Hello,
J'ai un 5.1 Klipsch comme suit :
- RP-8000F
- RP-504C
- RP-502S
- SPL-150
Toutes connectés à un ampli Denon X3600H.
Malheureusement, mon AVR s'est mis en sécurité 2 fois ces 2 dernières années. Première fois le canal avant gauche et la deuxième fois le canal surround gauche. (deuxième fois à très faible volume, 30 secondes après la mise sous tension de l'AVR). Il est revenu réparé la semaine dernière, et en parallèle j'ai commandé un ampli de puissance supplémentaire juste pour les colonnes (Hypex Ncore NC252MP). Avant de tout rebrancher, j'essaie de comprendre les questions d'impédance / résistance DC.
J'ai lu partout que ces enceintes étaient faciles à piloter, et que le Denon devrait les alimenter correctement.
Extrait du test Audioholics pour les RP-8000F :
https://www.audioholics.com/tower-speaker-reviews/klipsch-rp-8000f/conclusionL'impédance minimale est de 5,7 Ohms à 40 Hz, alors qu'elles sont données pour 8 ohms nominal (je sais que c'est une moyenne ''commerciale'')
Curieux, j'ai mesuré la résistance DC avec un ohmètre à chaque borne des 5 enceintes sans aucun fil branchés, et les 5 haut-parleurs mesuraient entre 3 et 3,7 ohms.
Je pensais qu'en règle générale, ces valeurs devaient être de 70/80% de l'impédance nominale, mais ici c'est beaucoup plus faible.
Est-ce que ces valeurs de résistance DC vous semblent "normales", et je ne dois garder à l'esprit que les 5,7 Ohms comme impédance minimale relevé par Audioholics ? Ou alors ces valeurs sont considérées comme faibles, et c'est pour cela que mon Denon a du mal à alimenter correctement les enceintes, et ca pourrait etre une raison qu'il voit ces ampli de puissance claquer ? Dois-je laisser le réglage d'impédance du Denon à 8 ohms, ou faut-il mieux le régler à 6 voir 4 ohms pour le protéger ?
