Ouaip.Donc, mettre les enceintes a côté de la tv, et mettre le caisson côté mur ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guss 33, MikyTheBad et 38 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
- Myke
- Inscription Forum: 23 Nov 2003 14:34
Ouaip.
A essayer en tout cas.
pascal69 a écrit:salut myke , pour pouvoir conseiller un dd , il faut d' abord l' avoir ecouter ; donc , la je ne peut pas t' aider .
mais je pense que pour ta piece de 47 m2 , scuderia et autres vont pouvoir le faire..
a+
Je comprends, au mois d'octobre, je vais faire l'écoute d'un DD12, je vous donnerais mon avis après
Fafa: Le faite d'avoir rapproché mes fronts de la tv, cela a supprimé un effet bizarre que j'avais au niveau des voix. À confirmer après plusieurs écoutes différente.
Ths
- Myke
Myke a écrit:pascal69 a écrit:salut myke , pour pouvoir conseiller un dd , il faut d' abord l' avoir ecouter ; donc , la je ne peut pas t' aider .
a+
Ths
Je ne suis pas un grand pro dans ce domaine mais si je ne me trompe pas en dégagant tes enceintes des coins de ta pièce tu dois avoir un rendu sonore plus réaliste. Placer tes enceintes proche d'une paroi latérale ou dans un coin d'une pièce amplifie les graves. Par contre, en les rapprochants trop de ta télévision, tu perdras cette image "stéréo large"... Je pense que c'est en faisant des essais que tu trouveras ton bonheur
- nambara
- Inscription Forum: 09 Aoû 2010 10:56
Merci pour vos avis, je test différent placement pour trouver la bonne position.
- Myke
J'ai fait quelques essais ce WE et j'avoue être sceptique sur le résultat. Les graves me semblent un peu boomy, ce qui est un comble pour un DD12.
J'ai d'abord eu un souci car le signal test était bien joué par les frontales mais rien sur le caisson. Le seul moyen que j'ai trouvé pour envoyer le signal de test à partir du caisson a été d'aller dans l'ampli HC et de mettre LFE sur "Both". Si je mets sur "LFE" ou "Front", je n'ai pas de signal test partant du caisson.
J'ai branché le cable stéréo du DD sur l'entrée CD de mon ampli. J'avais mis sur EXT-INT comme conseillé par Fafa mais comme cela ne marchait pas, je suis allé sur CD.
Mes frontales sont reliées à un bloc de puissance; il m'a donc simplement suffit de couper le bloc pour éviter que le signal de test sortent des frontales.
Une fois l'ampli HC sur "Both" et le bloc coupé, j'ai donc eu uniquement le signal de test du caisson.
Première remarque, la courbe tombe très vite dès 80Hz; le niveau à 120Hz est bien bas (je m'en étonne car étant donné les réflexions des posts précédents, il est important de ne pas couper le signal LFE avant 120Hz). Je m'attendais à plus de niveau.
J'ai donc égalisé la courbe entre 20 et 80Hz. Rien de transcendant en résultat. Y'a du grave c'est sûr, mais les impacts ne sont pas flagrants.
Pour du HC, l'asservissement doit plutôt être à 3 au lieu de 8 non ?
Si vous avez des idées, je suis preneur ...
Merci par avance
Madien
Merci par avance
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Normal!J'ai d'abord eu un souci car le signal test était bien joué par les frontales mais rien sur le caisson. Le seul moyen que j'ai trouvé pour envoyer le signal de test à partir du caisson a été d'aller dans l'ampli HC et de mettre LFE sur "Both". Si je mets sur "LFE" ou "Front", je n'ai pas de signal test partant du caisson.
L'entrée CD n'a pas de caisson LFE dédié. Aussi, si tu n'actives pas le bass management, il n'y a pas de signal envoyé dans le caisson.
Bizarre. Tu es certain de ne pas t'être trompé dans les branchements (branchement IN et OUT) et ou la configuration (activation de l'entrée 7.1).J'avais mis sur EXT-INT comme conseillé par Fafa mais comme cela ne marchait pas, je suis allé sur CD.
Le filtre du caisson est bien configuré sur 120hz?Première remarque, la courbe tombe très vite dès 80Hz; le niveau à 120Hz est bien bas (je m'en étonne car étant donné les réflexions des posts précédents, il est important de ne pas couper le signal LFE avant 120Hz). Je m'attendais à plus de niveau.
As-tu configuré le paramètre "Theater Music" sur 8?J'ai donc égalisé la courbe entre 20 et 80Hz. Rien de transcendant en résultat. Y'a du grave c'est sûr, mais les impacts ne sont pas flagrants.
Chez moi, je l'ai mis à 6.Pour du HC, l'asservissement doit plutôt être à 3 au lieu de 8 non ?
Plus tu mets haut, plus c'est sec (plus c'est asservi)
Merci Fafa
Je vais réessayer.
Pour l'asservissement, ce n'est pas 2 ou 3 qu'il faudrait en HC ?
POur le signal "Both", je fais donc cela pour les tests et après je remets en "LFE" seul, pour désactiver le bass mgt, c'est bien ça ?
Je vais réessayer.
- MADien
Dans l'absolu, un caisson n'a pas à trainer, que ce soit pour de la hifi ou du HCPour l'asservissement, ce n'est pas 2 ou 3 qu'il faudrait en HC ?
C'est une question de goût ensuite. Voulant sentir un peu plus de vibration, j'ai descendu l'asservissement à 6. En dessous, ça devient un peu trop gras à mon goût.
MADien a écrit:POur le signal "Both", je fais donc cela pour les tests et après je remets en "LFE" seul, pour désactiver le bass mgt, c'est bien ça ?
C'est toujours mieux que rien.
Mais bon, tu passes donc par le filtre de l'ampli et surtout par le volume du bass management.
Le niveau du LFE n'est pas forcément le même.
J'ai possibilité de connecter mon DD12 à mon pré avec un cable mono, un cable Y, un cable RCA (sorties sub l/r du pré) ou en XLR. Je dois de toute facon acheter un cable de 5m alors autant prendre le bon.
Est-ce que quelqu'un aurait un conseil ou fait le comparo.
- shawnforever
- Inscription Forum: 22 Déc 2008 14:03
Si ton caisson est un peu éloigné, XLR, sinon RCA en Y.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est plutôt l'inverse.
La connectique XLR n'a d'intérêt que sur les grandes longueurs.
Je suis absolument débordé en ce moment...je n'ai toujours pas réglé mon DD12
J'ai une séance demain soir avec des amis et je me suis dit que j'allais faire une égalisation auto du DD (pas tapé hein)
J'ai fait le test ce midi, mais quel est le preset qui est réglé par cette égalisation auto? Le 4 "jazz" , mis par défaut?
Je m'attaquerai aux vrais réglages ce week-end, si rien ne change dans le planning
- BurgerQuizz
- Inscription Forum: 26 Juil 2007 11:53
