Quelqu'un connait ou a testé les produits Bennett & Ross.
Je recherche des infos sur ce modèle: les Bennett & Ross Exosphere
Ca ne vaut que 130€ la paire
Info distributeur:
paire d'enceintes colonne à 4 voies, puissance par enceinte: 200 Watt RMS
subwoofer 1x 6,5" (16,5 cm), basses 3x 6,5", tons moyens 1x 6,5" et 1x aigus, construction bassreflex
beau boîtier en bois avec veinage et effet bois, connexions: bornes à visser, bande de fréquence: 20 Hz bis 20 kHz, impédance: 4 Ohm
cache en tissu détachable, diamètre de l'orifice bassreflex: 70 mm, dimensions par baffle (HxBxT): 111 cm x 22 cm x 33 cm
poids par baffle: 11,1 kg
Alors oui c'est du made in china mais pour revendeur allemand.
Aucunes autre précisions sur les chiffres et valeurs… (bande de fréquence: 20 Hz bis 20 kHz -10dB? -15dB?)
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ashtur, Carthman, Google Adsense [Bot], jo21, SnooF, Symphysodon33 et 125 invités
c est même pas le prix d un filtre 4 voies.
a se prix la, il y a des HP bas de gamme, et filtre fait aux simulation et non a l écoute j en suis presque sure, une enceinte de qualité de ce genre devrai faire au moins 25 kg en plus.
beau boitier bois de 5 mm surement
a fuir a mon avis.
a fuir a mon avis.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
La marque B&R pour Bennett & Ross est une marque fondée par des étudiants en électronique qui en avaient marre de payer très cher des enceintes sur lesquels les revendeurs margent un max. Ils ont donc mis en œuvre leurs connaissances pour développer des enceintes sur des haut-parleurs reconnus pour leurs qualités avec notamment un medium en kevlar de chez Davis. Les boomers suivent un montage en bass-array qui permet de canaliser le grave et réduire les interactions entre les enceintes et la pièce d'écoute. Le mieux dans tout ça c'est que Bennett & Ross est une marque qui m'est tout à fait inconnue, que je ne sais absolument pas ce que je raconte et que je viens de tout inventer
Non, sans blaguer, ça ne m'inspire pas confiance non plus, ça fait très cheap et il vaudrait mieux viser autre chose
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
oui je sais bien que ca n'inspire pas la sérénité mais pour 130€la paire comment sa sonne? Au pire je commande une paire....
- undertaker88
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Bonjour undertaker88
As tu acheté les enceintes ?
Je voudrais avoir ton avis .
- Alex27
- Inscription Forum: 12 Fév 2021 8:05
c'est Chinois
covidé en plus
covidé en plus
- le touriste
11 kilos pièce? Ça ferait presque peur...
Avec des watts RMS,ça devient terrifiant!!
- ReneGuillaume972
- Inscription Forum: 03 Avr 2021 0:40
7 messages
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
