Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Subs XTZ 1x12" ou 3x12"
Message » 20 Oct 2014 11:56
pour ma part ca conditionne aussi mon achat (par contre j'en prendrais donc 2 (3x12) 8) il faut que je puisse poser des enceintes LCR sur le support naturel du caisson une fois posé a plat, a savoir que les surfaces des parois soient non inclinées.
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 20 Oct 2014 11:58
Oui, dans ce cas ça devient essentiel. J'ai posé la question et je te tiens au courant :wink:
Invite17
Message » 20 Oct 2014 14:00
Sa va swinguer chez steff avec 6 12 pouces :ko:
boston76
Inscription Forum: 04 Déc 2009 15:03
Message » 20 Oct 2014 14:22
l'avantage d'une ligne array de HP de grave, n'est pas que sur la puissance, mais aussi de tenter de polariser la salle, ce qui doit (devrait) améliorer grandement le résultat final et ce meme si l'écoute se fait a un niveau tel qu'un seul mono 12 devrait suffire (au lieu des 6), mais bon entre la théorie et la pratique on peut avoir des grosse surprise. il faut dire qu'ils sont plutôt accessibles et que ce genre de folie devient tentante :lol:
Steph-Hifi
Message » 20 Oct 2014 15:31
Alors voici les nouvelles :
Les pieds sont en préparation car effectivement l'utilisation des Subs à l’horizontal est une très bonne option, notamment niveau sonore... le problème c'est qu'ils resteront effectivement légèrement inclinés sur le dessus puisque les pieds corrigent simplement l'inclinaison de la face avant pour qu'elle soit verticale (on ne peut évidemment pas corriger les deux).
La solution serait de caler les enceintes qui viennent se poser dessus... car l'inclinaison est très légère.
Autre information, la version 3X12" embarque 3 amplificateurs Claridy Class D monoblock (500 W RMS, 900 W Peak)... j'attends les spécifications concernant les connections, filtres passe H/B, DSP... et une photo de l'arrière :wink:
Sergio
PS : un lien vers les premières installations de la série Cinema avec livraison du premier sub 1X12"
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=sv&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.minhembio.com%2Fforum%2Findex.php%3Fshowtopic%3D314956%26st%3D950
Invite17
Message » 20 Oct 2014 16:06
Sergioredshoes a écrit:Pour vous permettre d'apprécier les performances des nouveaux subs, XTZ m'a communiqué les mesures CEA effectuées pour les deux modèles. Voici les résultats :
Les commentaires des spécialistes des courbes sont les bienvenus :wink:
Sergio
Pour comparer à une autre marque qui propose un bon rapport Q/P pour les subs, SVS, voila les chiffres CEA2010 de deux de leurs modèles (PB12-NSD qui est un ancien modèle remplacé depuis, et le PB13-ULTRA en mode 20Hz):
. 16Hz
-- PB12 // 1x12 > 93.3dB // 98.7dB
-- PB13 // 3x12 > 97.4dB // 110.3dB
. 20Hz
-- PB12 // 1x12 > 103.2dB // 105.6dB
-- PB13 // 3x12 > 110.6dB // 117dB
. 25Hz
-- PB12 // 1x12 > 105dB // 111.7dB
-- PB13 // 3x12 > 113.5dB // 121.3dB
. 31.5Hz
-- PB12 // 1x12 > 105.9dB // 116.2dB
-- PB13 // 3x12 > 115.5dB // 125.5dB
. 40Hz
-- PB12 // 1x12 > 106.5dB // 119.7dB
-- PB13 // 3x12 > 117.5dB // 128.8dB
. 50Hz
-- PB12 // 1x12 > 107.3dB // 120dB
-- PB13 // 3x12 > 117.8dB // 128.6dB
Sur le papier ces deux subs ont donc l'air monstrueux en terme de SPL, puisque le simple 12'' crache environ autant que le PB13 Ultra, et que le 3x12'' est carrément dans une autre catégorie... A confirmer in situ ;)
Morg81
Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Message » 20 Oct 2014 16:42
Invite17
Message » 20 Oct 2014 16:55
personne n'a une photo du haut parleur a l'air libre ?
Steph-Hifi
Message » 20 Oct 2014 17:08
Tu veux dire du HP nu hors de la caisse, je suppose ?
Je vais demander s'ils ont ça en stock :wink:
Invite17
Message » 20 Oct 2014 17:10
En attendant une photo du 3X12" à côté de son créateur :wink:
Invite17
Message » 20 Oct 2014 17:41
Sergioredshoes a écrit:Tu veux dire du HP nu hors de la caisse, je suppose ?
oui :wink: , ca serrait intéressant notamment la taille du saladier et l'aimant
Steph-Hifi
Message » 20 Oct 2014 18:58
Le 3x12 semble démentiel en effet morg,il semble meilleur que mon gti w15 avec son kilowatts mini derrière :o
boston76
Message » 21 Oct 2014 9:14
Un comparatif distorsion XTZ vs SVS PB13U ou Velodyne DD15 serait bienvenue. :ohmg:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 21 Oct 2014 10:18
SYLEX a écrit:Un comparatif distorsion XTZ vs SVS PB13U ou Velodyne DD15 serait bienvenue. :ohmg:
Et pourrait même guider ma décision d'achat... :siffle: Parce que je n'ai pas de pblm à caser des choses en hauteur... Donc le 3x12 n'a pas trop d'emprise au sol! :wink: Par contre certains estiment préférable de le coucher?
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 21 Oct 2014 10:33
Steph a proposé de l'utiliser couché, après des tests de XTS cela s'avère très intéressant, ils sont donc en train de développer des pieds spécifiques pour ce type d'utilisation :wink: mais ce n'est pas une obligation, il fonctionne aussi bien à la vertical !
Invite17
