Subway, dans quel cas le PC-2000 Pro est adapté?
J'ai l'impression qu'il allie le meilleur des deux mondes entre la gamme SB et PB, est-ce que je dis une bétise?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: orelio54, zertyop et 121 invités
Subway2400 a écrit:En effet il faut prendre un câble séparément (et ce n'est pas plus mal comme ça la longueur est sûr mesure). Et oui le câble Amazon fera l'affaire
- Noor007
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 20:35
introid a écrit:Subway, dans quel cas le PC-2000 Pro est adapté?
Non c'est juste un PB2000 cylindrique
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:introid a écrit:Subway, dans quel cas le PC-2000 Pro est adapté?
Non c'est juste un PB2000 cylindriqueIls sont assez comparables et ont un SPL max fortement similaire selon les tests CEA 2010.
SPL?
Ok, donc le PC est intéressant niveau surface au sol et design dans ce cas pour l'intégration visuel, c'est toujours intéressant.
Alors j'ai une question svp, à partir de quand peut-on se passer d'un caisson pour de l'écoute musicale et HC?
- introid
- Inscription Forum: 19 Avr 2004 14:42
La pression acoustique max est fortement similaire
Bah dès lors que tu as des colonnes correctement dimensionnées, des Silver 300 ou Bronze 500 cochent cette case.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:La pression acoustique max est fortement similaire
Merci Subway.
Et les 10-14Hz dans les basses ne seront pas manquant en HC par exemple pour descendre entre potentiellement 16Hz et 30Hz comme le font les caissons SVS?
- introid
Subway2400 a écrit:Non.
Je sais que j'ai très peu dormi cette nuit, mais avec ton "Le subwoofer reste obligatoire" et ton "non" il ne manquera pas en écoute HC, je ne comprends plus rien, désolé
- introid
- En théorie, on ne se passe pas de subwoofer en HC
- Des colonnes sont suffisantes en musique
- Chez SVS, tu as les modeles sealed (SB), et les modèles portés (PB, PC). Les portés fournissent plus de puissance pour un encombrement plus important.
- Pierrebxl
Pierrebxl a écrit:- En théorie, on ne se passe pas de subwoofer en HC
Merci Pierre, oui je commence désormais à connaitre un peu la gamme SVS pour l'avoir bien regardé après l'avoir vu mentionnée à de nombreuses reprises
- introid
introid a écrit:Subway2400 a écrit:Non.
En gros non en usage HC avec un subwoofer aucun soucis à laisser les colonnes en Large voilà ce que je disais
- Subway2400
En gros non en usage HC avec un subwoofer aucun soucis à laisser les colonnes en Large voilà ce que je disaisMais le subwoofer reste obligatoire en HC pour récupérer le grave des autres enceintes et reproduire le canal LFE.
D'accord merci.
Au fait, j'ai un ami qui possède ce B&W, apparemment il est incroyable, vous en pensez quoi?
- introid
Incroyable jusqu'à connaître mieux
Il est bien moins à l'aise dans l'infragrave. Oui, je sais, B&W dit qu'il descend très bas mais c'est à des niveaux de pression acoustique faibles. Dès que tu monte il va vite se brider sur les basses fréquences.
- Subway2400
D'accord merci.
Je viens d'avoir un vendeur d'un site bien connu, il m'a cassé en deux quand je lui ai dit ce que j'avais comme ampli (Denon x3600H) et ce que je souhaitais lui mettre en cul... Silver 300 voir 500.
Pour le caisson, il m'a parlé d'un B&W ASW610 pour la taille de ma zonz d'écoute... et ne pas mettre un caisson en 30cm.
J'ai mal au crane sérieux et je suis dégouté
- introid
Heu d'accord un ASW610 il a craqué le gars. N'importe quoi !!!! Non mais oublie ce qu'il a dit c'est de la grosse c*nnerie !
- Subway2400
