J'ai une petite question...de débutant.
J'ai aujourd'hui un ampli Sony STR-KS1300 (acheté en 2009), et j'aimerais remplacer les enceintes par un set de JAMO S426HCS3 (5.0 + je garde mon caisson de basse actuel).
Plus tard je m'achèterai un vrai ampli, quand j'aurais assez de tunes.
Mais j'aimerais vos conseils svp :
Est-ce que je peux installer des enceintes 6ohm avec un ampli 3ohm ?
Je pense que oui, pas de crainte pour l'ampli, mais je devrai pousser le volume pour obtenir un niveau sonore convenable.
Pas de risque pour les enceintes ? Vu qu'elles ne sont pas faites à la base pour tirer des watts avec ampli 3ohms...?
Aussi : est-ce que je ne risque pas des effets de clipping à pousser l'ampli ? Le volume peut aller jusqu'à 40,mais aujourd'hui à 15 c'est déjà bien fort.
Avec de enceintes 6ohms il faudrait monter à 30 je suppose...
Voici les specs de mon ampli :
*edit*
Stéreo mode : 108 W + 108 W - THD 1%
Surround mode : Front 143W / Center 143W / Surround 143W / Subwoofer 285W - THD 10% (total = 1000watts).
*edit*
Et celles des enceintes Jamo :
Minimum Frequency Response : 48 Hz
FRONT : 100 Watt - 48 - 20000 Hz - 6 Ohm
CENTER : 80 Watt - 90 - 20000 Hz - 6 Ohm
SURROUND : 60 Watt - 90 - 20000 Hz - 6 Ohm
Crossover Type : 2-way
Sensitivity : 89 dB
Impedance : 6 Ohm
Maximum Frequency Response : 20 kHz
Merci pour votre aide
