Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tchouky08 et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Une aide pour régler mon caisson svp
Message » 18 Avr 2015 18:28
Bonjour tout le monde.
je viens de recevoir mon caisson SVS PB-2000 et je voudrais savoir comment bien le régler. Que ce soit les potards du caisson que je ne comprend pas trop entre le volume, la phase ect ainsi que les réglages a adopter pour mon ampli Anthem mrx 710.
Je possède des Klipsch RF82 MK2 et je ne sais pas comment régler les fréquences de coupure.
Désoler pour toutes mes questions mais je débute dans le home cinéma :oops:
Merci beaucoup.
flolv426
Inscription Forum: 05 Déc 2009 2:19
Message » 18 Avr 2015 19:01
Le principal est de faire tourner Anthem ARC.
ARC c'est le systeme de correction acoustique fourni avec ton ampli, et qui fonctionne grâce au micro fourni lui aussi.
Tu dois regarder dans ta documentation et executer ARC, il va tout calibrer suivant tes enceintes et ta pièce.
ARC va égaliser au mieux chaque enceinte et aussi décider de la fréquence de coupure optimale du caisson.
Avant de lancer la procédure, met ton caisson a 50% du volume et 0 de phase.
Vu que tes RF82 sont bonnes dans le grave (descente a 33 Hz grace aux 2 HP de 20 cm), la coupure du caisson devrait se faire vers 40 Hz.
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 19 Avr 2015 2:55
Merci pour ta réponse, oui la calibration arc je comptais la faire mais je voulais bien régler les potarts du caisson et les réglages a mettre dans l'amplis avant de commencer la calibration.
J'ai une dernière question j'ai branché le câble sur l'entrée lfe du caisson, du coup je voulais savoir si je met le potart du caisson sur lfe également?
flolv426
Message » 19 Avr 2015 14:46
pasender a écrit:Vu que tes RF82 sont bonnes dans le grave (descente a 33 Hz grace aux 2 HP de 20 cm), la coupure du caisson devrait se faire vers 40 Hz.
Ce sont les enceintes qu il faut couper a 40 hz pas le caisson, lui doit monter jusqu a 120 hz.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 19 Avr 2015 14:52
Merci c'est dans quel menu qu'on coupe les enceintes a 40hz ?
flolv426
Message » 19 Avr 2015 15:04
Sur le caisson, mets la coupure sur 100Hz et laisse l'ampli gérer...
capo
Inscription Forum: 31 Aoû 2004 16:19
Message » 19 Avr 2015 15:17
Merci pourquoi 100hz ? pourquoi ne pas mettre le potard sur lfe ? vu que je suis branché en lfe ( désoler pour mon ignorance )
flolv426
Message » 19 Avr 2015 15:29
Tu peux mettre le potard sur lfe, l'ampli va couper à la bonne fréquence en fonction des mesures faites avec le micro. Personnellement, je règle sur 100-120Hz.
capo
