci !
ENCLOSURE TYPE:
DRIVE COMPONENTS:
TWEETER:
HF CROSSOVER:
2250Hz
MF CROSSOVER:
250Hz
WOOFER:
INPUT CONNECTIONS:
DIMENSIONS:
WEIGHT:
19 lbs. (8.6kg)
ENCLOSURE MATERIAL:
FINISHES:
MOUNTING:
YEARS BUILT:
2003 -
Cloud
- cloudff7
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 19:06
8 Ohms sur ma RC 35
- Bandit...
Bandit 1200 a écrit:8 Ohms sur ma RC 35
Une photo?
STP !!!
Cloud
- cloudff7
ben ca veut dire que c'est bon pour marcher avec des amplis qui sont compatible 8 ohms
faut savoir que l'impedance nominal des klipsch est de 8 ohm et que l' impedance a tendance à descendre plus bas...
a+
a+
- vinsize
- Broker
vincesize4 a écrit:ben ca veut dire que c'est bon pour marcher avec des amplis qui sont compatible 8 ohms
+1
vincesize4 a écrit:faut savoir que l'impedance nominal des klipsch est de 8 ohm et que l' impedance a tendance à descendre plus bas...
a+
Ca veut dire quoi ca ?
Cloud
- cloudff7
cloudff7 a écrit:Bandit 1200 a écrit:8 Ohms sur ma RC 35
Une photo?
STP !!!
Cloud
Une photo de l'étiquette ???
- Bandit...
cloudff7 a écrit:vincesize4 a écrit:ben ca veut dire que c'est bon pour marcher avec des amplis qui sont compatible 8 ohms
+1vincesize4 a écrit:faut savoir que l'impedance nominal des klipsch est de 8 ohm et que l' impedance a tendance à descendre plus bas...
a+
Cloud
L'impédance d'une enceinte varie en fonction de la fréquence. Ainsi, plus la féquence diminue et plus l'impédance fait de même.
Pour exemple, sur les Apogée, l'impédance peut-etre inférieure à 1 ohm (merci proprio Apogée po info ).
De la, il est possible de voir qu'il faut vraiment un ampli avec bcp de courant pour pouvoir suivre et reproduire un son propre dans les graves.
Attention, toutes les enceintes ne descendent pas aussi bas mais ont qd mm toutes une variation d'impédance.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Bandit 1200 a écrit:Une photo de l'étiquette ???
Mais non !!!
Une photo de l'arriere !
un ensemble avec l'etiquette mais surtout l'ensemble !
Merci!
Cloud
- cloudff7
