Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Florico, impy, phil974, Shinobi95 et 98 invités
Avis Jamo S606HCS
Message » 11 Fév 2007 15:18
Et oui ;). Cela induit une inversion de phase :
extrait d'un cd test de réglages
Une mauvaise mise en phase des enceintes provoque une image confuse et crispée. Le signal de test contient du bruit rose en phase qui doit être entendu précisément au centre entre les enceintes. Si ce n'est pas le cas, vous entendrez un son imprécis. Le son 2 de cette plage qui est hors phase doit alors donner une image à nouveau précise.
En cas d'inversion de phase, il faut d'abord vérifier sur les enceintes. Le plus de l'enceinte doit être raccordé au "plus" de l'ampli pour chacune des enceintes....
Pour avoir plus d'info, faites une recherche sur google, avec inversion de phase ;)
garfyou
Inscription Forum: 13 Mai 2004 21:15
Message » 11 Fév 2007 17:14
heu.... J'ai pas relié l'ampli à la tv donc pas OSD !
Je ferais un test... Je vous tiens informé
macumba
Inscription Forum: 05 Déc 2006 14:28
Message » 11 Fév 2007 20:01
Salut tout le monde, je suis tout frais sur ce forum et un peu novice en HC et Hifi. Je viens donc puiser dans vos connaissances audiophiles.
Ces JAMO S606 me démangent bien...elles viendraient en remplacement de mes 5 SONY SS (MF 315 + CN290 + SR 290) qui sont sur un vieil ampli SONY STR DE 335. Dans un premier temps je garderais l'ampli SONY (n'est-ce pas une insulte faite à ces belles JAMO ?). Par la suite quand l'écureuil sera repassé à la maison je choisirai un bel ampli digne des JAMO équipé pour le bicablage et pourquoi pas en 7.0. Je précise que j'utilise autant en HC que HIFI et que le tout est installé dans une pièce de 20m2 dédiée avec carrelage. Donc mes 3 premières questions :
- ces enceintes sont en 6 ohms : cela pose-t-il un probleme sur mon ampli qui utilise aujourd'hui des 8 ohms ?
- que vont donner ces JAMO sur mon vieux SONY (attention il est quand meme dolby digital inside...) ?
- quel ampli me conseillez-vous par la suite ? (connaissez-vous les SHERWOOD ?)
alex84
Inscription Forum: 11 Fév 2007 15:45
Message » 11 Fév 2007 23:36
Effectivement j'ai fait une calibration auto avec mon denon 2106 et il me dit bien que les phases sont inversées mais uniquement sur les colonnes. J'ai cru que mon denon se trompé puisque j'ai vérifié si je n'avais pas fait d'inversion et tout était OK.
Mais je trouve le son vraiment bon, bizarre quand même ?
Demain je vais essayé d'inverser et de relancer la calibration auto pour voir.
Kristo13
Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Message » 11 Fév 2007 23:47
Pour info, belle baisse du prix du pack actuellement sur Cdiscount, à 339 euros... http://www.cdiscount.com/high-tech/hifi ... &numpage=1
100 euros de moins qu'habituellement, ca risque de ne pas durer, donc au cas ou ca interresse quelqu'un! ;)
PATATORAZU
Inscription Forum: 03 Jan 2007 3:09
Message » 12 Fév 2007 7:52
alex84 a écrit:Salut tout le monde, je suis tout frais sur ce forum et un peu novice en HC et Hifi. Je viens donc puiser dans vos connaissances audiophiles.
Quelqu'un pour m'aider ?
alex84
Message » 12 Fév 2007 11:06
salut
c'est quoi cette histoire d'inversion
c un peu bizarre quand meme
est ce que vous pensez que ca peut faire du mal a nos enceintes
il y en a t'il qui on changer le sens du cablage et qui ont vus une difference
huskyboy
Inscription Forum: 21 Nov 2006 14:56
Message » 12 Fév 2007 13:28
huskyboy a écrit:est ce que vous pensez que ça peut faire du mal a nos enceintes
Du mal, non ;) ... mais elles ne tournent pas à leur plein potentiel.
huskyboy a écrit:il y en a t'ils qui on changé le sens du câblage et qui ont vu une différence
Oui, hier. Et effectivement, il y a apparemment bien un problème (sur les colonnes en tout cas). Après inversion de la polarité sur les colonnes, je me suis retrouvé face à d'autres enceintes :o . Le son était bien plus ample, comme projeté (avant, je trouvais que le son restait comme collé aux HP....). Le grave est plus propre. La dynamique est nettement améliorée...une scène sonore plus ouverte.
J'ai également effectué un essai de bicâblage des enceintes : le résultat est brobant, avec des aigus plus détaillés et moins agressifs et un médium mis en avant.
J'attends de vos nouvelles pour savoir si ce problème d'inversion de phase est juste présent sur les colonnes ou sur les 5 enceintes : amis "calibreurs automatique"...
Faites le test sur vos colonnes et vous verrez ;)
Un autre point important, amha : la disposition des colonnes par rapport au point d'écoute. Il faut penser à former un triangle isocèle : l'écartement entre les enceintes doit être identique à la distance séparant chaque enceinte de l'auditeur. Comme l'avait précisé également West-r ;) , ne pas coller l'arrière des colonnes au mur : 40-50 cm de celui-ci.
garfyou
Message » 12 Fév 2007 13:30
Kristo13 a écrit:Mais je trouve le son vraiment bon, bizarre quand même ?
En inversion de phase, le son n'est pas "mauvais", mais juste plus "crispé", pb de spacialisation...
garfyou
Message » 12 Fév 2007 13:53
alex84 a écrit:ces enceintes sont en 6 ohms : cela pose-t-il un probleme sur mon ampli qui utilise aujourd'hui des 8 ohms ?
Bonjour Alex,
Il est normalement conseillé d'utiliser un ampli ayant une impédance inférieure ou égale à celle des enceintes qu'il doit "driver". Tu risques seulement, si tu pousses ton ampli, de le faire chauffer et de l'user prématurément. S'il est équipé de protections thermiques, il se coupera automatiquement le cas échéant, sinon...
Sur les amplis plus récents (yam, denon...), tu as la possibilité de définir l'impédance de ton ampli en fonction de celle des enceintes.
alex84 a écrit:- que vont donner ces JAMO sur mon vieux SONY (attention il est quand meme dolby digital inside...) ?
Les S60 sortent un son "chaleureux" et ton ampli est, me semble t'il, plûtot "sec", donc l'association peut très bien marcher, dans un premier temps ;)
alex84 a écrit:quel ampli me conseillez-vous par la suite ? (connaissez-vous les SHERWOOD ?)
Yamaha, Denon, Sony... je pense qu'avec Sherwood, tu risques d'avoir le même problème que moi avec mon Harman : un son très dynamique, mais un peu trop de basses (chaleureux+doux= boom-boom ;) ). Pour le HC, ça dépote, mais pour la hifi :-?
En tout cas, ces enceintes représentent vraiment (et j'en suis de plus en plus convaincu) un très bon rapport qualité/prix...
garfyou
Message » 12 Fév 2007 14:33
Haaaaa, bah je ferais ce test ce soir, après pour le calibrage auto, bah le souci c'est d'avoir le compte rendu qui n'est que déporté par l'OSD, donc... quoique faudrait que j'essaie avec mon cable coax numérique si je peux le mettre sur la tv... :o
J'imagine que c'est le cas pour tout le monde, c'est franchement bizarre et pas très pro de la part de JAMO... :-?
Enfin bon... A tester ! :mdr:
macumba
Message » 12 Fév 2007 15:25
pareil j'ai hate de rentrer chez moi pour tester ca si ca amelior aussi bien le son
bon ce soir un pti film en hd
ptet underworld evolution ou bien armageddon
j'ai regarder le terminal hier en 1080p et un son 5.1 c'etait vraiment terrible alors si les enceinte ne crachent pas tout ce qu'elles on ca va le faire encore plus alors
j'ai hate :D
huskyboy
Message » 12 Fév 2007 15:36
bonjour à tous,à quelle distance son vos colonnes du mur ?
st emilion
Inscription Forum: 21 Jan 2007 11:08
Message » 12 Fév 2007 15:37
Je te confirme que l'inversion de phase est présente uniquement sur les colonnes. :wink:
Kristo13
Message » 12 Fév 2007 16:01
garfyou a écrit:Tu risques seulement, si tu pousses ton ampli, de le faire chauffer et de l'user prématurément. S'il est équipé de protections thermiques, il se coupera automatiquement le cas échéant, sinon... ...
Comment je vois s'il a des protections thermiques mon vieux machin ?
garfyou a écrit:Yamaha, Denon, Sony... je pense qu'avec Sherwood, tu risques d'avoir le même problème que moi avec mon Harman : un son très dynamique, mais un peu trop de basses (chaleureux+doux= boom-boom ;) ). Pour le HC, ça dépote, mais pour la hifi :-?
Le DENON AVR 1507 (à339€) ferait donc tres bien l'affaire si je comprends bien
en tout cas merci deja pour ces premiers renseignement l'ami vauclusien
alex84
